napětí mezi nulákem a zemí
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
berni
24. 10. 2025, 4:24
Pánové, asi mne s tímto dotazem pošlete rychle někam, ale zkusím to. Vím, že je tu spousta velmi chytrých a vědoucích. Nastíním problém. Byt. Starý. Elektro původně v hliníku, poté doděláno pár zásuvek v mědi. Celý byt připojen na jednu fázi. A já se tuhle opřu u troubu a kopanec. Takže jsem vzal klasickou doutnavkovou zkoušečku a zjistil jsem, že na zemi něco je. Stejně tak na dalších zásuvkách. otevřel jsem tudíž krabici, ze které jde dál drát do čtyř zásuvek (na foto a v nákresu, přívod od jističe je v hliníku) a zde poodpojoval země (takže vedly jen z koncových zásuvek nikam dál- vidno na fotce, odehnuté z můstku) a tyto zkoušel proti můstku všech nuláků. Již multimetrem. V zásuvkách žádné spotřebiče. Naměřil jsem mezi nulák můstkem a 1Alzem 55 V, 2,3,4zem 28-30 V, 5zem 70 V. Pak jsem odpojil nuláky z můstku a měřil tu 5zem oproti přívodu nuláku, tedy v hliníku a bylo tam 120 V.
Na stejný jistič je ještě okruh zásuvek v druhé místnosti a tam taky na zemi napětí.
Další okruh zásuvek, již na jiném jističi, je bez napětí na zemi, tedy v pořádku.
Můj dotaz zní, střelí někdo od bohu, čím to může být? chybu hledat v tom nuláku? pod jističem? nějaká indukce někde? asi to chce vlézt pod jistič (chystám se) , tam je ale místa jak v italském automobilu, předchozí majitel vše obestavěl skříněmi na míru.
jenicek
24. 10. 2025, 5:40
Měl jsi odpojený všechny spotřebiče, jde z toho i světelný okruh? Pokud ano, doporučuju pozvat revizáka a změřit izolační odpory.
berni
24. 10. 2025, 7:11
všechny spotřebiče odpojené, jde to jen na zásuvek.
Jiří M
25. 10. 2025, 6:22
Měřit izolační odpor je kravina. Celý tohle snažení je na prd. Nuláky se musí zkontrolovat že jsou připojeny a měří se IMPEDANCE zerotestestem, nebo podobným přístrojem.
Soustava je TNC, nebo TNC-S (zásuvky 2 nebo 3 vodičově)? Vidím tam i modrý včetně hliníkovýho vodiče.
Tohle je jasné upálená nula, pokud je okruh druhýho jističe v pořádku, nehledej na přívodu na chodbě u elektroměru, ale právě v rozvaděči (jističe můžou být na chodbě, ale vývodní svorkovnice jsou nezaplombované buď bedle elektroměru, nebo pod stropem), nebo v bytě. Je nutný projít všechny spoje s krabičky a nejen zkusit dotáhnout šroubky, ale taky kontrolovat, zda není hliník ulomený v izolaci někde uvnitř krabičky!
Už jsem řešil i utržený PEN v rozvaděči a být OK, ale po výměně stoupaček a odpadů do plastu to začalo v bytě kopat.. Do rekonstrukce vše spojovaly právě kovový stoupačky.
Nezávidím, ale čeká Tě pár dní stěhování a detektivní činnost. Tohle se nevyplácí jen někde propojit z funkční části!
