Balkonová fotovoltaika
lubbez
20. 11. 2024, 2:23
Cca před rokem jsem začal uvažovat FV panelu na balkónu a měničem pohánět ledničku s mrazákem. Od jara do podzimu je manželka na chaloupce a já jsem v Praze taky pohostinsky. Prakticky jediná spotřeba je lednice a router na internet. Původně jsem uvažoval o GRID ON měniči, kluci čínský ty malý prodávaj za pár kaček. Rok provozuji 300Wměnič + 70W FV panel na 65W čerpadle v bazénku. :D Je to naprostá bomba, jakmile začne FV panel fungovat, čerpadlo se zapne. Pokud výkon panel klesne došoupne se ze sítě. Je večer, panel nedává a vše se vypne. O podobném jsem uvažoval i na balkon. Ovšem sorry, přetoky mi bez povolení neprojdou, nemluvě o tom že je zaplatím jako spotřebu a tak je na místě návštěva PRE. Povolení v Praze v zásadě není problém, akorát musím mít pojekt vč. realizace a revize odbornou firmou. Krom toho musím mít povolení bytového domu, kde na to musí být také projekt. Tedy nic moc. Tohle je cca 6 týdnů stará informace z PRE montáže. Za této situace je možná levnější si pořídit lednici s vodíkovým článkem. :mrgreen:
Na chalupě ale provozuji ostrovní 3kW systém, mám tam pověšenou spoustu měřáků abych viděl jak to funguje. A ano po část roku to funguje dobře, pak hůř a přes zimu tedy ne. Budu aplikovat zkušenosti na na balkon. "Problém" je sehnat panel aby se vešel do balkonového pole, ale to se mi povedlo - Ameri solar 380W, v zátěži 10A a 38V. To vcelku vyhovuje MPPT hybridnímu měniči co jsem si koupil. Baterku mám 100Ah. Celá ta sranda - měnič, FV panel, baterka + drobnosti se vejde do 10t. Samozřejmě je potřeba nějaká práce, ale tu mám zdarma. Kromě povolení montáže panelu na balkon nepotřebuji jediný papír. Rovaděč už jsem udělal, měnič a panel mám, baterka bude na jaře. Dneska jsem si hrál s pojistkou 60A k baterce.
místo textitu jsem našel pertinax
trochu letování
trochu letování
sestava
sestava
krytky
krytky
finál
finál
20. 11. 2024, 2:34
Udělej z toho ne online upsku ale offline, lednice nebude nic namítat proti přepínání stykačem, když dojde baterka :) zvlášť když tam vložís drobné zpoždení
20. 11. 2024, 3:14
lubbez píše: 20. 11. 2024, 2:23 Kromě povolení montáže panelu na balkon nepotřebuji jediný papír.
A to už máš příp. víš, že dostaneš?
pafik
20. 11. 2024, 3:51
Ten panel ti evidentně kouká z balkónu. Kdyby ne, nemusíš mít žádný povolení - prostě jsi ho uskladnil na balkoně a v poloze, v jaké se tam vešel.
Já mám takhle elektroinstalaci ve sklepě v paneláku - elektroinstalační materiál je uložený na zdi, aby nepřekážel, a když potřebuju svítit nebo vrtat, tak připojim šnůru do blízké zásuvky :) .
lubbez
20. 11. 2024, 4:00
Papír tedy povolení na panel mám. Hybridní FV zdroj je docela chytrej, když je elektrika z panelu, dělá s ní, pokud chybí lízne si si z baterky. Když dojede světlo tak jede z baterky, když dojde baterka (tedy na nastavená procenta vybití) tak se přepne během 50mS na síť. Od jara do podzimu stačí 100Ah baterka na celou noc provozu. Mám změřeno a otestováno na 248 kWh vyrobené elektriky byl náklad 0,14 kWh.
tomik.tk
21. 11. 2024, 3:54
neverim, ze se nikdo nezepta na typ menice a co je to za baterku ? :-)
panel uz zname.
tk.
lubbez píše: 20. 11. 2024, 4:00 Papír tedy povolení na panel mám. Hybridní FV zdroj je docela chytrej, když je elektrika z panelu, dělá s ní, pokud chybí lízne si si z baterky. Když dojede světlo tak jede z baterky, když dojde baterka (tedy na nastavená procenta vybití) tak se přepne během 50mS na síť. Od jara do podzimu stačí 100Ah baterka na celou noc provozu. Mám změřeno a otestováno na 248 kWh vyrobené elektriky byl náklad 0,14 kWh.
picom
21. 11. 2024, 7:45
Mám na lodzii panel 400W. Povolení jsem neřešil. Koupil jsem hybridní měnič 1kW. Má ale problém s kompresorem v lednici. Když jede měnič pouze na baterku tak po zapnutí kompresoru asi 3s piští ale jede. Když připojím i DS tak chcípne a chyba se dá zrušit pouze odpojení baterky.
Dá se nějak omezit náběh proudu od kompresoru nebo pomůže jenom nová invertorová lednice ?
21. 11. 2024, 8:25
Chladničkový kompresor má rozbehové relé a tie prvé sekundy kedy ti to nechodí dobre budú práve čas, kedy je zopnuté. Obávam sa, že s tým moc nevybabreš.
tomik.tk
21. 11. 2024, 8:35
presne. s timhle maj bezne problem i levne elektrocentraly. 3kW pak nestacej na lednici a lidi(treba muj tata) pak ziraj. ja se jich zeptam, proc se me nezaptali, nez to koupili :-)
tk.
zverodoktor píše: 21. 11. 2024, 8:25 Chladničkový kompresor má rozbehové relé a tie prvé sekundy kedy ti to nechodí dobre budú práve čas, kedy je zopnuté. Obávam sa, že s tým moc nevybabreš.
picom
21. 11. 2024, 8:48
Zkusím najít proudovou sondu a osciloskop a zjistím kolik tam teče.
Měnič má dát 2xPmax po dobu 5s
Mám v plánu novou lednici, ale nerad vyhazuji funkční věc
lubbez
21. 11. 2024, 10:31
Baterku mám obyčejnou olověnou trakční Varta 100Ah. No a měnič je:
meěnič 1kW
meěnič 1kW
manuál
manuál
Dává to opravdový sinus a je to v podstatě online UPS s chytrou logikou. Naprosto perfektě to synchronizuje vnější síť s vnitřním měničem. Vcelku bez problému si to poradí i s kllimoškou která má frekvečák.
Co se týká lednice je přepínání tak rychlé, že si toho asi nevšimne. Ovšem je tam taky problém s natlakovaným chladivem, které by mělo stéct dolu do kompresoru a teprve pak se motor sepne. Nejsem chlaďař, pouze jsem to někde četl. :D
picom
21. 11. 2024, 12:07
Ten jsem chtěl také koupit ale vstup má 60-500V. To se mi zdálo málo na jeden panel s 50V
Mám SY-1.0KW-12
lubbez
21. 11. 2024, 12:40
Tak podle mejch papírů má 1000W co mám já 20-150V
picom
21. 11. 2024, 3:52
lubbez píše: 21. 11. 2024, 12:40 Tak podle mejch papírů má 1000W co mám já 20-150V
Máš pravdu. Tak to měli na Aliexpres špatně napsaný.
lubbez
21. 7. 2025, 10:45
Tak mi to z PRE zamítli. Odvolal jsem se a v srpnu jdu na jednání na PRE distribuce. :?:
Zpět na „výrobky a obrobky“
