Dotaz na zapojení
- R - stick
Chtěl bych se zeptat:
Mám schéma zapojení - viz obrázek ale celkem nechápu jednu věc: U přívodu 220v by měl být i zemnění - ale to tam není. Mám tomu rozumět tak, že těch 220v se připojí bez zemnění, anebo přívod zemnění se připojí na šestý - černý kontakt?
Nerad bych něco zprasil - a příkon 2,2 kw už nebude žádná sranda.
A je tu někdo, kdo tyto měniče zapojoval a poradil mi, jak připojit start - stop tlačítka a případně poťák na regulaci otáček? - toto vše bude manuálně ovládané.
K první otázce:
Ano, vodič PE (zelenožlutý) bych připojil na šestou svorku, tedy tu se symbolem zemnění.
Zjevně se počítá s tím, že ten měnič bude zapojen někde v rozvaděči, kde je zemnění rozvedeno z nějakého kostřícího bodu a není to jen vodič ve flexošňůře.
- R - stick
Díky za upřesnění - tušil jsem, že to tak bude, ale chtěl jsem si to ověřit. Ten měnič fakt nebude v nějakém rozvaděči, bude sólo. Nebude ničím řízen. V podstatě tam jen potřebuji zapnout/vypnout vřeteno a regulaci otáček - i když ta je přímo na měniči.
V poslední době jsem si všimnul, že čínani šetřej zemnícíma svorkama. A to obecně, nejen na měničích.
Jak píše Habešan - počítá se s umístěním v rozvaděči a jedna společná zemnící svorka je levnější, než dvě samostatné - jedna pro přívodní napětí a druhá pro výstupní.
Podle hesla rozdvoj si to sám, my na to kašleme.pafik píše: ↑4. 10. 2025, 11:50 V poslední době jsem si všimnul, že čínani šetřej zemnícíma svorkama. A to obecně, nejen na měničích.
- R - stick
No a jinak klasika - po zapojení přesně podle schématu se fréza točila opačně, než měla. Změna otáček natvrdo měla jít přehozením dvou vodičů ze tří - ale v návodu, co jsem měl k dispozici o tom nebylo ani slovo. Nakonec ale překvapivě pomohl dotaz na chat GP - ten mi vyhodil naprosto přesný popis včetně přesně popsaných svorek a zapojení.
Umělá inteligence překvapivě zabodovala - frézka jede, jak má .....
A meril jsi sled fazi ?
Jakákoliv vadaska, no ta sice nejak umi, ale je lepsi neco novejsiho
Vetsinou na hrotu co je ukazatel ( ledky, bargraf, lcd... ) je napsano L1 a na tom druhem L2. No a kdyz jdes v poradi L1 L2 rozsviti se ledka doutnavka. Kdyz obracene, nesviti.
Takze oliznes svoji zasuvku a l1,l2 sviti, l2,l3 sviti, l3 l1 sviti, parada sled fazi je ok. Pak jeste muzes zjistit ze je mas opravdu pravotocive, jak by melo byt.
Umělá inteligence ti především měla říct, že když o tom nic nevíš, nemáš se v tom hrabat a máš si to nechat zapojit od odborníkaR - stick píše: ↑6. 10. 2025, 10:56 No a jinak klasika - po zapojení přesně podle schématu se fréza točila opačně, než měla. Změna otáček natvrdo měla jít přehozením dvou vodičů ze tří - ale v návodu, co jsem měl k dispozici o tom nebylo ani slovo. Nakonec ale překvapivě pomohl dotaz na chat GP - ten mi vyhodil naprosto přesný popis včetně přesně popsaných svorek a zapojení.
Nakonec, i v návodu je to určitě napsaný.
Změna smyslu otáčení třífázového motoru prohozením libovolných dvou fází je základní poučka pro elektrikáře.
A průser je, že to dneska už neplatí
ne
ta základní poučka zní takto:
Vlevo fáze vpravo nulák kdo to neví ten je č....
sorry, musel jsem
Objektem je byt (místnost v bytě s několika zásuvkami asi fakt ne
Nijak nerozporuji, jen mne to zajímá.
P.S. Kamarád architekt/stavař mi před pár lety nevěřil (hobíkovi), že "fáze vždy vlevo" je už jen ... mýtus ...
Jako tzv. mnemotechnika je to na nic, protože naučit se to opačně zní stejne logicky
Zato každý znalec života zná základní (a nemůže se splést do opačna - nebylo by to logické, jak nám říká život ...) poučku, že
" ... cívka jako dívka - nejdřív napětí, potom proud ..."
a tedy kondík opačně