25. 10. 2025, 8:46
Tohle je častá, nepříjemná i nebezpečná závada. V krabičce jsou vidět Alu i Cu vodiče. Dobastlit část v mědi je cestou do pekel. Typuju, že to bude mutace TNC vs TNC-S dohromady. Částečně chápu proč nevoláš revizáka, ten pokud je zodpovědný by měl byt prohlasit za nebezpečný a sundat hodiny. S největší pravděpodobností máš někde upadnutý/upálený modrý vodič a smyčka si hledá cestu přes zem.
jean
25. 10. 2025, 8:57
Revozak nie je opravneny sundat hodiny.
lubbez
25. 10. 2025, 9:21
Je jasné, že nechceš dělat rekonstrukci elektriky v celém bytě. Nejjednodušší "dočasné" řešení (pravověrným elektrikářům se omlouvám) je: v té vadné větvi najdi poslední zásuvku která je OK a od ní propoj drátem první probíjecí zázuvku a mělo by to být OK. Drát příslušné barvy a průřezu zakamufluj za nábytek a je to dočasně hotovo. Délka dočasnosti je různá. U bratra v paneláku je to už minulé století. Jinak docela nepříjemný problém je, že tyhle bastly si musíš udělat sám, neb elektrikářská firma ti okamžitě nabídne kompletní rekonstrukci. :-(
jean
25. 10. 2025, 9:26
Len blazon by to spravil v cudzom byte.
Pipik
25. 10. 2025, 12:20
Jo jo, to jsem si taky užil. Jsem bos, opřu se o sporák a ejhle, proudíky :)
Měřím kolík versus zeď, a ono tam cosi skoro 220V.
Pak jsem si všiml že mám v zimě asi vyhřívaný chodníček hned pod oknem kuchyně, pač se tam nedržel sníh.
Long story short - v zemi pod chodníkem prohnil kabel, fáze šla prostě do země. Vyhřívala chodník a zvládla vytvořit napětí v podlaze a zdech až 4m od prohnilého kablu. Čím vlhčí chodník, tím víc to kopalo. Zemnící kolík byl tudíž v pořádku, jen ty zdi okolo nebyly.
25. 10. 2025, 12:33
Pipik píše: 25. 10. 2025, 12:20 Jo jo, to jsem si taky užil. Jsem bos, opřu se o sporák a ejhle, proudíky :)
.. jj tím jsi potvrdil, že problém krokového napětí opravdu funguje :-)
Pipik
25. 10. 2025, 12:46
elbarto píše: 25. 10. 2025, 12:33 .. jj tím jsi potvrdil, že problém krokového napětí opravdu funguje :-)
Jo jo, měřil jsem si pak schválně ze zvědavosti i napětí na zdi dva metry od sebe ve směru k chodníku, bylo tam napětí několik desítek voltíků. Aspoň jsem věděl jak velký kroky můžu dělat :lol:
Nicméně mi to potvrdilo že bude pod chodníkem vyvedená fáze do země, takže jsem zahájil demolici dlažby přesně pod místem nejvyšší teploty chodníku.
BTW - taky to trošku vysvětlilo poněkud zvýšenou spotřebu elektřiny... :roll: Ale zase kdo to má, vyhřívaný chodníčky na zahradě :lol:
jean
25. 10. 2025, 12:49
Dnesna mladez rozmaznana, este aj chodniky maju vyhruevane :lol:
Milan+
25. 10. 2025, 1:15
Co já bych dal za vyhřívaný sjezd do garáže :D :D :D
pafik
25. 10. 2025, 2:14
Ty asi nemáš v rozvaděči proudový chránič, co? On by ti hned řekl, co s tím je.
Pravděpodobně jsi měl rozvody dvouvodičovým způsobem. Tak proč sis tam tahal třetí vodič?
Spíš než fotku by to chtělo nákres, ale nejspíš je pomíchané dvouvodičové s třívodičovým (dodělávaným) zapojením. Ne že by to nešlo, ale netahal bych to do původních cest, z toho koukaj problémy. Musí se to důsledně oddělit a spojit jen v rozvaděči.
Variantu, že se ti někde prodřela fáze do země, neuvažuju.
Mi88ko
26. 10. 2025, 7:51
Hledal bych nekde jestli neni Nko zamenene se zemi.
Casto se stava, ze nekdo sekne zem na Nko pripojku,protoze si mysli ze to je postaru pospojovany (PEN) a ono to neni.
To pak kope vsechno vodivy.
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
Zpět na „Prevazne nevazne“
