kvalitni pant pro vlastni konstrukce ?
tomik.tk
26. 1. 2025, 1:06
hezky den.
muzete mi nekdo doporucit kvalitni pant pro konstrukce podobne jako treba rameno zavitorezu, podpurny stul formatovaci pily nebo jako "zlomene" drzaky tv/lcd. tedy aplikace s delsim vylozenim ?
idealne i ke konstrukci z X profilu atd. kde si pant proste prisroubuju k moji konstrukci.
chtel bych neco koupitelneho, aby se nemusely vyrabet presne diry na cepy a pouzdra atd.
kdyz neco hledam, moc se nedozvim o provoznich vulich(idealne zadne :) ), zatizeni a dalsich parametrech. bud jsou to panty na vrata, nebo ruzne plastove od "ELESA+GANTER" a par dalsich.
vim ze jsem to popsal dost obecne, tak pripadne upresnim.
diky za tip.
muzu treba priklad z hlavy. konstrukce drzaku lcd, 3x zalomeno = 3 panty, dily delka 500mm celkove vylozeni 1000mm zatez 20kg.
tk.
Mr. MR
27. 1. 2025, 8:18
Asi bys měl na začátku specifikovat, jestli budou čepy svisle (tak tomu rozumím) a zda s tím budeš furt hýbat, nebo to nastavíš a zaaretuješ.
Připrav se, hrajem...
tomik.tk
27. 1. 2025, 4:03
jasne, ze se bude hejbat a pouziti/namahani jak vertikalne i horizontalne. treba jako drzak monitoru nebo treba klavesnice + lcd, nebo bych rad realizoval nahradu trubkoveho vedeni u pokosovky podle vzoru "bosch" pouze vodorovne posuv, bez naklapeni, nataceni, proste jen kolme formatovani matrose pro cnc, vetsinou AL. potrboval bych pojezd 500mm a nemam ani kousek mista navic. ted mam upravenou pokosku z lidlu s vlastnim stolem/spodkem. to by byl 2x lamaci mechanika = 6x pant.
chtel jsem to vyrabet, ale nemam na to vybaveni a byla by to zase jednoucelovka, tak se ptam na high_end pant :)
t.
Cjuz
27. 1. 2025, 5:04
Já testoval tyto panty, sice jsem si je nakreslil znovu dle potřeby, ale unesou fakt hodně a jsou krásně tuhé.
https://www.3d-tisk.cz/plastove-panty-s ... vou-zatez/
tomik.tk
27. 1. 2025, 5:40
diky za inspiraci. je to pekny, ale kdyby je nekdo delal z neceho poradnyho :-) muzu si to nechat nacenit na 3d praskovce ve wergu nebo u cinana jlc. asi by je bylo potreba nejak zakrytovat proti bordelu. i jsem si myslel, ten pant vyrobit z neceho beznyho = paky z polotovaru. hlinik v tycovine, pant sestavit jako licovanej sroub + kosouhly loziska atd. pak jsem si dal pauzu a zeptal se tady, jestli zbytecne neblbnu :-) nektery technologie ohledne presnosti, kolmosti aby se pouzily vystruzeny pouzdra tad. to nedam.
nasel jsme nahodou pekny presny panty, ale cenovka pri 6ks je jak za celou bosch pokosovku :-)
t.
https://www.elesa-ganter.cz/cs/cze/prod ... acetvalue=
28. 1. 2025, 7:08
Skús popozerať na www.marek.eu
Celkom kvalitné a tuhé panty s minimálnou vôľou som onehda kúpil ako nerezové na dvere. Presný typ si nepamätám, ale vyzerali takto
P.S: kupoval som ich v nejakom Bau, tam sa dajú aj ohmatať ako chodia, či by ti to vyhovelo.
28. 1. 2025, 10:29
.. ty jsou skvělý, díky za inspiraci.
