Být tebou vyrobil bych je celé, na to ze je musis upravoat mi prijdou dost drahe, ale to je jen muj nazor. Navic otolik pomalejsi to nebude.
Pořízení frézky
Vyzkoušej si to a potom napiš, jak se ti podařilo dodržet souosost a rozměry obou kamenů. Jestli z toho máš jeden totožný pár a nebo jen dva kameny
Já si je před lety raději vyfrézoval z jednoho kusu na jedno upnutí a teprve potom rozříznul a vrtal.
Nepochybne áno. Nieje to až taká sranda ako sa na prvý pohľad zdá, ak majú byť oba presné a ideálne aj symetrické. Prvé som vyrábal preto, lebo tie v obchode mi prišli drahé. Keď som tie moje dorobil, už sa mi to také drahé vôbec nezdalo.
Tohle by si měl každý zvětšit, vytisknout a každé ráno si to přečíst.zverodoktor píše: ↑7. 5. 2025, 6:57 ... Prvé som vyrábal preto, lebo tie v obchode mi prišli drahé. Keď som tie moje dorobil, už sa mi to také drahé vôbec nezdalo.
Já mám tu výhodu, že ty se svěrákem dodané kameny už jsou hotové, takže je pouze ofrézuji. A chci to dělat tak, že upnu oba kameny a budu je dělat naráz. Předtím si svěrák velmi pečlivě vyrovnám podle hodinek. To by snad mělo vyjít.
Daj pri upínaní zo strany pohyblivej čeľuste pásik papiera, aby čeľusť tlačila na kamene cez ten papier. Ten pomôže vyrovnať nepatrné rozdiely v šírke kameňov, inak sa ti môže stať, že jeden bude drzať viac ako druhý a vyskočí pri zábere zo zveráku.
Jak jsi, prosím, poznal, co se mi právě dnes přihodilo? Ne sice s těmi kameny, ale s jinými rádoby stejnými dílyzverodoktor píše: ↑7. 5. 2025, 8:48 Daj pri upínaní zo strany pohyblivej čeľuste pásik papiera, aby čeľusť tlačila na kamene cez ten papier. Ten pomôže vyrovnať nepatrné rozdiely v šírke kameňov, inak sa ti môže stať, že jeden bude drzať viac ako druhý a vyskočí pri zábere zo zveráku.
Tomu se říká průzkum bojem
Papier funguje, aspoň pri "presných" dieloch. Ja som s ním zatiaľ problém nemal. Funguje mi aj pásik plastovej fólie z hrebeňovej väzby. Ale z podstaty veci medená či hliníková fólia by mala byť ešte spoľahlivejšia, akurát musí byť po ruke. Grilovací alobal dvojmo?
P.S: papier nemá rád emulziu, s chladením radšej tie kovové fólie. Ja emulziu nepoužívam, možno preto som aj s papierom spoko.
Tak po 4 dnech zkušeností s akvárkem musím souhlasit, že akvárko není to pravé ořechové. Takže jsem provedl myšlenkovou revizi a dospěl jsem k variabilnímu řešení s jedním typem univerzální spojky do T drážky a přířezy polykarbonátu. Plus snadno odnímatelná přední dvířka, která lze vertikálně posunout a tím fungují i se svěrákem. To si mohu sestavit, jak potřebuji. Funguje to dobře. Spojek jsem si vytisknul asi 20 kusů, takže sestavím prakticky libovolný kryt. Spojky jsou násuvné do T drážky, takže žádné upevňování - jen nasunu a je to. Navíc mohu sestavit kryt natěsno okolo frézované části, takže špony zůstávají jenom na malém kousku.Zbýňa píše: ↑4. 5. 2025, 9:09 Největší "bordel" je od špon a emulze při rozvrtávání, kdy se špony motaj na vrták a rozhazujou emulzi nebo odlítávaj po okolí. S touhle sestavou si nedovedu představit rozvrtávat výsuvnou pinolou. Jednak se k páce pinoly blbě dostaneš a když si stoupněš zepředu a otevřeš dvířka, tak se nedostaneš na páky posuvů.
Příklad sestavy Sejmutá dvířka
Máš to paradni, no já mám akvárko víc na pankáčemiv píše: ↑8. 5. 2025, 12:45Tak po 4 dnech zkušeností s akvárkem musím souhlasit, že akvárko není to pravé ořechové. Takže jsem provedl myšlenkovou revizi a dospěl jsem k variabilnímu řešení s jedním typem univerzální spojky do T drážky a přířezy polykarbonátu. Plus snadno odnímatelná přední dvířka, která lze vertikálně posunout a tím fungují i se svěrákem. To si mohu sestavit, jak potřebuji. Funguje to dobře. Spojek jsem si vytisknul asi 20 kusů, takže sestavím prakticky libovolný kryt. Spojky jsou násuvné do T drážky, takže žádné upevňování - jen nasunu a je to. Navíc mohu sestavit kryt natěsno okolo frézované části, takže špony zůstávají jenom na malém kousku.Zbýňa píše: ↑4. 5. 2025, 9:09 Největší "bordel" je od špon a emulze při rozvrtávání, kdy se špony motaj na vrták a rozhazujou emulzi nebo odlítávaj po okolí. S touhle sestavou si nedovedu představit rozvrtávat výsuvnou pinolou. Jednak se k páce pinoly blbě dostaneš a když si stoupněš zepředu a otevřeš dvířka, tak se nedostaneš na páky posuvů.
