Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Modros
17. 11. 2024, 6:51
ehm...
lapa
medaile za lepsi forum
17. 11. 2024, 6:56
Dawe píše: 17. 11. 2024, 6:31 ....
Mokry stav: 8 dni ve vode, pak hodinu oschnout pri pokojove teplote, otrit papirovym ubrouskem a zmerit.
Suchy stav: 24h na 50degC, schladnout hodinu na pokojovou teplotu a merit
Drobná poznamka: v dnešní době :) může být (jak pro koho) pokojová teplota odhaduji mezi 18 až 24.
Nevím, zda to nedefinované rozpětí pokojové teploty nemůže vnest významnejsi jsi chybu.
Dawe
18. 11. 2024, 10:55
miv> dobre.
lapa> standard je 23 +/-1 nebo 23 +/-2°C, ale tady v tom nasem pripade to urcite nic zasadniho nezpusobi. :)
lubbez
18. 11. 2024, 3:48
Malá technická - existují materiály které nepropustí vodu, ale vodní páru ano. Nefunguje to i podobně u filamentů?
Dawe
18. 11. 2024, 4:30
lubbez> tady predpokladame difuzi popsatelnou jednoduse podle Fickova zakona.
Primo v norme je priklad amorfniho termoplastu PMMA, ktery saturuje na asi 3x vyssim hmotnostnim mnozstvi pri ponoru v porovnani s metodou vystaveni vzdusne vlhkosti. Viz vystrizek. Co jsem precetl, plati tohle chovani nasakavost >> navlhavost pro vsechny amorfni, jako to plexi, vcetne kompozitu, pod teplotou skelneho prechodu, ale i vetsinu semikrystalickych termoplastu. Cili predpokladam i pro vsechny ty FDM filamenty o kterych je rec je ponor vhodna metoda jak docilit maxima obsahu vody. Pricemz je potreba mit na pameti, ze to je nekolikanasobne vic, nez pri navlhavani na vzduchu.
Ale rad se necham poucit pokud je to jinak.
lubbez
25. 11. 2024, 8:49
Tak jsem začal trochu ladit profil na ColorFab nGen, měl by to být co-polyester, výrobce Holandsko. První nástřel trzska 0.5, 230°C, 80°C podložka, 80 mm/sec a chlazení 30%. Ten větráček bude chtít trohu víc, ale jinak je to vcelku OK. Tisknuto bez podpor, výška 88mm :D
miv
24. 3. 2025, 6:52
Trochu svěžího větru s novým filamentem PETG-GF od fy TINMORRY
https://vi.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2vnm
Tisknuto teplotou 82/260. Podpory Bambulab support material for PA/PET. Brim 5 mm.
Nulové zkroucení. Skvělý povrch. Solidní pevnost. Za mne naprosto ideální materiál - skleněné vlákno lepší vyztužení než uhlíkové. Výborně to drželo na podložce. Podpory se odlepily s minimální námahou.
gekonko
24. 3. 2025, 7:19
vdaka za typ na filament, urcite pridavam do najblizsej objednavky, len neobaval si sa pri nakupe z noveho shopu s 0% feedbackom? :shock:
miv
24. 3. 2025, 7:43
gekonko píše: 24. 3. 2025, 7:19 vdaka za typ na filament, urcite pridavam do najblizsej objednavky, len neobaval si sa pri nakupe z noveho shopu s 0% feedbackom? :shock:
Spíš mne mrzí, že jsem těch špulek neobjednal za původních 430 Kč více. Teď jsem už objednával za 602 Kč. Mimochodem doprava z Německa, takže za necelý týden doma. Za mne skvělé překvapení. Že to bude tak dobré, jsem nečekal. Podle mne je to naprosto skvělý inženýrský filament. Možná není tak dobrý jako PA-CF z hlediska pevnosti, ale co se týká kroucení a povrchu, tak je to podle mne zatím nejlepší filament, s nímž jsem pracoval. Uvidím, jak udrží stabilitu kvality.
