Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
miv
8. 5. 2025, 4:57
Charon píše: 8. 5. 2025, 2:11
Máš to paradni, no já mám akvárko víc na pankáče :mrgreen:
Kdybyste chtěli, mohu poskytnout fusion model nebo i stl té univerzální spojky a držáku dvířek. Stačí říci. Ono na tom sice nic není, ale dalo dost pokusů odladit rozměry do T drážky i pro plexi, aby to dobře drželo a současně to bylo možné snadno demontovat. Nechtěl jsem to cpát sem rovnou, abych zbytečně neplnil disk servera.
miv
8. 5. 2025, 5:02
mikiki píše: 8. 5. 2025, 2:30 Taky mám akvárko, jen to čištění je někdy opruz :(
Přední strana je na křídlovky.
Na to moje bastlení stačí.
To je právě dobré s těmi spojkami, že stěny jsou jen ploché přířezy, takže se velmi snadno rozeberou i čistí.
Zbýňa
Já to mám pořešeno takhle. Funfuje to velmi dobře. Nemusím nic čisitit ani sestavovat.
miv
22. 5. 2025, 7:40
Tak jsem vzdal pro většinu operací chlazení proudem emulze a přecházím na chlazení mlhou. Pořídil jsem toto z alíka a musím je pochválit. Provedení je naprosto profi. Rozváděcí/směšovací kostka je perfektní ofrézování z hliníku, regulační ventily pro vzduch i kapalinu velmi kvalitní, výstupní ohebný člen robustní. Nebylo to nejlevnější, nicméně proti řešení např. od Nogy stále za hubičku. Mohu jen doporučit.
https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... ry_from%3A
Takto to vypadá
Jediné, co jsem si blbec nekoupil, je dvojitý ventil, kterým bych mohl zavřít emulzi i vzduch jedním ovladačem. To teď jdu shánět.
miv
14. 6. 2025, 9:26
Vážení kolegové. Mám velké dilema, co se týká čelních fréz. Má vůbec cenu je brousit? Po různých rešerších zjišťuji, že nástrojová bruska s příslušenstvím je nakonec cca 100 tisíc a to nemluvím o tom, že to broušení člověk musí docela umět. Není nakonec lepší kupovat nové tvrdokovové frézy a staré prostě zahazovat (nebo je dát za pár korun tomu, kod je brousit umí)? Co si o tomto problému myslíte?
mstreicher
14. 6. 2025, 9:32
Když potřebuji, dám si nabrousit. Bruska mi přijde pro hobby účely úplně zbytečná. Návratnost tak 100 let.
miv
14. 6. 2025, 11:04
mstreicher píše: 14. 6. 2025, 9:32 Když potřebuji, dám si nabrousit. Bruska mi přijde pro hobby účely úplně zbytečná. Návratnost tak 100 let.
Také k tomuto názoru postupně docházím. Už rozumím Mirkovi (Charonovi), že nakupuje čelní frézy jako vzteklý.
Apropó - kolik tak zhruba stojí broušení jedné čelní frézy?
miv
29. 6. 2025, 12:36
Došel jsem k problému měření vnitřních průměrů (mikrometry mám). Máte, prosím, kolegové, nějaký tip, na měřící přípravky pro rozsah do cca 100 mm? Přesnost zatím zemědělská (třeba 0,02 mm). Šuplérou to jde docela mizerně (alespoň mně). Těžko se trefuji na největší průměr, takže jsem na jedné desetině, a to jsem rád.
Díky za rady.
P.S. Zkusil jsme dnes flying cutter D=160mm s destičkami z CBN na automatové oceli a je to paráda. Povrch jak zrcadlo.
Libor9050
29. 6. 2025, 7:12
Já používám tohle https://www.googleadservices.com/pagead ... DhEALw_wcB
A překvapivě to funguje dobře. Pokud máš vnější mikrometry dá se s tím dobře udělat vnitřní uložení pro ložisko.
SU50,FA2V
Zbýňa
29. 6. 2025, 1:37
miv píše: 14. 6. 2025, 11:04
Zemědělská přesnost 0,02? Jinak, Johansonky + mikrometry +šupita = nejlepší metoda co se týče poměru cena x výkon.
29. 6. 2025, 1:43
No a nebo třídotykáče, sada do té jedné stovky milimetrů mi stačí :D
mstreicher
29. 6. 2025, 1:43
Prosím tě, co frezujes s přesností na 0,02mm? Jako když jde o rozměr hluboké díry, tak jak píše Zbyna. Na ložiska a osazení mi bohatě stačí průběžně měřit a korigovat hodnotu na dro. Ale to dělám na soustruhu.
miv
30. 6. 2025, 12:58
Charon píše: 29. 6. 2025, 1:43 No a nebo třídotykáče, sada do té jedné stovky milimetrů mi stačí :D
Já sice chápu, žes je koupil za hubičku od někoho, kdo nemá rád značku MAHR či MITUTOYO, nicméně pochop, že ne každý je tak schopný obchodník :?
miv
30. 6. 2025, 1:01
mstreicher píše: 29. 6. 2025, 1:43 Prosím tě, co frezujes s přesností na 0,02mm? Jako když jde o rozměr hluboké díry, tak jak píše Zbyna. Na ložiska a osazení mi bohatě stačí průběžně měřit a korigovat hodnotu na dro. Ale to dělám na soustruhu.
Asi nejspíše nic. Ale když už ta měřidla budu kupovat, nechci koupit nějaký nesmysl, který stačit nebude. Tak jsem se raději zeptal.
30. 6. 2025, 2:05
miv píše: 30. 6. 2025, 1:01
Třeba mikrometry mam sice mitutoyo ale asi do pade, větší mám Insize a nemám s nima potíže, prostě fungujou. A subita mám taky od nich, když se nevejdu nebo potřebuju hlouběji
https://www.insz.eu/meridla-s-uchylkome ... mm-insize/
