asi vadny firmware pro mesa 7i92, poradi nekdo?
Příspěvek 27. 7. 2025, 4:38
bojuju s nasledujici kombinaci karet: 7i92 7i77 7i76
pouzil jsem firmware 7i92_7i77_7i76D.bit
bohuzel detekuje mi to smart serial periferie pouze na P1 ale na P2 portu ne
s jinym firmwarem mi ta sama karta ktera predtim nekomunikovala na P2 komunikuje na P1 takze sserial slave je vporadku a ma to spravne napajeni
mesaflash --device 7i92T --addr 192.168.1.121 --readhmid
vypisuje:
Module: SSerial
There are 1 of SSerial in configuration
Version: 0
Registers: 6
BaseAddress: 5B00
ClockFrequency: 100.000 MHz
Register Stride: 256 bytes
Instance Stride: 64 bytes
nekde jsem se docetl ze by tam melo byt vic tech sserial interfacu ze se to nedokaze chovat jako jeden kanal
tudiz mi prijde ze to je nekde ve firmware
ma s tim nekdo zkusenost?
pripadne nekdo kdo by mel funkcni vyvojove prostredi a zkontroloval ty mesa zdrojaky zda tam neni chyba?
pomuzete prosim?
jaro.va
Příspěvek 28. 7. 2025, 12:52
mam Efinity IDE 2024.2
stiahol som soft k 7i92 a hladal som v
7i92\7i92\configs\hostmot2 7i92_7i77_7i76D.VHD
nic take som nenasiel- je tam iba 7i92_7i77_7i76D.BIT a 7i92_7i77_7i76D.PIN
nie je ani v hostmod2\source.zip
otvorenie suboru .bit nefunguje
ak vies, co by som mal otvorit a co hladat , tak napis- aspon sa pocvicim...aj ked tomu prd rozumiem
mozno sa da spatne vytvorit VHD subor z BIT ..?
Příspěvek 28. 7. 2025, 4:51
z bit vhd nedostanem
musime nekde najit zdrojaky
tohle snad bude oficialni:
https://github.com/LinuxCNC/hostmot2-firmware
tohle by mel byt aktualni repozitar
https://github.com/yaqwsx/HostMot2
jaro.va
Příspěvek 28. 7. 2025, 7:20
dost stare 7i92 tam nie je
Příspěvek 28. 7. 2025, 7:36
Zitra zkusim pohledat
zz912
Příspěvek 29. 7. 2025, 1:47
Popros PCW na en fórum. Většinou reaguje velice rychle.
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-boards
Oficialni zdroj zdrojáků považuji tohle:
http://www.mesanet.com/software/parallel/7i92.zip
Záleží teda, kterou 7i92 máš. Liší se podle čipu.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Příspěvek 29. 7. 2025, 2:10
diky
tohle jsem prehlednul
jaro.va
Příspěvek 29. 7. 2025, 3:35
ten subor je identicky s tym,ktory je na oficialnej webstranke MESA ako podporny software ku karte
-a neobsahuje ziadany VHD subor
najrychlejsia volba je naozaj MESA - guru PCW, ako uvadza zz912 - upravuje firmware vo velkom style
Příspěvek 29. 7. 2025, 3:54
ted jsem to stahoval a je tam mraky vhd souboru
ve slozce configs/hostmot2/source je dalsi archiv a tam je to
jaro.va: zkusil bys mi to otevrit?
jaro.va
Příspěvek 29. 7. 2025, 4:10
mraky ano, ale ten konkretny co mas problem nevidim-pozeral som aj source.
jasne, ktory subor to je ?
zz912
Příspěvek 29. 7. 2025, 4:20
Začal by sem tím, že specifikuj jakou máš mesu 7i92 7i92T 7i93TH ....
zz912.webnode.cz
Příspěvek 29. 7. 2025, 4:29
7i92T
jaro.va
Příspěvek 29. 7. 2025, 4:33
nevidim ziadnu 7i92 xxxx .VHD
mozno je to skryte pod nejakym nenapadnym nazvom :)
alebo proste zdrojak nie je
jaro.va
Příspěvek 29. 7. 2025, 4:37
jedine nieco z toho- ale to sa tyka asi tych dvoch kariet nie 7i92
jaro.va
Příspěvek 29. 7. 2025, 4:41
medzi 7i90 a 94 je pauza
