Pořízení frézky
Tak jsem se dostal ke štítku toho zubového čerpadla. Má 0,24 ccm/ot. Mělo by dávat 220 Ba, ale to samosebou nevyužiju. Při 1000ot/min to tedy dá asi čtvrt litru za minutu. Víc ten krokáč nevypotí.
Na chlazení přímo kapalinou by to tedy stačilo na nějaké frézy do 10 mm. Kdybys tam dal nějaký asynchron 2800 ot tak už by to asi stačilo na kdeco. Pro mě je ale důležité to přesné dávkování minimálního množství.
Díky za info. Abych řekl pravdu, zatím mne nejvíce oslovilo pro mé účely to řešení, které spáchal Jova. Zdá se mi to tak akorát nadimenzované. Vyzkouším to čerpadélko, kterés mi poslal a to mne snad navede dále.Milan199 píše: ↑19. 7. 2025, 12:53Tak jsem se dostal ke štítku toho zubového čerpadla. Má 0,24 ccm/ot. Mělo by dávat 220 Ba, ale to samosebou nevyužiju. Při 1000ot/min to tedy dá asi čtvrt litru za minutu. Víc ten krokáč nevypotí.
Však ti také za to děkuji. Zatím mi jde hlavně o stanovení potřebného průtoku a minimálního tlaku. Vypadá to dle sebraných informací na cca 1 litr za minutu a 0.2 až 0.4 MPa. To podle mne může zvládnout peristaltické čerpadlo, které má obrovskou výhodu v nepotřebnosti řešit těsnění hřídele. Pro tebe je asi lepší to zubové, protože potřebuješ velmi rychlou reakci s relativně malým množstvím. Já to budu regulovat způsobem "nastav množství a tlak vzduchu točítky" a pak už jen zapni/vypni ručně, což je jiná úloha.
- jova
Aby, jste mě pak moc netloukli, pro jistotu jsem došel pro to moje per. čerpadýlko a změřil jeho současnou variantu. Tak hadička je tam 3/6mm, 2 rolny, otáčky 0 až cca 200/min, vnější rádius hadičky 40mm. Tlak to dá cca 2 - 3 bary a průtok je 0,2l/min. Je třeba počítat s tím, že při těchto otáčkách a průtoku ta voda dost pulsuje a vystřikuje přerušovaně. Pro ten litr za minutu by to chtělo větší průměr hadičky nebo otáček.
Naposledy upravil(a) jova dne 19. 7. 2025, 10:04, celkem upraveno 1 x.
Já zatím počítám s hadičkou 5/8 - tj. vnitřní průměr 5mm. Krokáč NEMA 23 se statickým momentem 1.2 Nm. Objednal jsem zatím jen desku driveru TB6600 (za ty 2 stovky to nemá cenu bastlit). Krokový motor když tak přizpůsobím, kdyby neměl stačit výkonově. Takže by to mělo dávat nějakých 400-450 mililitrů za minutu. Předpokládám 3 rolny, tím by to mělo být tlakově o něco lepší a průtok méně pulzující. A určitě to budu tisknout, protože mi to dovolí snazší experimentování. Už jsem namodeloval těleso. Chybí mi ještě víko a rotující díl. Nejprve ale zkusím to čerpadélko od Milana.jova píše: ↑19. 7. 2025, 9:45 Aby, jste mě pak moc netloukli, pro jistotu jsem došel pro to moje per. čerpadýlko a změřil jeho současnou variantu. Tak hadička je tam 3/6mm, 2 rolny, otáčky 0 až cca 200/min, vnější rádius hadičky 40mm. Tlak to dá cca 2 - 3 bary a průtok je 0,2l/min. Je třeba počítat s tím, že při těchto otáčkách a průtoku ta voda dost pulsuje a vystřikuje přerušovaně. Pro ten litr za minutu by to chtělo větší průměr hadičky nebo otáček.
Prosím, pro informaci, jaký statický moment má tvůj krokový motor? Mně konečně přišla deska driveru, takže si mohu začít hrát s motorem a vytištěným čerpadlem. To čerpadlo, které mi poskytl Milan199 nemá potřebný výkon. Tedy - docela to funguje, ale nic moc. Zatím používám chlazení mlhou hnané tlakovým vzduchem - funguje to bezvadně, ale kdo to má dýchat.
Ahoj kamarádi. O kousek jsem se posunul v používání frézky a rád bych se naučil zase něco nového. Jde mi o vytváření závitů bez závitovací hlavy. Když upnu závitník do vertikální hlavy a ručně najedu do předvrtané díry, jaké mám zvolit otáčky a kdy vypnout vřeteno, abych zařízl závitník tak, aby se zařízl kolmo a dostatečně hluboko, abych závit mohl ručně dokončit a přitom závitník neutrhl? Mohl bych samozřejmě experimentovat, ale je tu určitě hodně lidí, kteří to umí. Raději se proto zeptám. Díky všem za rady.
Mimochodem: Nevím, jak jsem bez frézky mohl zatím přežít. Minulý týden jsem opravoval pilu na beton a dlažbu a výsledek je díky použití mé FN20 krásky úplně jinde, než ten ručně zhotovený bastl, který jsem stvořil dříve.
Ahoj, já dělám závity na frézce trochu na prasáka. Po vyvrtání díry upnu do sklíčidla závitník a projedu závit až do konce, jen si na noniu hlídám hloubku (závity dělám max M4-M8 nejčastěji). Otáčky malé 50-160, větší my jsou nekomfortní.
Dělám to podobně, základ je mít volně výsuvnou pinolu. Jen občas když mám stažený půlky, tak vemu 4-hranej klíč na povolování vtahovací tyče a kroutim tím ručně. Základem úspěchu je heslo: Kdo maže, ten jede a u některejch materiálů taky zásada přerušovanýho sexu, aby se závitník hned neudělal, prostě když cejtíš, že to má přijít, tak ho vytáhnout...
Ahoj kamarádi. Mám dotaz, za který se mi asi zaslouženě dostane nepěkných slov.
Jak velká čuňárna je použít frézku jako brusku? Jen velice občas. Představoval jsem si to jako upnutí hrncového brusného kotouče a brousit pod vodou.
Napadlo mne to, protože potřebuji přebrousit tenké třecí podložky do pantu, aby byl otočný s určitým definovaným třením.
A teď do mne, co se jen vejde.
Odpověděl jsi si sám, prásárna to je. Za mne to ma pár ale:
1. FN je dost od oleje, protože ztrátové mazání, takže ten bordel z broušení se ti všude nalepí, musel by jsi nejdříve celej stroj pěkně očistit
2. na malej hrncák tam podle nedostaneš dostatečný točky
3. ikdyž budeš něco brousit, o přesnosti brusky na plocho nemůže být řeč
Nestačilo by ti použít fly-cutter? Při správném nastavení dokáže povrchy dost pěkně.
PS: Já bych to svý frézce neudělal.
