někde sem četl že to pomáha proti tomu aby se zkazila a zbylo mě mraky měděnejch trubek z brzd které už se nepoužívaj tak sem je smotal a naházel na dnomiv píše: ↑27. 2. 2025, 2:51Tu měď tam máš kvůli ochraně před mechem a houbami? Nebo z jiného důvodu?Modros píše: ↑27. 2. 2025, 1:08 já mám nádrž taky v základně....vždy tam narvu vapku....a je to jak nové...ale protože je to natřené uvnitř.....měnim jednou ročně....olej asi...a ruzné hnedé frakce plavou navrchu...jednou za měsíc vemu vysavač na vodu a škraloup vysaju......pak to vapkou rozkarbuju a nechám protejkat nahoře přes kulatej vzduchovej filtr a ten mě vyfiltruje hodně....nic nesmrdí...mám v nádržích měděné brzdové trubky smotané do klubíček.....
kapalina Hysol MB 50...bruska, soustruh, bruska na kulato, frézka, cnc....jedu to ve všem
Pořízení frézky
Za starých dob se třeba používaly měděný nádoby na vodu, nejen kvůli snadnější obrobitelnosti, ale právě pro to, že měď na sebe dokáže vázat všemožnej bordel a ničí bakterie. Vtipný na tom příběhu je, že to tenkrát ve starověku netušili, když to používali. Přišlo se na to až o mnoho později, na Moravě, a proto se zakomponovala měď do destilačního procesu, jako je vařák, deflegmátor, a chladící šnek. Na dně deflegmátoru mají špecialisti ještě nádobu s měděnejma plíškama, který teda brzdí i pěnu aby nešla do keramiky. Měď je přítel, a to jí někteří používají na výrobu kladívek a tlučou ji. Nevyužitý potenciál...
Dnes mi přišla takováto pěkná čelní fréza na VBD. Na Ali ty destičky koupit umím, ale nevím, jak jsou označovány u evropských výrobců. Dokázal by mi někdo poradit, na co se musím zaměřit, abych koupil správné?
Mluvím o základních rozměrech, ostatní charakteristiky jako je vhodnost pro obráběný materiál apod. si už pak nastuduji u výrobce.
Otázka zní, proč "evropský " výrobce. Ty plátky z Ali budou 100% sedět do hlavičky z Ali. Označení bude stejný pro všechny, pokud si výrobce nedělá vyloženě svoje parametry.
Třeba do hlaviček Pramet se dají koupit plátky jen Prameťácký, nic jinýho nám tam nesedělo. Tak se za cenu těch jejich plátků koupila v Číně celá hlavička i s několika krabičkama plátků a je pokoj. Jedinej kdo to poznal je peněženka.
Jinak mě to sedí, třeba narexácký tyče a cnmg plátky atd.. nebo narexácký nože.
Občas se dají koupit za dobrou cenu ty "evropské". Naivně jsem si myslel, že je to nějak standardizované. Ale jak tak poslouchám, objednám ty z GDR na Ali, kde jsem zakoupil i hlavu a bude klid.DwPetr píše: ↑27. 2. 2025, 9:10 Otázka zní, proč "evropský " výrobce. Ty plátky z Ali budou 100% sedět do hlavičky z Ali. Označení bude stejný pro všechny, pokud si výrobce nedělá vyloženě svoje parametry.
Klid to bude, a bude to stát pár korun. To označení standardizovaný je, ale jsou prostě asi výrobci kteří si můžou udělat svoje lůžka, a pak si prodávat svoje plátky, jako v našem případě, kam jsme prostě jiný desky nedostali, a to jsem jich vzal vícero, a prostě to nesedělo do lůžka. Resp. sedělo, ale nedostal jsi tam šroubek, úhly dobrý, ale velikost nepatrně jiná. Originál za krabku necelých 2500,- No neber to, když mi číňan pošle za stejný peníze krabiček 10
Takže hlavička letěla do prdele koupily se nový hlavičky i s plátkama a problém byl tím vyřešen.
Objednal jsem z alíka a problém je vyřešen téžDwPetr píše: ↑27. 2. 2025, 10:40 Klid to bude, a bude to stát pár korun. To označení standardizovaný je, ale jsou prostě asi výrobci kteří si můžou udělat svoje lůžka, a pak si prodávat svoje plátky, jako v našem případě, kam jsme prostě jiný desky nedostali, a to jsem jich vzal vícero, a prostě to nesedělo do lůžka. Resp. sedělo, ale nedostal jsi tam šroubek, úhly dobrý, ale velikost nepatrně jiná. Originál za krabku necelých 2500,- No neber to, když mi číňan pošle za stejný peníze krabiček 10Takže hlavička letěla do prdele koupily se nový hlavičky i s plátkama a problém byl tím vyřešen.
A pak že nerostou
Ale cena neznámá, zavolej tam
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1983157 ... -hlava.php
Dnes jsem uzavřel levou stranu frézky, přišla mi totiž lampa od Číňana, takže jsem ji namontoval a zapojil. Viz foto.
Mohu říci, že je i po mechanické stránce výborná. Všechny klouby drží, dobře se naklápí, hlava není žádný plast nýbrž hliníkový odlitek. Svítí výborně. Vyzkoušel jsem ji i na stroboskopický efekt a v pohodě. Napájím ji usměrněnými 24V ale bez filtračního kondenzátoru na výstupu můstku. Možná ho tam ještě přidám. Na těch 12W stačí nějakých 500mikro, aby napětí nekleslo pod 18V.
Podle mne již není žádný důvod kupovat tzv. "značkové" za 7 tisíc. Tato stála 1800 Kč i s dopravou. Ještě uvidím trvanlivost.
