Weller 2024:
pekne pekne
ale vsechno jsou to dlouhou dobu zastarale technologie
ve sve dobe spickove
dnes uz ale davno prezite
spatne umisteny snimac teploty, pomala regulace, tezke a velke do ruky, absence vyspelejsich funkci, boost, akcelerometr resici sleep mod atd.... a to nejpodstatnejsi, nejdou na tom hrat hry
t256
Jj, presne jak pise robokop, nejlepsi co muzes udelat je nechat to zabalene a ulozit na dalsich 20let do skrine
Cha cha a to jsem se nepřiznal, že většinou letuju ještě starší ERS50kou
t256
Njn, sila zvyku. Nedavno jsem menil SSOP MCU pistolovou pajeckou, potoze jsem vsechny hroty zapomnel u kamose. Jakoze slo to a vcelku dobre, to ale neznamena, ze bych se k pajeni timto chtel vracet.
Kup si na vyzkouseni treba i tu blbou cinskou T12 za petikilo. A ERS poputuje do skrine ke starym wellerkam
Mám dvě, jednu klasika a z druhe jsem udelal akumulatorovku na servist256 píše: ↑28. 11. 2024, 6:16 Njn, sila zvyku. Nedavno jsem menil SSOP MCU pistolovou pajeckou, potoze jsem vsechny hroty zapomnel u kamose. Jakoze slo to a vcelku dobre, to ale neznamena, ze bych se k pajeni timto chtel vracet.
Kup si na vyzkouseni treba i tu blbou cinskou T12 za petikilo. A ERS poputuje do skrine ke starym wellerkam![]()
Holt jsem stará konzerva, k srdci mi neprirostly
t256
V cem je s T12 problem? Ja pouzivam podobne, ale od Ayoue nebo jak se ta znacka jmenuje a je to s ERS nesrovnatelne. Nahrate behem par sekund, tenke a lehke pero, rychle reagujici regulace, prakticky okamzita vymena hrotu. Ty hroty jsou ale o dost drahsi nez T12, tak uvazuji ze bych si tu cinskou poridil jen kvuli nejakym exotictejsim tvarum hrotu ktere se pouzivaji jen zridka. V dobe kdyz jsem ji porizoval, jeste tyhle levne cinske nebyly na trhu. Ale pokud by s tim byl nejaky problem, vykaslal bych se na to.
mikiki
No já jsem pořád věrný staré klasické Wellerce, jen ten kabel je dost otravný.
t256
picom
Před možná 20 lety jsem na ebay koupil v USA JBC AD2200. Vyměnil jsem trafo na 230V a od té doby pracuje bez chyby s původními hroty. Není problém zapájet smd blechy nebo 4mm2 lanko. Nahřátí do 3s
Dawe
Charon > pekny. Ja si taky kdysi udelal T12 akumulatorovou, ale miniaturni, na cesty apod.
Ma to vstup 5.5x2.1mm, puvodne pro male akupacky, ale posledni dobou pouzivam spis s 20V powerbankama s PD triggerem.
72W s temi hroty v takhle malym baleni je parada.
dawe
super ale ted uz to nahrazuji ty mikropera z rady TS kde to ma rovnou usb-C a PD si to triggne samo, navic to ma 100W, boost button a ten sleep s akcelerometrem. kdyz je uspana na 150 tak pouze tim ze ji vezmes do ruky zacne topit na provozni teplotu.
To Dawe and Charon: kluci ty akumulátoprovky jsou pěkný a Mirek ji ma dokonce barevně sladěnou.
To256: tento bazmek mám taky, ale mám tam nasazený/zapečný jen hrot na inserty. Pero by mi za 5USD nevadilo, prolém je super krátka mega tuhá přívodní šnůra, která utáhne příkon sporáku.
Jinak jak píše Filip. Je téžké mít přesnou regulaci, kldyž ve Wellerce má hrot vůli 0.5 na každou stranu a celkem slušně se v peru viklá
Dawe
jj, ja vim, taky mam TSko, myslim TS101, tu co ma stejne hroty jako Pinecil. Ale mne se teda skoro hned rozbila
Tenhle muj bastl je strasne stary, mozna 8let, hned jak se objevily T12. Ale snimac pohybu v peru taky ma, je tam mechanicky s kulickou, neco jako SW-18010 nebo podobny.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 28. 11. 2024, 1:25, celkem upraveno 1 x.
Dawe
elbarto> jj ta lacina Weller pera jsou spatna. WP nebo WXP je uplne jina liga.
proto se mi libi integrace snimace primo v hrotu a navic v jeho spicce
uz to neni tolik penez vzhledem k zivotnosti
masakr je pak ze to natapi rychlosti 100 stupnu za 3s a nepresvihne to teplotu ani o stupen.
Pak nemusim velky kusy resit tak ze vytocim teplotu na 400 a prilozim pajecku a necham tu energii prelezt ale proste prilozim a ona to dotopi i kdyz jsem par stupnu nad bodem tani
