Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
Materiál 19312, 60hrc, bruseny otvor D50H7 do hĺbky 200mm.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
Doska 20x860x1200
BalazKovo.sk
jergus.balaz
16. 6. 2025, 8:45
Brúsenie otvoru D70 na hĺbku 400mm, brúsenie vonkajších plôch D101h8 a D100h7 plus priľahlé čelá, medzi hrotmi
BalazKovo.sk
jergus.balaz
25. 6. 2025, 7:34
Brúsenie kuzeloveho otvoru do kaleneho polotovaru, malý priemer 40mm, veľký priemer 55mm, hĺbka 260mm.
Po kaleni otvor vyhrubovany na dratoreze, potom bruseny.
BalazKovo.sk
25. 6. 2025, 12:04
jergus.balaz píše: 25. 6. 2025, 7:34 Brúsenie kuzeloveho otvoru .....
Jak se měří/nastavuje kuželovitost u takovéhle díry?
díky
jergus.balaz
25. 6. 2025, 1:59
testone píše: 25. 6. 2025, 12:04 Jak se měří/nastavuje kuželovitost u takovéhle díry?
Robím aj protikus, takže ich budem robiť na farbu. Ak by som protikus nemal, spravil by som si kaliber, a zas na farbu.
BalazKovo.sk
25. 6. 2025, 2:25
díky
pokud se kužel pasuje na barvu (lhostejno jestli na lihový fix nebo na tušírovací modř), určitě nastane situace, kdy to "píše" sice na obou koncích kuželu, ale na jednom víc a na jednom míň.
Dá se nějak odhadnout, kdy už je to "dobrý" a kdy ještě ne?
pro představu konkrétně třeba kužel ISO 40, ten má na velkém konci 44,45 mm
Kolik v tom případě asi tak bude odchylka někde u slabého konce od nějakého teoretického průměru, pokud to tam "píše" o něco míň?
0,01 mm?
0,05 mm?
jergus.balaz
25. 6. 2025, 2:55
testone píše: 25. 6. 2025, 2:25 díky...
Minule som brusil kužeľ 2 stupne na dĺžku 360mm - na farbu. Na 3D bol rozdiel v uhle 0.015 stupňa medzi vonkajším a vnútorným kuzelom, a písalo to celkom dobre.
Čo mám odsledovane, pri MK3 je rozdiel 0.02mm na priemere kedy to už farbi len do polovice.
BalazKovo.sk
ovi-ivo
25. 6. 2025, 2:59
pokusím se ti odpovědět pokud sem tě pochopil:
na broušenů rovnů plochu si udělej fixem čárku a tisícinovýma hodinkama na kterých je hrot s ploškou zjistíš kolik je tloušťka filmu fixu- to ti pro orientaci stačí, abys měl tucha kolik je mezi smazanů a nesmazanů fixů rozdíl....
0,01 mm?
0,05 mm?
jergus.balaz
25. 6. 2025, 2:59
testone píše: 25. 6. 2025, 2:25 pro představu konkrétně třeba kužel ISO 40, ten má na velkém konci 44,45 mm
Tu je pre predstavu ISO40 na farbu
BalazKovo.sk
Tom Dvk
26. 6. 2025, 6:57
ovi-ivo píše: 25. 6. 2025, 2:59 pokusím se ti odpovědět pokud sem tě pochopil:
Nezkoušel jsem to, ale brusič na plocho mě kdysi učil, že když potřebuje opravdu přesně najet, tak lihovka fixa má prý tloušťku filmu kolem 0.02. (?)
Tom Dvk
26. 6. 2025, 9:50
Tak mě to nedalo a trochu jsem si s tím pohrál a je to samozřejmě nesmysl, síla vrstvy lihové fixky je o řád méně - max. 2 tisíciny, spíš méně. Dá se říct na hraně nějakého prokazatelně spolehlivého měření. Tak jsem si to blbě zapamatoval. :oops: Ale dvojka tam byla. :D
jergus.balaz
Dnes sa brúsili čapy do ťažkej techniky, najväčšie priemer 140mm, hmotnosť 55kg.
BalazKovo.sk
Tom Dvk píše: 26. 6. 2025, 9:50 Tak mě to nedalo a trochu jsem si s tím pohrál a je to samozřejmě nesmysl, síla vrstvy lihové fixky je o řád méně - max. 2 tisíciny, spíš méně. Dá se říct na hraně nějakého prokazatelně spolehlivého měření. Tak jsem si to blbě zapamatoval. :oops: Ale dvojka tam byla. :D
Ahoj, tiež som to dnes skúsil a hrúbku filmu centrofixy Pentel som nameral 2-3 tisíciny. Na okraji čiary viac, v strede menej. Zrejme dosť závisí aj od kvality fixu a jeho "vyschnutosti". Ale zrejme ani tie socíkové 0.02 neurobili.
miso251
13. 7. 2025, 8:13
Ahojte
Hľadám niekoho schopného a ochotného na opravu upínača vonkajších stromčekovych klieštin. Kužeľ vretena klasika B5. Kúpil som sadu troch (vonkajšie stromčeky, vnútorné stromčeky a klasika) a tento je dobre dosekany. Potesil by ma pripadne kontakt.
pre porovnanie OK drziak
Falcon315, VS20 A, MN 80, SM 16 A, FN25, Deckel Maho FP1 Active TNC123, SUI32 A
Zpět na „výrobky a obrobky“
