Propojení servomotoru a LinuxCNC
zz912
1. 11. 2025, 9:05
Tak si to zapoj single ended čili varianta A a poreferuj. :D
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
jaro.va
1. 11. 2025, 11:38
neviem ,ci sa mi bude chciet -som dost lenivy od prirody :?
ale mozno sa premozem...zvedavost mi neda :idea:
mam to uz namontovane pod sustruhom a dufal som, ze to nebudem musiet davat na stol- ale asi sa tomu nevyhnem, lebo merat to pod stolom nejde - minimalne zmeriam tie realne prudy , ~50 mA na jeden vstup je proste vela a zvlat ma udivuje udaj z manualu:
All step and direction outputs are buffered 5V signals that can drive 24 mA.
All outputs support differential mode to reduce susceptibility to noise.
pritom sa to toci v reale
este pockam , ci to vnutro driveru pozrie oscar. ale svrbia ma prsty a asi to rozoberiem tiez
zz912
1. 11. 2025, 12:32
jaro.va píše: 1. 11. 2025, 11:38 neviem ,ci sa mi bude chciet -som dost lenivy od prirody :?
Pokud je můj předpoklad správný, tak předpokládám, že v driveru je klasická dioda na ochranu diody v optronu. Tudíž pokud bude na výstupu logická 1, tak diodou v optronu bude protékat pár mA. Pokud bude na výstupu logická 0, dojde na výstupu k přepólování, bude tam -5V. To znamená, že přes tu ochranou diodu ten výstup z Mesy budeš posílat defakto do zkratu.
Chudák Mesa. :-(
zz912.webnode.cz
jaro.va
1. 11. 2025, 12:58
tak je tam 24 Ohm odpor = 24x10^0 (R76)
a je tam D17 - co by teda mala byt dioda, ale vyzera ako tranzistor = asi bude tranzistor - na baze je ten 24 Ohm odpor a az odtial ide z kolektoru do U9 (optocleny)
cize to nebude celkom ako predpokladas s tou diodou, ale daleko nebudes
ta schema z manualu je asi z doby, ked zacinali vyrabat a odvtedy to nechavaju tak..
suciastky nejde poznat, nemaju oznacenie ,alebo su tak kvalitne pokryte lakom
budem to musiet zmerat multimetrom
jaro.va
1. 11. 2025, 1:05
takto mi to vychadza ,ak dobre vidim
este ma napadlo, ze ten tranzistor mozno vyuziva zapojenie, ktore chrani obvod pred tym, co popisujes (otvori len kladnu polvlnu ).
zz912
1. 11. 2025, 6:51
Já si myslím, že je jedno jak to funguje. Vem multimetr, nastav na mA. Připoj ho na dir. Jed doprava, zmer proud. Jeď doleva a zmer proud. Práce na 10 minut a můžeš mé teorie potvrdit nebo vyvrátit. Nebo to přepoj na single ended a porovnej odber oproti původnímu diferenciálnímu zapojení.
zz912.webnode.cz
jaro.va
2. 11. 2025, 8:16
vyskusam, chvilu to potrva pri mojom dochodcovskom tempe :D
ale zas tak jedno to nie je- chcem vediet ako to funguje
ten obrazok je iba ilustracny, je tam skrat-asi zle pozeram,alebo je tam pod tranzistorom prepoj do inej vrstvy.ale nepodoba sa to manualovemu zobrazeniu., pisal som cinanom o realnu schemu vstupu , tak snad na Vianoce (2026) to poslu.
