Nové EMC a ubuntu 9.04
ledvinap
Příspěvek 19. 5. 2010, 3:42
Smartyn píše:Potřeboval bych poradit, podařilo se mi naistalovat jádro s modulem rtai, dokonce i funkčí, ale když chci podle návodu doinstalovat modul rtai tak po konfiguraci to chvíli pracuje, ale pak napíše toto a ukončí:
Kód: Vybrat vše
checking for RTAI Kconfig file... /usr/src/modules/rtai/configure: line 19827: .: .rtai_config: file not found
.rtai_config (supplied)
checking for module installation directory... ${exec_prefix}/modules
checking for Linux source tree... configure: error: You must supply an argument to --with-linux-dir.
make[3]: *** [config.status] Error 1
make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/rtai'
make[2]: *** [kdist_config-stamp] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/rtai'
make[1]: *** [kdist_image] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/rtai'
Module /usr/src/modules/rtai failed.
Hit return to Continue
root@martin-laptop:/usr/src/linux#
Mohl by mi někdo poradit jestli se z toho dá něco vyčíst?
Je treba spustit script (po spusteni make xconfig)
Kód: Vybrat vše
./configure --with-linux-dir=/usr/src/linux --disable-leds
(bez disable-leds se projevi chyba RTAI, hleda hlavicky na spatnem miste)
Vse by melo probehnout ok, pak uz jen
Kód: Vybrat vše
make
a
Kód: Vybrat vše
make install
Smartyn
Příspěvek 19. 5. 2010, 4:04
Spouštím tenhle příkaz, manukonfig nastavím, ale pak to rovnou pokračuje, mám to zadat postupně a před poslední příkaz dát jak jsi psal?
Kód: Vybrat vše
fakeroot make-kpkg --append-to-version -rtai --added-modules rtai --config menuconfig modules_image
ledvinap
Příspěvek 19. 5. 2010, 4:07
ramcove vychazim z : http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... C_Ubuntu91
Obavam se, ze rtai balicek by bylo treba opravit. Postup, ktery by mel fungovat, je vytvorit pres make-kpkg jadro opatchovane rtai + headers a podle nich prelozit rtai samostatne.
Prinejmensim pokud clovekk nejdriv prelozi inplace jadro a pak rtai, tak to funguje.
Zrovna instaluju ubuntu 9.10, zkusim to ...
Smartyn
Příspěvek 19. 5. 2010, 4:21
OK, zkusím to jinak, pak dám vědět, já dělám tenhle postup:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... mpile_RTAI
Na tamtom jsem se nehnul
Kuko2415
Příspěvek 14. 11. 2010, 2:11
Tak mne se po 3 dnech se povedlo ani nevym jak spustit emc2 na ubuntu 10.4 ale pise mi to tuhle chybu.Dodovam ze sem v linuxu uplnej zacatecnik.
CZ_Pascal
Příspěvek 14. 11. 2010, 7:57
Mňo... zkusil bych nainstalovat EMC ktery pro 10.04 skompilovali rovnou autori. V Linuxu se taky moc nevyznam, takze kdyz uz vyslo oficialni EMC pro 10.04 nevidim duvod se s tim trapit sam...... (tedy pokud zde nejde i o "cestu" a nejen "cíl" :oops: )
Radek-B
Příspěvek 14. 11. 2010, 11:14
Toto vlakno je off-topic a bude smazano.
Stahujte nove EMC live CD zde :
http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10 ... 1-i386.iso
RADEK
automatizace/konstrukce
