soustruh tos C45
Velek12
12. 7. 2024, 12:12
Ahoj Mám možnost koupit soustruh C 45 Soustruh jsem odzkoušel Sice jsem chvilku hledal jak se pouští posuv ale nenašel jsem jestli se dá přepnout posuv obraceně když budu potřebovat udělat leví závit Mate někdo s tímto soustruhem zkušenost. Děkuji
jenicek
12. 7. 2024, 2:32
Pokud chceš levej závit, musíš přehodit dvě fáze v zástrčce 380V aby se to točilo obráceně :wink:
Modros
12. 7. 2024, 3:55
jenicek píše: 12. 7. 2024, 2:32 Pokud chceš levej závit, musíš přehodit dvě fáze v zástrčce 380V aby se to točilo obráceně :wink:
a když tohle zkusím na svářečce, budu svářet obráceně? Platí to i pro autogén?
Modros
12. 7. 2024, 4:07
viewtopic.php?t=28975
tady je vlákno...třeba to tam najdeš
jenicek
13. 7. 2024, 6:20
Modros píše: 12. 7. 2024, 3:55
U svářečky to funguje jen u CO2, tam se musí točit obráceně drát aby zalézal. U elektrod to nefunguje, protože žhavou elektrodu nejde odebírat rukou když se prodlužuje.
Abych řek pravdu, u autogenu jsem to nezkoušel, tam to ale asi bude pracovat na jiným principu, protože tam jsou jen dvě fáze, jedna kapalná a druhá plynná. :idea:
david.2
14. 7. 2024, 5:24
Já nevim..jak malý kluci.. to se nestydíte,když neví, radit mu takový kraviny?Přece se učí učedníci už v prvním ročníku,že levý závity se dělají z druhý strany-musí si stoupnout zezadu.Proto taky v nástrojárnách bylo vždy místo všude kolem soustruhu.Když byl soustruh ve výrobě,kde se dělaly jen pravý závity,tak mohly stát těsně za sebou,protože tam obsluha nepotřebovala lítat kolem..
jean
14. 7. 2024, 5:31
Jezis, to je strasne vtipne. Potom sa cudujte, ze forum kape.
pidi
14. 7. 2024, 6:27
Kdysi jsem tento soustruh měl a co si vzpomínám, tak obrácený chod se přepínal přesunutím páky pod vřetenem doprava a doleva. Tuším je to na hřídeli u šroubu posuvů. Nevím jestli jsem to napsal srozumitelně, kdybys dál fotku označil bych tu páku.
pidi
14. 7. 2024, 6:35
Velek12
18. 7. 2024, 5:45
Děkuji. Soustruh mám doma a posuv jde i do leva tou pákou jak jste psal . Ještě budu muset sehnat výměnná ozubená kola
pidi
20. 7. 2024, 7:32
Dej sem foto, možná mi tu něco ještě zůstalo.
Velek12
21. 7. 2024, 3:57
Potřeboval bych ozubená kola o počtu zubů 40,45,50,55,70
Ozubená kola 127,80,72,63,60 mám
Velek12
21. 7. 2024, 4:08
Potřeboval bych ozubená kola s počtem zubů 40,45,50,55,70,80
Kola 127,80,72,63,60
