Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
miv
2. 2. 2025, 10:39
zverodoktor píše: 2. 2. 2025, 9:29
skús predtým ako sa do toho pustíš do tej lišty zavŕtať. Ja som mal ten istý plán na FN25, kým som zistil, že sa nedá vrtať ani kobalťákom a bolo po srande
Já mám tu výhodu, že tyto slepé uličky už prošel Mirek. Otravuji ho s dotazy tak, že mne už musí nesnášet. Do té lišty vrtal a dokonce bez toho, že by ji demontoval. Já jsem nebyl líný a sundal jsem ji, takže vrtat budu na stojanovce. Tedy "nebyl jsem líný" - houby vidím, takže bych to bez sejmutí té lišty neudělal dobře.
miv
2. 2. 2025, 10:44
zverodoktor píše: 1. 2. 2025, 10:15 Som rád, že to tak dobre dopadlo!
To podložení zafungovalo, nicméně to samozřejmě neznamená, že vertikální stůl je rovnoběžný s osou Z. Pořád může padat dolů. Ještě to poměřím. Ale i kdyby to tak bylo, stejně to tak moc nevadí, protože frézování bez vodorovného stolu asi moc nepoužiju.
miv
2. 2. 2025, 10:55
DwPetr píše: 2. 2. 2025, 8:51 3D sondu můžu doporučit, jednu dobu jich bylo na bazoši od 2,5k do 5k několik. Jestli se to někde rozdávalo za odběry...
Na ty sondy jsem se již mlsně koukal, jenže Mirek se chlubil tou digitální, a ta byla za dvacku. To se mi (zatím) zajídá. Číňané mají analogové za cca 4 tisíce, ale chvíli ještě počkám.
Zeptám se blbě - v čem je ta 3D sonda lepší než ty pípací, které fungují na kontakt? Kromě toho, že ta 3D funguje i shora dolů - nejen do strany.
DwPetr
2. 2. 2025, 11:19
No, když máš tu pípací (ten váleček s kuličkou za 400 z ali) taky ho mám, tak najíždíš a musíš dávat bacha před tím, než se dotkneš, protože to funguje on/off, kdežto ta analogová zobrazuje už i to přiblížení, takže je s tím pohodlnější práce, a přesnější. Nehledě na to, že funguje i na nevodivý materiály.
Nevím do kterýho vlákna jsem to dával, ale už to tu je. Docela je zajímavá i tahle varianta DRO se sondou, to by mohlo taky fungovat
I just found this on AliExpress:
CZK10,206.89 | 3D Touch Probe ATP100 RPM Digital Readout Dro Set 7 Inch BIG LCD 14 Languages Display 2 3 4 Axis YH2800-2P YH800-3P YH800-4P
https://a.aliexpress.com/_EuL4edW
miv
2. 2. 2025, 11:50
DwPetr píše: 2. 2. 2025, 11:19 No, když máš tu pípací (ten váleček s kuličkou za 400 z ali) taky ho mám, tak najíždíš a musíš dávat bacha před tím, než se dotkneš, protože to funguje on/off, kdežto ta analogová zobrazuje už i to přiblížení, takže je s tím pohodlnější práce, a přesnější. Nehledě na to, že funguje i na nevodivý materiály.
Zajímalo by mne, kdy ty kretény napadne udělat ty sondy spojené s DRO a ještě bezdrátové včetně pravítek. Je přece naprosto evidentní, že každý frézař potřebuje 3D sondu a odměřování a jeden displej. A tahání drátů je naprd. Ty 3D bezdrátové sondy se již začínají objevovat, pravítka zatím nikoliv - nevím proč. Jako softwarového inženýra a elektronika mne to nevýslovně ser.. Měl by se na to udělat jednotný komunikační protokol. Aku baterky jsou už dostatečně výkonné, aby fungovaly roky.
miv
6. 2. 2025, 9:55
Tak jsem to nevydržel. Sice ještě nemám namontováno DRO ani krytí, ale našel jsem starší frézu s MK3, na kterou mám redukci na ISO40. Zkusil jsem svou první šponu v životě. Takže již nejsem panna :D .
