Jakou čínu .... zkušenosti
LukasGunther
Teď jsem tam dal měrky W 18z
Je možné že ten soustruh je nastavený na whitworthův závit? :shock:
https://www.gladiatools.cz
DwPetr
8. 4. 2024, 6:07
Zkus k tomu dát palcový měrky
Byl jsi rychlejší.
Umí oboje, jak metriku, tak palce, tak je to jen přehozený
LukasGunther
Kde se to přehazuje na metrické??
DwPetr
8. 4. 2024, 7:17
Přeskládáním koleček podle tabulky, pokud teda máš tu malou verzi.
LukasGunther
Takže tabulka co to sní dělám je špatně? Žádnou jinou tu nemám právě.
DwPetr
8. 4. 2024, 7:41
Nařazeno máš správně, ale podívej se na soukolí, to máš pro palce. Je to vyobrazené na těch tabulkách.
DwPetr
8. 4. 2024, 7:43
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 8. 4. 2024, 7:49, celkem upraveno 1 x.
LukasGunther
To ano ale já blbec jsem dával kolo B na 120z nevěděl jsem dle obrázku že patří na 127z
Už mě to funguje.
Zmátl mě teda jen ten blbej obrázek v návodu jsem si toho všiml. Kdyby to bylo i na tom deklu tak sem ani nepíšu. :?
rogi
10. 8. 2024, 1:07
Teraz je na Bazoši nie Čína ale starší imperiálne stolový sústruh Myford veľa príslušenstva Myford k nemu len za 1700€. Lepšie ako Čína alebo MN 80 za ktorú pýtajú zlaté tehly. Ja frcim na Číne už 20 rokov.
StanozKe
17. 8. 2024, 6:22
rogi píše: 10. 8. 2024, 1:07 Teraz je na Bazoši nie Čína ale starší imperiálne stolový sústruh Myford veľa príslušenstva Myford k nemu len za 1700€.
Inzerát je veľmi podivuhodne preložený. Píše tam že predáva sústruh Myford po svojom zosnulom otcovi. ALE na predaj má ďalšie dva sústruhy. Okrem toho, ten Myford má na jednom z obrázkov britskú vidlicu do zásuvky.
Citujem z jeho inzerátu na Hrotový sústruh Harrison M300
635 mm/25" medzi stredmi
330 mm hojdačka nad posteľou
Medzera, kyvná medzera 480 mm
330 mm hojdačka nad posteľou je správne in English "Swing over the bed", preložil by som to ako "točný priemer nad lôžkom".
Ďalší riadok je pravdepodobne v English "swing over the gap" - "točný priemer nad medzerou [ktorá vznikne vybratím časti lože]"
Veľmi dobre som sa pobavil.
A mám taký silný pocit že je tam veľmi vysoká šanca že je to podvodník.
jama
30. 9. 2025, 7:38
pafik píše: 1. 2. 2024, 8:40 Vypadá to jako klon populární CMJxxx. Ze stejné stáje bude i ten Cyrrtec. Vypíchnu jedinou špatnou věc, pro mě podstatnou. Univerzála je napevno s osou vřetene. Ne že by nešla sundat, ale zůstává tam deska. Takže jakákoliv výměna univerzály znamená nové seřizování. Nebo to úplně předělat.
Už je to sice starší příspěvek, ale mohu se zeptat co se má seřizovat při změně univerzály? Příruba na které je univerzála upnuta je v jednou kuse s vřetenem... Běžně měním třeba 3 a 4 paknu a nic neseřizuju a na přesnost nemám námitek... neberte to prosím jako rýpání, rád bych se poučil.
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
30. 9. 2025, 8:45
protože příruba a různé universálky nebudou slícované na přírubu a bývá tam malá vůle.
Po nasazení universálky se upne broušená tyč a "doklepe" se to na nulovou házivost - tedy tříčelisťová universálka, u čtyř to nedělám.
A pokud to není "levná" universálka, tak po doklepání by měly mít nulovou házivost i jiné upnuté průměry.
Projeví se to když stáčím část kulatiny, otočím a stočím zbývající kus - pak mi sedí průměry na sebe. Pokud vyrobím kus na jedno upnutí, tak bych doklepávat nemusel.
