FC 16 CNC
17. 1. 2025, 10:22
A ještě teda - todle nefunguje?
Kód: Vybrat vše
N4 G21
N5 М6 D5.000 Z20.000 T1.000
N8 G4 T1.000
N9 М3 S800.000
N12 G0 X10.000 Y20.000 Z5.000 C0.000
N16 G1 X10.000 Y20.000 Z0.000 C0.000 F100.000
N20 G1 X3.000 Y20.000 Z0.000 C0.000 F100.000
N24 G2 X0.000 Y23.000 Z0.000 I0.000 J3.000 F100.000
N28 G1 X10.000 Y23.000 Z0.000 C0.000 F100.000
N32 G0 X10.000 Y23.000 Z50.000 C0.000
N36 M30
N40 G21
Případně:
Kód: Vybrat vše
N4 G21
N8 G4 T1.000
N9 М3 S800.000
N24 G2 X0.000 Y23.000 Z0.000 I3.000 J23.000 F100.000
N36 M30
N40 G21
(IJK místo R)? T.
17. 1. 2025, 10:36
Engineer píše: 17. 1. 2025, 5:18 Stejný stroj jsem před pár lety koupil také ...
Dává ten stroj nějakou zpětnou vazbu? Limiťáky, otáčky, ..,? Jaké tam jsou šrouby (stoupání)?
Marcus42
17. 1. 2025, 12:28
Odpoledne můžu koknout na ty piny, jestli se k tomu nějak dostanu.
Pokud by se dali zachovat krokáče, tak bych do nějaké té masa karty šel, ale netuším, jestli by se mi to vůbec nějak podařilo zapojit..
Jo a jak jsi napsal ty G kódy, tak místo toho R tam nic jiného nedostanu (J,I)
Nebo to zkusí vytvořit v nějakém texťáku a nakopírovat to do mašiny, jestli to pochroupne…
Engineer
17. 1. 2025, 1:19
Thomeeque píše: 17. 1. 2025, 10:36
Nedává, šrouby pokud se nepletu mají 2 nebo 2,5mm stoupání, nejsou tam ani referenční snímače, tedy v tom mém kusu nebyly.
Milan199
17. 1. 2025, 1:33
Nic takového tam není. Indukční snímače se tam dodělávaly při přestavbách. Šrouby mají stoupání 3 mm, jsou tam předepnuté dvojité matice. Jak ale psal už engineer, šrouby nesnesou větší otáčky. Málokterá mašina dala 2,5 m / min posuv. Původně tam byl na vřetenu dokonce motor z automatické pračky.
Ty pohony jsou k ničemu - je to ztracený čas se s tím zabývat.
17. 1. 2025, 1:48
Díky oběma, mě se právě zdálo, že tam žádné takové signály nikde připojené nevidim. Leda by to umělo houmovat na zpětnou vazbu z driverů, ale takovéto vychytávky tam asi nebudou (i když obvod toho driveru na to vypadá složitě dost :)).
Ani kvalitním pohonem nedostaneš víc než F2500? A ten origo pohon se dostal na jakou hodnotu? Příp. co je na něm špatně? Kolik to mělo cca kroků na otáčku si vzpomeneš?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 17. 1. 2025, 1:56, celkem upraveno 1 x.
oscar
17. 1. 2025, 1:55
letmym pohledem v driveru ze serioveho signalu (step?) citace 19x adresuji tu promku 188 o 32 bajtech s hodotama sinusovky a tu DAC08 prevadi analogovy signal pro zesilovac. ty invertory 04 a nand 00 tam budou imho pro DIR - meni zmer citani.
17. 1. 2025, 1:58
Bravo 👏
oscar
17. 1. 2025, 2:21
hehe, kdysiva jsem s tim 74188 chtel stavet "melodicky zvonek treti generace", ale bylo mi asi 9 a pochopitelne to v domacich podminkach nedopadlo.
https://ia600903.us.archive.org/8/items ... 85-01a.pdf
str 19
17. 1. 2025, 2:26
Dobrá nostalgie :) Já melodický zvonek náhodou dotáhl (dostaly se ke mě nějaké rozbité digitálky s melodií ;))!