To Tomík. Okopči si panty co mají frézky na parkování svislé hlavy při výměně. jsou dobře vymyšlené a unesou nesmysl.
tomik.tk
28. 1. 2025, 2:41
3D panty pozadam kamarada o tisk.
koukma ze marek.eu uz tam ma ceny. pamatuju , ze vsechno jen na dotaz = bida. no podobny panty jsou za hromadu penez. ty na fotce "hafele" jsou nabytkovy za cca 200kc.
neco jsem objednal z TME(prihodil j objednavce soucastek), v kategorii malej pant z odlitku kolem 100-150kc, pro predstavu.
zkusil jsem najit neco kolem tech frez a svislejch hlav, ale tam jsem mimo. kdyby byla i spatna fotka, tak budu patrat dal :-)
diky vsem za patrani a napady !
tk.
miv
28. 1. 2025, 9:52
tomik.tk píše: 28. 1. 2025, 2:41
tk.
Něco podobného hledám také. Zatím jsem našel toto.
https://vi.aliexpress.com/item/10050080 ... ry_from%3A
a ještě toto:
https://vi.aliexpress.com/item/10050041 ... ry_from%3A
t256
29. 1. 2025, 6:41
tomik.tk píše: 26. 1. 2025, 1:06 muzu treba priklad z hlavy. konstrukce drzaku lcd, 3x zalomeno = 3 panty, dily delka 500mm celkove vylozeni 1000mm zatez 20kg.
tk.
Kdyz jsem vyrabel podobny drzak na monitor, pouzil jsem na ramena jekl 30x50 a panty vlastni konstrukce s cepem o prumeru 20mm. Vicemene to byly krouzky se stenou 5mm privarene k jeklu spojene cepem. Vypadalo to masivne a vyroba mi prisla podobne rychla jako se jebat z prizpusobovanim nejakych kupovanych pantu. Ale i tak se monitor pri dotyku docela kyval, to vylozeni je proste na jedno rameno hodne velke. Protoze kyvani vadilo (porad se s tim manipuluje) udelal jsem verzi 2 kde byly tyto jekly dva ve vzdalenosti cca 30cm nad sebou a spojene takovou "prihradovou" konstrukci. Ted uz je to pekne stabilni a asi by stacily i mensi panty, mozna i nejake kupovane se zemedelskou vuli, ale to uz jsem nezkousel protoze se mi v3 delat nechtelo, pouzil jsem stejne cepy v krouzcich jako u puvodniho modelu s jednim jeklem. Vule jsem nemeril, ale byly dost velke. Cep byla hlazenka, krouzky narezane z nejake bezesve trubky co jsem nasel v harampadi, vse bez obrabeni - tak nejak to pasovalo do sebe, spis to trochu hrkalo, pokud si vzpominam. On se krouzek pri svarovani trochu stahne a cele se to trochu mrskne, takze se vule vymezi "prirozene" :-) Na cepu jsem udelal mazaci drazku.
tomik.tk
30. 1. 2025, 4:56
vcera dorazily dva vzorky pantu z tme. cenovka 70kc/malej a 110kc/velkej bez dph. oba jsou odlitek = "celozelezny". ten vetsi ma 206g, coz je uz kus zeleza, je pekne tuhej, vule tam samo malinka je. ten mensi ma vuli vetsi. a dneska mi kamarad vytisknul 2ks tech 3d pantu. porad ziram co z ty tiskarny muze vylezt :-). moje predstava byla ale jeste nekde jinde. zrejme by si clovek musel ty panty nechat udela na miru a ve vice kusech, aby se to cenove sneslo. zkusim si nacmarat nejakej pant, aby tam bylo max. koupitelnejch dilu a min. obrabeni, kam se to vysplna.
tk.
Malakh
30. 1. 2025, 5:48
A čo tak pánty/kĺby z Al profilov? Len cena asi nebude ľudová.
jean
31. 1. 2025, 9:30
Tie volu maju
31. 1. 2025, 9:33
kvalitni panty by mohli byt nektere ktere se dodavaji k hlinikovym profilum ke dvirkum
jean
31. 1. 2025, 11:55
Ale nie su. Je to obycajny bordel lisovany v Cine. Rexroth aj aluteck
