mazání
dyntyd
Ahoj prosím vás nevíte kde koupit priruby na domečky a matice s tím abych do nich mohl dát hadičky a dotáhnout mazací vstup na potřebné místo ? díky moc henlich to dělá to vím ale chtěl bych oslovit někoho dalšího.
http://www.tribotec.cz" onclick="window.open(this.href);return false; tady toho maj dost ale volej přímo do Brna.. ten Mosteckej prodejce je ... škoda mluvit
případně dost jsem koupil tady http://www.atmhydros.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ceny o hodně rozumnější oproti všem ostatním..
Kvako1
nevim co myslíš tím příruby, a na jakem stroji to budeš mít. ja jsem použil spojky a hadice na vzduch. funguje to zatím spolehlivě a je to dost levne
na fotce dole vlevo je vidět i kolinka se zavitem. na vozcich je vidět našroubovane připojeni na hadičku. hadička je 4mm, mažu vazelinou
nejtenčí jsou myslim 3mm
novic
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak tuto zneuzijem.
Má niekto skúsenosti s týmto systémom ( stroj je z TOS varnsdorf )
Je to len na kužeľ, tlak v systéme je len ručnou pumpou tak predpokladám že tam je minimálny tlak.
Otázka či sa dá niekde ešte kúpiť ? Budem musieť meniť trubky prevlecne matice ( na foto) zohnal som len medenu rúrku 4mm hrúbka ale tieto matice idú do kužeľa asi budem musieť pilnikovat konce trubiek. .
Ďakujem
Ďakujem
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
mstreicher
Chlapi, ozivim vlakno. Rozhodl jsem se vytahnout olejovy filtr na chasis soustruhu a potreboval bych tam privezt olej z cerpadla. Rad bych pouzil hadicky 6/3. Zubove cerpadlo zustane. Co mam hledat za sroubeni, abych tam napojil hadicky? Predstavuju si neco podobne jako na zahradni hadice- nasadim, utahnu a pak to nasroubuju na cerpadlo, na drzak filtru a od něj zase na vstup do sprchy vretene. Na cerpadle je myslim m10 vnitrni a na vstupu do sprchy je m10 vnejsi. Dik za nasmerovani
použil bych fitinky a trubky používané v pneumatických systémech, používá se to i na mazání atd
viz třeba eshop tady
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/sr ... osaz-menu/
existuje to v kovovém nebo plastovém provedení
velikosti se označují podle vnějšího průměru trubky/hadice
ve Slaném mají celý sortiment skladem na pultu v prodejně tady
http://hadicovna.cz/
mstreicher
Děkuji. Tak to se tam zastavím osobně.
mstreicher
Zdar vsem, pozoruji zvalstni chovani zuboveho cerpadla. Kdyz se otepli a v dilne konecne uz to neni na vatak, tak jakoby prestalo cerpadlo nasavat olej. Poznam to podle zvuku a samozrejme olejoznaku. Mozna je to blbost, ale muze mit na to viskozita vliv? Dik za nazory a rady.
môže to byť opotrebením. Vyderie sa čelo kolies a aj plocha dekla a potom kým je olej hustý, ešte nejak čerpá, ale jak sa ohreje, jednak zredne a teplom sa ešte môže zväčšiť už aj tak veľká vôľa. Ja som môjmu lízol plochu krytu na ktorom boli vydraté plôšky od ozubených kolies a na mazanie prevodov frézy taká oprava bohate stačila. To moje čerpadlo sa dalo pekne rozobrať, telo bolo liatinové, dekle tiež a dalo sa to pekne o tých pár stovák obrúsiť.
Milan199
Může i "viset" přepouštěcí ventil // kulička // a kupa oleje uteče tudy. No a řidší nedoteče kam má.
Každopádně se na to mrkni.
