Deska na ponk
tuzemak
9. 12. 2024, 2:02
Pořídil jsem si starší ponk a chci vyměnit starou poničenou desku za novou. Na ní půjde 2-3mm plechová tabule. Velikost desky 1630x740mm a ve třetinách bude podepřená (cca po 55cm). Tak a teď mi jde o to, aby se deska časem nekroutila a nepropadala. Dřevo použít nechci jednak kvůli ceně a pak protože se časem kroutí. Napadlo mě použít 32mm dřevotřískovou desku, ale prodavač mi doporučuje spíš MDF. Kámoš mi zase tvrdí že to je blbost že MDF je měkčí a bude se propadat.
Máte někdo MDF nebo DTD na pracovním stole? Co je lepší? Nebo slepit dvě OSBčka?
Díky
9. 12. 2024, 2:22
tuzemak píše: 9. 12. 2024, 2:02 Pořídil jsem si starší ponk a chci vyměnit starou poničenou desku za novou. Na ní půjde 2-3mm plechová tabule. Velikost desky 1630x740mm a ve třetinách bude podepřená (cca po 55cm). Tak a teď mi jde o to, aby se deska časem nekroutila a nepropadala. Dřevo použít nechci jednak kvůli ceně a pak protože se časem kroutí. Napadlo mě použít 32mm dřevotřískovou desku, ale prodavač mi doporučuje spíš MDF. Kámoš mi zase tvrdí že to je blbost že MDF je měkčí a bude se propadat.
Díky
Mám na ponku v dílně desku z kuchyňské desky, dělají i širší než 600, jen si musíš zajet do prodejny pro truhláře, na baubau. Ta nejlevnější, dekor šumák, slouží přes deset let ok
jean
9. 12. 2024, 2:25
Doma pouzivam jak je vyssie dosku na kuchynsku linku a urcite viac ako 10 pracovnych stolov pre automotive fabriky som robil s mdf zakladom a na tom 2-3 mm nerez plech. Kamosa pozdravuj, ze pan jest wodbornikem :mrgreen: mdf podla rozmeru stola 16-22mm. Na tu tvoju dziru by som dal 22 mm a 3 mm nerez. Vdaka tej mdf to nezvoni, ma dobre vnutorne tlmenie.
Ps: niektore sucasne profidrevostroje mali pracovnu plochu len holu mdf.
9. 12. 2024, 2:27
Plech neni dobrý. Černý je permanent rezavý, pozink nevydrží dlouho a se žárovkou je drsný. Navíc pocitově na ruce nepříjemný. Navíc pokud občas děláš s elektrikou, tak to i bolí. Slož si desku z více MDF, OSB nebo i ty kuchynky vydrží dost a polep nahoře kvalitní gumou nebo zbytky PVC či Marmo.
Edit: nedoporučuju příliš strakaté vzory zbytku, furt na tom něco nemůžu najít :-)
Naposledy upravil(a) elbarto dne 9. 12. 2024, 2:30, celkem upraveno 2 x.
capajev
9. 12. 2024, 2:29
Já bych použil březovou překližku.
9. 12. 2024, 2:31
Bart ma pravdu, svářecí stůl je jasně železo, na ponk ale nic moc, používám na desce tvrdé antistatické lino, čtverce pro podlahy serveroven, super
JH1967
9. 12. 2024, 2:47
My máme ponk z preglejky a 3mm plech. Vrchná doska v celku, spodok po obvode a ešte na prieč podlepené a prišroubované dvojito.
Drží dobre.
https://www.iwtrend.sk/p/6811/skprg-psmyk-vdzd
Krutor
9. 12. 2024, 3:20
Já sehnal v OBI zlevněnou bukovou spárovku tl. 18 mm. Mám ji jen na povrchu, nedělá se to ve velkých formátech.
Občas se v eko-dvoře najde pěkná pracovní deska z kuchyně, lidi to vyhazujou jen proto, že se jim to přestalo líbit, nebo že to je nabobtnalý kolem dřezu.
Petr Spáčil
9. 12. 2024, 3:28
... prodejna pro truhláře mívá k prodeji levnou poškozenou kuchyňskou desku, stačí minimální poškození a je to pro ně neprodejné ...
picom
9. 12. 2024, 4:01
Dal jsem na stůl zbytek vinylové podlahy. Je to lepší než lino. Koupil jsem naražený balík se slevou 90%.
Na zahradě mám na stole Cetris 22, nevadí mu déšť ani svářečka
Malakh
9. 12. 2024, 4:07
tuzemak píše: 9. 12. 2024, 2:02 Pořídil jsem si starší ponk a chci vyměnit starou poničenou desku za novou...
Mám 30mm drevotriesku (lebo bola po ruke) a na tom čiernu 2ku plech. Raz za čas to ofŕkam WDčkom a vyutieram, žiaden problém s koróziou.
Ale nebudúce to bude tvrdé drevo - masív.
DwPetr
9. 12. 2024, 4:46
Na jednom mám 3mm plech, je pořád mastnej, dá se utřít hadrem a je čistej. Na druhým u mašin mám regranulát. Jediný co to nechce, tak do toho lít benzín a nějak extra moc oleje a samozřejmě svařovat. Pak mám ještě malej pojizdnej kde na drevěnejch prknech je tvrdá guma, tu nějaká chemie vůbec nezajímá.
Takže záleží co se tam bude dít.
Mi88ko
9. 12. 2024, 5:04
Davali se dubove prkna, DMFko nevim co udela...
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
Modros
9. 12. 2024, 5:48
4 desky 10 mm hlinik lepenej na konstrukci na strojnich nohach se snahou o nejakou rovinnost. Je to teda pouze montazni stul na 3 d tisk....povrch ojezdim ziletkou nebo prebrousim kdyz je od lepidla nebo epoxidu
9. 12. 2024, 5:51
Na dílenské stoly používám bukovou spárovku natřenou fermeží. Bauhaus, Ikea, co je. Větší šířky než 600 k sehnání na internetu. Některé stoly mám už víc než pětadvacet let (tyjo, to je teda už pěkná doba, teď jsem si to spočítal) a pořád jsou v pohodě. Plech si tam případně jen položím, přijde mi trochu nepříjemný na trvalé použití. Místo lina nebo gumy používám ESD podložku, opět je příjemnější na dotek a navíc občas je opravdu potřeba ESD :-)
