Soustruh sm 16
capajev
Díky kluci. Ten odstín je RAL 6021, taky se mi líbí.
Maty_Sch
Našel jsem doma ještě jednu věcičku k SM16, jen teď nevím jestli k A nebo B protože…. Délka oproti mojí A bez kleštinového upínání je delší než toto vřeteno a zároveň po debatě s NUN se dělali dvě délky vřeten… bez a s kleštinovým upínáním, je někdo kovaný kdo by poradil? Vřeteno je na prodej, je trochu chycené ale co jsem v létě zkoušel tak to šlo hezky, kdyby měl někdo zájem bylo by k mání. Jinak skončí buď u mne nebo u NUN jako příruba na CNC stroj kvůli přehazování univerzál.
Díky moc a ať se daří,
Maty
Maty
capajev
Ahoj, neměl by jste tu někdo prosím na půjčení kontrolní trn do vřetene pro SM16A/B, tedy upínací konec pro kleštinu typu 16054? Je to střelba dost na slepo, ani nevím jak moc byly k dispozici, ale nějak tu souosost kontrolovat museli. Kdyby nikdo neměl tak bych v nejhorším případě upnul MK2 trn do redukční vložky, ale ....
Moc díky, Pavel
Moc díky, Pavel
Stejná kleština jako na osmnáctku, takže i z ní, pokud nebude mít délku metrcapajev píše: ↑5. 6. 2025, 11:12 Ahoj, neměl by jste tu někdo prosím na půjčení kontrolní trn do vřetene pro SM16A/B, tedy upínací konec pro kleštinu typu 16054? Je to střelba dost na slepo, ani nevím jak moc byly k dispozici, ale nějak tu souosost kontrolovat museli. Kdyby nikdo neměl tak bych v nejhorším případě upnul MK2 trn do redukční vložky, ale ....
Moc díky, Pavel
capajev
Taky chceš trn s rozměrem kleštiny, ne trn s rozměrem pouzdra na ní
capajev
To je pravda, jen moc nechapu proc by to pro tu 18 nekdo delal, kdyz pres redukci to prave nedava moc smysl.
pepicek000
Příjemný den. Některé SM 16 mají na příčném suportu dva otvory se závity a dva otvory volné. Netušíte k čemu sloužily?
mstreicher
Na uchyceni paky ovaldani revolverove hlavy. Pravdepodobne budes mit is 4 otvory uprostred pricneho suportu.
pepicek000
Děkuji za info, já to právě na své SM 16 nemám, myslím, že jsem o mnoho nepřišel, nedělám sériovku abych montoval 8 polohovou hlavu.
capajev
Ahoj, jak dokončuji (konečně) práce na opravě mého B tak mi vyvstali 2 otázky.
1. mazání ozubených kol v závitové převodovce je řešeno hydraulikou a takovou zkrápěcí trubkou. Přívod oleje jde přiškrtit v podstatě asi na 2 úrovně, nic jiného se mi nepodařilo, co je správně? Viz. videa v odkazech níže. Tipnul bych si to kapání, jenže to kape těsně vedle těch kol.
2. hluk hydraulického agregátu. Jak bejvá standardně hlučnej? Možná je to Ok a jen si na to musím zvyknout
https://youtube.com/shorts/0VWA8IiBfBY? ... QzsuW-ncfC
https://youtube.com/shorts/kIGSIWcOMUE? ... MG9T2pukRJ
Díky moc, Pavel
Díky moc, Pavel
Zbýňa
Ahoj, jestli se jedná pouze o závitovou převodovku, tak bude stačit to mazání kapáním, ale kapat to samozřejmě nesmí mimo. Ta hydraulika je takhle hlučná běžně.
pepicek000
Nemám B ale jen prostou 16, tak nemohu posoudit zda jen kape nebo kolik má proudit mazací olej z hydrauliky. Nekape to mimo kola, protože zde není vložena lyra a i ozubená kola A, B, C a D viz návod obrazová příloha č. 18. Pak po zapnutí páky pro zařazení pohonu ozubených kol do záběru budou tato kola mazána vzájemným rotačním pohybem a ta kola (4, 5 a 6), která jsou pro stálý pohon, budou mazána rozstřikem a kapáním pod matkou trubky vývodu hydrauliky. To je můj názor. Ať spolehlivě béčko slouží, Pepa
capajev
Jj, lyra a vymena kola na tom videu nejsou. Ale i tak to kape vedle. To ale neni problem, upravim tu zkrapeci tycku. Spis mi slo o mnozstvi. Jinak prosta 16 ani A hydrauliku nema.
capajev
Ahoj, mam zde další prosbičku. Vyfotil by jste mi někdo prosím jak vypadají stírátka na B-čku.
Moc díky, Pavel
Moc díky, Pavel