17. 1. 2025, 5:18
Marcus42 píše: 17. 1. 2025, 12:28 Thomeeque
Zapojit to není těžké, si myslím (jen to více méně prodrátuješ), spíš asi chvilku potrvá rozjet soft, ale pro takto základní sestavu asi bude také dosti prošlapaná cestička (moje MESA je stále v šuplíku, tak to spíš tak odhaduju). Jestli máš doma nějaký stroj s LPT portem, můžeš první pokusy dělat na něm.
Marcus42 píše: 17. 1. 2025, 12:28 Jo a jak jsi napsal ty G kódy, tak místo toho R tam nic jiného nedostanu (J,I)
To moc nadějně nezní, ale kod ví. Je to divné, zřejmě má ten program nějaký jiný problém, na tom kódu není nic moc co by nemělo fungovat. Nicméně zkusil bych čistě motion gcody (G0-G3), nějaký 45-stupňový oblouk atp.
Kód: Vybrat vše
N10 G21
N20 G0 X0.000 Y0.000 Z0.000 C0.000
N30 G1 X5.000 Y0.000 Z0.000 C0.000 F100
N40 G3 X6.414 Y0.707 Z0.000 R2 F100
N50 G1 X10.000 Y5.000 Z0.000 C0.000 F100
Marcus42
17. 1. 2025, 5:48
Opsal jsem ty G kódy, jak jsi psal a pořád stejná chyba, nejspíš to bude v mašině..
Nahrál jsem video, ale není moc kvalitní..
Mam kouknout ještě na ten konektor( kolik tam má drátu a tak)
Jiny stroj s LPT portem nemam
75882861688__B2E3E512-F243-4988-BF09-2BC489BC76C8.MOV
(1.19 MiB) Staženo 217 x
zz912
17. 1. 2025, 5:57
Narex píše: 16. 1. 2025, 1:41 Mimochodom ak budeš dlho osvecovať tú dosku bez cierneho krycieho plechu tak sa ti vymaže pamäť s okienkom a môžeš rovno kúpiť tú mesu a začať s prestavbou :D
Mohu poprosit, jestli by si to více rozvedl. Nechci umřít úplně blbej. Zajímá mě to.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
17. 1. 2025, 6:07
Marcus42 píše: 17. 1. 2025, 5:48 Mam kouknout ještě na ten konektor( kolik tam má drátu a tak)
No jestli to chceš zkusit rozchodit, tak jo.
Jinak teda ten můj program, že se tady s nim furt vnucuju, umí interpolovat oblouky do úseček se zadanou přesností, ale asi by nedodržel toto zvláštní formátování.
Zkusil jsem:
Kód: Vybrat vše
N4 G21
N8 G4 T1
N9  М3 S800.000
N12 G0 X10 Y20 Z5 C0
N16 G1 X10 Y20 Z0 C0 F100
N20 G1 X3 Y20 Z0 C0 F100
N24 ( GCU: G2 X0 Y23 Z0 I0 J3 F100 -> 10x G1, d<=0.01mm )
N24 G1 X2.5306966 Y20.03693498
N24 G1 X2.07294902 Y20.14683045
N24 G1 X1.6380285 Y20.32698043
N24 G1 X1.23664424 Y20.57294902
N24 G1 X0.87867966 Y20.87867966
N24 G1 X0.57294902 Y21.23664424
N24 G1 X0.32698043 Y21.6380285
N24 G1 X0.14683045 Y22.07294902
N24 G1 X0.03693498 Y22.5306966
N24 G1 X0 Y23
N28 G1 X10 Y23 Z0 C0 F100
N32 G0 X10 Y23 Z50 C0
Marcus42
17. 1. 2025, 6:23
Rozebral jsem to z osy X, jde tam šest drátů..
Na ten tvůj program jsem koukal, také mi napadlo, proste to rozepsat ale bylo to dost bloků, tak se to zatim pokouším rozjet přes ty Géčka
Zpět na „CNC frézky“