mikiki
6. 2. 2025, 10:37
Tak gratuluji. :D :D :D
6. 2. 2025, 10:45
miv píše: 6. 2. 2025, 9:55 Tak jsem to nevydržel. Sice ještě nemám namontováno DRO ani krytí, ale našel jsem starší frézu s MK3, na kterou mám redukci na ISO40. Zkusil jsem svou první šponu v životě. Takže již nejsem panna :D
No nevím, panna... neměl to být spíš panic :lol:
Jinak vitej v klubu trochu potrhlých cvoků ( všichni okolo si to myslej, dokavad nepotřebujou něco zadarmo ohlodat či opravit ) :D
miv
7. 2. 2025, 6:03
Charon píše: 6. 2. 2025, 10:45
Díky za přivítání. Dnes jsem z hliníkového úhelníku 50x30x5 dělal upevňovací lištu na DRO-Z a povedlo se mi to s přesností šířky na 0,03 (podle šupléry). Musel jsem to ve svěráku posouvat, protože délka byla 540 a frézovat se dalo jen to, co bylo upnuté. Takže 120 mm, posun, dalších 120 a znovu posun. A poslední milimetr šířky na 4 krát, aby to bylo jakž takž přesné. Jak takový problém řešíte? Asi by pomohly dva svěráky. Jak se to ale dělá správně?
Můj výsledek byl 36.10 až 36.13 a chtěl jsem 36.12 (to vyšlo na výkrese a neřešil jsem nějaké celé rozměry když už mám tu přesnou frézku :) ).
miv píše: 7. 2. 2025, 6:03
No buď dva párované svěráky, ale jednodušší je to plácnout přímo na stůl a upínky :) :)
DwPetr
7. 2. 2025, 7:49
Časem se naučíš používat na ne malinký věci stůl a ruzný dorazy a upínky. Jakýkoliv přepnutí a uletí to. Všechno na jedno upnutí. A nebo bruska. Přecejen frézka je hrubovací stroj.
K těm pravitkům, tam je přesnost +/-. Prakticky jde jen o to, aby ta úzká packa která je pružná a jen posouvá ten vnitřní vozíček mohla volně projít v tom profilu. Snímací zařízení na kterým záleží má svoje vlastní vedení v tom profilu.
miv
7. 2. 2025, 11:37
DwPetr píše: 7. 2. 2025, 7:49 Časem se naučíš používat na ne malinký věci stůl a ruzný dorazy a upínky. Jakýkoliv přepnutí a uletí to. Všechno na jedno upnutí. A nebo bruska. Přecejen frézka je hrubovací stroj.
Mne popravdě překvapilo, že se mi to podařilo pod tři setiny. Protože metoda ofrézování - posun atd. ve svěráku i když na broušené podložce je pochybná. Ve skutečnosti to nebylo moc důležité, protože je to jen montážní prvek, na kterém se to pravítko ustaví hodinkami proti linii posuvu. Ale potěšilo to. Dosud jsem byl zvyklý na zemědělské přesnosti půl milimetru a podobně.
miv
8. 2. 2025, 5:54
Asi mám problém. Vyvrtávací hlavu jsem objednal sice s kuželem ISO40, ale SK40 a ne NT40. SK40 nemá tu válcovou koncovku a nejsem si tak jist, zda nebude tažný upínací šroub v hlavě příliš krátký. Má s tím někdo zkušenost?
Radek335
8. 2. 2025, 6:12
miv píše: 8. 2. 2025, 5:54 Asi mám problém. Vyvrtávací hlavu jsem objednal sice s kuželem ISO40, ale SK40 a ne NT40. SK40 nemá tu válcovou koncovku a nejsem si tak jist, zda nebude tažný upínací šroub v hlavě příliš krátký. Má s tím někdo zkušenost?
S největší pravděpodobností bude šroub krátkej. Buď sehnat odpovídající upínač anebo si k vyvrtávací hlavě udělat extra šroub a prohazovat je. Stačí na to pevnostní závitovka.
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 2JSK75
Jasně mam jich většinu, ve vlákně o mé fence je skvělé vysvětlení :)
Prostě našroubuješ tohle a je to
