Ona stačí i žhavá špona. Když na něj spadne pod soustruhem, tak je to kolikrát pomalu na opuštění dílny.
Klínová řemenice z POM-C
- jova
Jestli potřebuješ mít jistotu, tak malý kousek zapal. Pokud to bude hořet modrým plamínkem bez kouře, co pomalu ani nebude vidět a když to sfoukneš, uvolní se strašně štiplavý až dusivý plyn, tak je to pom.
některej z těch plastů - odřezky ze srazu v HB - dělá drobivou šponu při brutálním posuvu
tak asi 0,3 mm/ot a víc
leštěnej plátek
leštěnej plátek
Tak to asi nebyl čistej POM (nebo nějakej super plátek). Normálně je POM skoro nemožný donutit k dělení třísky, ta při vysokým posunu vychází lehce natavená a o to míň se drobí. Proto taky radši kulatý věci z POM frézuju
Budem si musiet davat vacsi pozor na to, co pisem, lebo to potom vyvolava nedorozumenia (aj na inom fore o niecom inom). A v tomto pripade mojou chybou. Napisal som, ze sa drobi, ale myslel som to tak, ze ta spona sa lahko lame, silonova sa da pouzit ako spagat. A pri niektorych posuvoch sa mi dari pom sustruzit aj doslova s lamavou trieskou, ze nenatiahnem 30 m spagat
taky to trochu upřesním
pod výrazem "drobivá špona" u toho plastu si nelze představovat šponu jako z litiny, to nebyl šťastně použitý výraz
ale při překročení posuvu cca toho 0,3 mm/ot se skokově z původního drátu/folie stane "zakroucánek" s délkou tak do 10 cm, se kterým už se dá žít i bez vysavače
zároveň se při té změně charakteru špony skokově změní i zvuk, začne to jakoby vrčet
viz foto
vyzkoušeno na kusu POM (???) pr. 30 z HB od Hastrohy (díky), posuv asi těch 0,3 mm/ot, hloubka řezu asi 2 mm, asi 1000 ot/min, destička s r 0,2 leštěná na hliník, stroj velmi silně čochty čvachty JSO5
v tomhle režimu na povrchu zůstane samozřejmě zřetelný "závit", na Masturnu s destičkou s větším radiusem se to ale chová stejně
viz foto
Když se tomu navalí posuv, otáčky a špona, začne to dělat něco jako drobivou třísku, ale problém pak je, že se kus přehřívá a třeba kraje díry se oštípou, což se sice dá vyřešit větším přídavkem na šlicht, ale celkově je to prostě na krev. Mě se nejvíc osvědčilo dát si před nůž ofukovací pistoli a ručně foukat šponu někam do vany. Jakmile nůž dojede cyklus, špona se přeruší, odletí pryč a nemotá se na sklíčidlo. Dělám to ručně, nedělám velké série. Určitě by to ale šlo nějak zautomatizovat.
ještě něco
klasický český "silon" to nedělá
Vidíš, pravda, málem bych zapomněl
V podobném železářství mi to nabízí, zkusím, díky
T.
Hoj , tohle POM není !
Viz. barva a otřep obráběného kusu a barva špony . Navíc tipl bych si že rádius plátku R0,8 , snad R0,4 mm . Už podle toho , by POM jinak vypadal.
Pokud zbytek máš ze srazu , tak pom to není !!!
Mne se ten POM-C od hastrohy (zn. Gehr) soustruzi a lame docela pekne. Nekdy se udela dlouhej krucanek, ale vetsi cast se lame po par cm. Viz obr. Minuly tyden jsem to soustruzil, chtel jsem na to vzit ostre hliníkové R0,2, ale slo mi to paradne i finisovacima platkama Lamina ccmt 060204NN (R0,4).
Plátek teď nějaký čas nezkontroluji, ale asi to máš ve voku
Dík, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 28. 11. 2024, 2:14, celkem upraveno 1 x.
