Klínová řemenice z POM-C
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
gekonko
22. 11. 2024, 10:09
To vyzera ako sukovnik z NO zo sady 5 ks za 15 eur.
Kup si jeden sukovnik s karbidovou reznou hranou potrebneho rozmeru, a bude funfovat.
https://www.dimapa.sk/25-mm-tct-sukovni ... eAQAvD_BwE
22. 11. 2024, 12:21
Máš pravdu, měl to tu pan domácí a při druhém pokusu to šlo tak blbě, že jsem to také zavrhl. Zatím jsem to nechal být, zkusím poptat, dík za tip! T.
22. 11. 2024, 12:49
jean píše: ↑16. 11. 2024, 5:19 Bacha, POM je potvora, aj ked zdaleka nie taká ako silon. Ak ho nemáš dobre upnutý, tak ho rado vycucne do vrtáka a bud to spraví "anténu", alebo skurví obrobok. Silon vycucne takmer určite, ten je húževnatý až nezmyselne. Vrtať ide dobre klasickým HSS vrtákom. Mazať bud emulziou alebo liehom.
Také díky (nějak jsem zapomněl zareagovat), ano, POM už si stačil získat můj respekt /viewtopic.php?p=507602#p507602 😅
jean
22. 11. 2024, 5:51
Zas v sustruhu robi peknu drolivu triesku, ne jak silon, ten spravi nit bez jedineho prerusenia :D
Skus zedex, to zacnes nadavat :mrgreen:
hastroha
22. 11. 2024, 5:55
jean píše: ↑22. 11. 2024, 5:51 Zas v sustruhu robi peknu drolivu triesku, ne jak silon, ten spravi nit bez jedineho prerusenia :D
Zedex se parádně obrábí...
jean
22. 11. 2024, 8:35
Ano, ale je tak odolný, že ked potrebujem liznuť stovečku, tak sa hajzlík uhne a ani nepoškrabe. Ja neviem, z čoho to vyrábajú, ale je to odolné jak hovado. Použil som to miesto kalenej a brúsenej ocele na výrobnej linke a odvtedy sa to nezasekáva kvôli nečistotám. A ešte sa to nezodralo :D
hastroha
23. 11. 2024, 4:59
jean píše: ↑22. 11. 2024, 8:35 Ano, ale je tak odolný, že ked potrebujem liznuť stovečku, tak sa hajzlík uhne a ani nepoškrabe. Ja neviem, z čoho to vyrábajú, ale je to odolné jak hovado. Použil som to miesto kalenej a brúsenej ocele na výrobnej linke a odvtedy sa to nezasekáva kvôli nečistotám. A ešte sa to nezodralo :D
No těžko posoudit co jsi obráběl , jaký průměr či délku , to z tvého popisu nelze vyčíst. Také záleží na plátku , typu plátku a rádiusu , otáčky , posuv.
Já když něco kouzlím na klasice přesnějšího , vzít 0,005 - 0,01 mm není problém.
V zásadě ... čím hrubuju , tak nešlichtuji !!! A na šlicht ... vždy nový plátek !!
jean
23. 11. 2024, 6:28
Hastroha, tak ak môžeš, porad parametre dobré pre Zedex, my varíme z vody, šúpeme tam parametre, ako nás napadne. Ono to povrch spraví dobrý vždy, ked máme odladený program, tak aj rozmery sedia.
23. 11. 2024, 6:31
Za Zedexem se schovává víc materiálů, teď nevím podle čísla který je který, ale tohle s oblibou dělá PPS. Ten se dokonce ani nedá vystružovat, když necháš malý přídavek :-) Ale jinak je to super materiál.
Krutor
23. 11. 2024, 12:35
Ze Zedexu ZX-100A jsou trapézové matice na CNC-shopu.
https://www.cncshop.cz/trm-trapezova-va ... ro267.html
Osobně je pro CNC-shop vyrábím, a ten materiál mi nepřipadá nijak zákeřný. Určitě kutivovanější než silon. Nekonečnou šponu odsávám vysavačem (samozřejmě bezsáčkovým). Na CNC zahájím šponu menším posuvem (0,05 mm/ot), vznikne tenká lehká špónka, kterou si vysavač snadno najde a nacucne, a pak už můžu přidat na 0,2 mm/ot.
Brát 0,01 mm na plastu za určitých podmínek jde, ale v zásadě je to nesmysl. Honit setinový přesnosti na plastu moc nejde. A když už to tam vychytáš, tak ne každý materiál tu přesnost udrží. Třeba se silonem mám neblahou zkušenost, že má velkou nasákavost vzdušné vlhkosti - díra 19H7 po pár týdnech skladování má klidně 2-3 desetiny navíc a ložisko tam lítá :shock: Ideální by bylo nechat to mezi hrubem a šlichtem pár týdnů odpočívat (a nasávat) v prostředí, kde je přesně taková vzdušná vlhkost, jakou bude mít zákazník na dílně v době přebírání zakázky :D
Když chci soustružit pěkný povrch s přesným průměrem, tak postupuju takto:
1) Empiricky musím vědět, jaký úběr na průměru mi dělá při šlichtování požadovaný pěkný povrch. Dejme tomu, že se mi osvědčila šlichtovací špona 0.1 mm (takže na průměru je to 0.2 mm)
2) Vyhrubuju si to na průměr s dvojnásobným přídavkem. Takže když chci pěkný přesný průměr třeba 20 mm, hrubuju na 20,4 mm.
3) Poté udělám první šlicht na cca 20,2 a změřím přesně mikrometrem.
4) Dejme tomu, že naměřím 20.22, tak druhý šlicht udělám o 22 setin na průměru menší, a mělo by to tam být. Důležité je, že obě šlichtování mají přibližně stejný úběr.
5) Další kus už můžu hrubovat přímo na 20.2 a jet na 1 šlicht.
6) A stejně to ve finále jistí šmirgl nebo Loctite :lol:
Petr Spáčil
27. 11. 2024, 4:31
gekonko píše: ↑22. 11. 2024, 10:09 To vyzera ako sukovnik z NO zo sady 5 ks za 15 eur.
Věřil bys tomuto (MAGG)?
27. 11. 2024, 5:06
Tak to mám možná silon :mrgreen:
A nebo jen jiný druh POM či jiné (neoptimální) řezné podmínky..?
T.
jenicek
27. 11. 2024, 6:30
Buď v klidu, mě POM-C (ze srazu) dělá to samý, nikdy se mi nedrolil. Dokonce vloni z toho děti vyrobily efektní vánoční dekoraci, z chuchvalců bílýho POMu, když jsem jel na malej posuv radekem :mrgreen:
27. 11. 2024, 7:01
POM při soustružení dělá dlouhou třísku, ještě jsem to neviděl jinak. Leštěné plátky na hliník nebo Radeco, vždycky to tak vyjde.
jova
27. 11. 2024, 8:09
Jestli potřebuješ mít jistotu, tak malý kousek zapal. Pokud to bude hořet modrým plamínkem co pomalu ani nebude vidět a když to sfoukneš, uvolní se strašně štiplavý až dusivý plyn, tak si budeš jistý, je to pom. :evil:
Zpět na „řemenové převody a pohony“
