Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
Dawe
16. 7. 2025, 10:55
miv> aha. No ale od toho to tam lidi prece davaji :)
Milan199
19. 7. 2025, 12:53
miv píše: 13. 7. 2025, 4:30
Milan199 píše: 13. 7. 2025, 2:31 Na chlazení mlhou emulzí používám pro dávkování zubové čerpadlo poháněné krokovým motorem.
Jaký je maximální průtok toho tvého zubového čerpadla? ...
Tak jsem se dostal ke štítku toho zubového čerpadla. Má 0,24 ccm/ot. Mělo by dávat 220 Ba, ale to samosebou nevyužiju. Při 1000ot/min to tedy dá asi čtvrt litru za minutu. Víc ten krokáč nevypotí.
Na chlazení přímo kapalinou by to tedy stačilo na nějaké frézy do 10 mm. Kdybys tam dal nějaký asynchron 2800 ot tak už by to asi stačilo na kdeco. Pro mě je ale důležité to přesné dávkování minimálního množství.
miv
19. 7. 2025, 6:07
Milan199 píše: 19. 7. 2025, 12:53
Díky za info. Abych řekl pravdu, zatím mne nejvíce oslovilo pro mé účely to řešení, které spáchal Jova. Zdá se mi to tak akorát nadimenzované. Vyzkouším to čerpadélko, kterés mi poslal a to mne snad navede dále.
Milan199
19. 7. 2025, 6:20
to miv
Jasně, to Jovovo řešení je jednoduché a regulovatelné ve velikém rozsahu. Na hobby dílnu je to luxusní.
Jenom jsi se předtím ptal na "výkon" toho zubového čerpadla a tak jsem se včera podíval.
miv
19. 7. 2025, 7:55
Milan199 píše: 19. 7. 2025, 6:20 to miv
Však ti také za to děkuji. Zatím mi jde hlavně o stanovení potřebného průtoku a minimálního tlaku. Vypadá to dle sebraných informací na cca 1 litr za minutu a 0.2 až 0.4 MPa. To podle mne může zvládnout peristaltické čerpadlo, které má obrovskou výhodu v nepotřebnosti řešit těsnění hřídele. Pro tebe je asi lepší to zubové, protože potřebuješ velmi rychlou reakci s relativně malým množstvím. Já to budu regulovat způsobem "nastav množství a tlak vzduchu točítky" a pak už jen zapni/vypni ručně, což je jiná úloha.
jova
19. 7. 2025, 9:45
Aby, jste mě pak moc netloukli, pro jistotu jsem došel pro to moje per. čerpadýlko a změřil jeho současnou variantu. Tak hadička je tam 3/6mm, 2 rolny, otáčky 0 až cca 200/min, vnější rádius hadičky 40mm. Tlak to dá cca 2 - 3 bary a průtok je 0,2l/min. Je třeba počítat s tím, že při těchto otáčkách a průtoku ta voda dost pulsuje a vystřikuje přerušovaně. Pro ten litr za minutu by to chtělo větší průměr hadičky nebo otáček.
Naposledy upravil(a) jova dne 19. 7. 2025, 10:04, celkem upraveno 1 x.
Milan199
19. 7. 2025, 9:52
jova píše: 19. 7. 2025, 9:45 ... Pro ten litr za minutu by to chtělo větší průměr hadičky nebo otáček.
Asi by se i daly dát ty hadičky dvě vedle sebe.
jova
19. 7. 2025, 10:07
To by samozřejmě taky šlo, já jsem dost omezen výkonem toho krokového motoru. Na to mé občasné chlazení při frézování, například koleček, do bohatě stačí.
miv
20. 7. 2025, 1:44
jova píše: 19. 7. 2025, 9:45 Aby, jste mě pak moc netloukli, pro jistotu jsem došel pro to moje per. čerpadýlko a změřil jeho současnou variantu. Tak hadička je tam 3/6mm, 2 rolny, otáčky 0 až cca 200/min, vnější rádius hadičky 40mm. Tlak to dá cca 2 - 3 bary a průtok je 0,2l/min. Je třeba počítat s tím, že při těchto otáčkách a průtoku ta voda dost pulsuje a vystřikuje přerušovaně. Pro ten litr za minutu by to chtělo větší průměr hadičky nebo otáček.
Já zatím počítám s hadičkou 5/8 - tj. vnitřní průměr 5mm. Krokáč NEMA 23 se statickým momentem 1.2 Nm. Objednal jsem zatím jen desku driveru TB6600 (za ty 2 stovky to nemá cenu bastlit). Krokový motor když tak přizpůsobím, kdyby neměl stačit výkonově. Takže by to mělo dávat nějakých 400-450 mililitrů za minutu. Předpokládám 3 rolny, tím by to mělo být tlakově o něco lepší a průtok méně pulzující. A určitě to budu tisknout, protože mi to dovolí snazší experimentování. Už jsem namodeloval těleso. Chybí mi ještě víko a rotující díl. Nejprve ale zkusím to čerpadélko od Milana.