NeeoLeo
23. 5. 2025, 11:32
Spectrum PETG Bloody Red- je vysušený, tlač je na 240 tryska a podložka 85 a predsa sa láme. Všetko, čo vytlačím sa zlomí, teplotná veža vo všetkých vrstvách, lodička, držiak motoru Nema som musel zastaviť, flow test rovnako sa polámal bez problémov po vrstvách.
Hrozne je to krehké, niektoré testy pred vysušením dopadli rovnako. Čo tomu chýba vlhkosť?
darc
23. 5. 2025, 12:00
Moja skusenost s filamentom Aurapol.
Tlacim klasicke PLA od nich.. som sice zaciatocnik ale jedna cievka z dalsich 6 sa mi neustale zasekava.. a netusim preco..
Javi sa mi to ako keby bol filament nejak zle na cievke navinuty.
Vie niekto poradit?
miv
23. 5. 2025, 2:29
darc píše: 23. 5. 2025, 12:00 Moja skusenost s filamentom Aurapol.
Vie niekto poradit?
Pokud je jen špatně navinutý, pak lze převinout - dají se najít modely pro stroječek na převíjení.
Bohužel to občas může být i nestejnoměrným průměrem, kdy se filament "utáhne" na cívce a při zpětném navíjení do AMS to takto zlobí.
lapa
23. 5. 2025, 2:57
darc píše: 23. 5. 2025, 12:00 Javi sa mi to ako keby bol filament nejak zle na cievke navinuty.
Jestli mas jednotlive "zavity" filamentu na civce jen tak cikcak, krizem pres sebe, tak to bude tim.
Proste aktualni zavit je nahodou pod nejakym dalsim, ktery je "az daleko v rade", aktualni zacne ten horni tahat po civce na stranu, az se mu nepodari zpod nej vyprostit ... a sekne se to.
Reseni je bud u toho sedet a zavity vcas uvolnovat nebo jedine (dle miv) previnout celou civku.
Vytisknout si previjecku a previjet ...
Nebo jsou vyrobci, kteri maji navinuto dokonale - u tech hrozi jedine to, ze uvolnena struna muze povolit zavit a casem se to zase stane "nenavinutym".
(Jednou jsem mel filament, kde byly zavity tak dokonale "predpruzeny", ze se ani povolenim tahu filamentu nepovolily/neodmotaly/nezvedly od civky - ovsem, kdo byl ten vyrobce jsem zapomnel ...)
Pak uz jedine dat na drzak/hridel civky ("kluznou") brzdu se zpetnym navinem/pruzinou.
Filament bude porad pod tahem a v podstate se jeho navin ("zavity") nemuze povolit/uvolnit.
gekonko
23. 5. 2025, 11:05
NeeoLeo píše: 23. 5. 2025, 11:32 Spectrum PETG Bloody Red- je vysušený, tlač je na 240 tryska a podložka 85 a predsa sa láme. Všetko, čo vytlačím sa zlomí, teplotná veža vo všetkých vrstvách, lodička, držiak motoru Nema som musel zastaviť, flow test rovnako sa polámal bez problémov po vrstvách.
Ako si susil?
Ja som mal zatial len jeden filament ktory bol krehky hned po odbaleni, lamal sa uz pri zavadzani, dal som ho na dva tyzdne do sacku so silica gelom a uz je OK.
V kauflande maju teraz akciu 1kg silica gelu za 1 euro tak som sa zasobil..
NeeoLeo
25. 5. 2025, 4:15
Sušička je od Creality ta dvojcievková, 60 stupňov 4 hodiny PETG. Povedzme Devil Design mi to nikdy neurobil. Mám ju v boxe so silikagelom kde vlhkomer ukazuje 40%. Ale to je vzdušná vlhkosť. Nemám ako zmerať ako je na tom struna.
Inak jeden Spectrum Arctic White som už vyhodil a začínam mať ten pocit, že Spectrum má druhý čierny bod.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
