Šikovně široký náhubek na vysávání zbylýho bordelu z portálovky, na ten samý klacek i rukojeť s ukrytým starým ruským mikrospínačem Separator bordelu Všelijaký reduce na hadice.... ...a na závěr, kdyby se k vám chystala BOZP kontrola
Co jste dnes vytiskli - aneb 3d tisk do dílny v praktických ukázkách
Ale jo, všelijaký přechodky, redukce, držáky na kde co.... Přesně proto jsem i koupil tu nejobyčejnější, levnýho Endera 3 za cca 3500,-, a kupodivu tiskne vcelku slušně.
modely...
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
přečetl jsem si to 3x než jsem možná pochopil co je tím myšleno
musel bys mít nějakej měkkej plast aby to drželo jak u toho napruženého C, nebo
pokud bys ty dva válečky měl excentrické tak by se ti jakoby svírali, ale musel bys hýbat vzdáleností zajistit správný přítlak atd.. na každý držák jiné šířky - takový diplomka
a slovy klasika .. přitom taková blbost
twiister>
Ve Fusionu nevim, nedelam v nem. V Solidworksu jsem podobne prolinani delal bud v toolboxu 'mold tools' a nebo jednoduse pomoci Features->Cavity (odecitani jednoho objemu od druheho).
Kdybych chtel co nejrychleji a relativne nahrubo udelat to cos popsal, udelam si pohybovou studii kontaktu tech rotujicich "segmentu klesti" relativne vyci pohybu tech hlavni casti. A pak bych to v ruznych krocich rotace odecetl jako Cavity. Tak by mi ze segmentu zbylo co odpovida prumetu hlavni casti do nich. Da se v SW naskriptovat ve VB tak, aby to bylo po jemnych krocich. Trochu nepresne to bude, protoze realne odvalovani se nebude realizovat na tom puvodnim myslenem polomeru rotace studie, ale myslim ze to bude akceptovatelna metodika.
Ale neodpustim si poznamku - jedna z mala vyhod FDM tisku je prave nizky modul pruznosti tech polymeru, hlavne teda PETG a TPU/TPE a PEBA. Proto se vylozene nabizi ty poddajne napruzene spoje, namisto toho cos chtel.
Ano, uz jsem si dal do zalozek scriptovani ve Freecadu...
Reseni jsem hledal v ne-kruhovych ozubenych kolech a jelikoz je mi cizi deskriptivni metoda kresleni/reseni obvyklych ozubenych kol, tak je to i tak marne.
Jak pise Ras, nejde mi o pritlak v prvni rade, ale o fixaci na miste a pak zaveseni. Takove drapaky na chmel
Ty polo-pruzne veci mi kolegove prubezne roz...kazi!
Dawe píše: ↑9. 12. 2025, 4:53 twiister>
...Da se v SW naskriptovat ve VB tak, aby to bylo po jemnych krocich. Trochu nepresne to bude, protoze realne odvalovani se nebude realizovat na tom puvodnim myslenem polomeru rotace studie, ale myslim ze to bude akceptovatelna metodika.
Ale neodpustim si poznamku - jedna z mala vyhod FDM tisku je prave nizky modul pruznosti tech polymeru, hlavne teda PETG a TPU/TPE a PEBA. Proto se vylozene nabizi ty poddajne napruzene spoje, namisto toho cos chtel.![]()
Ahoj kamarádi
no nevím jestli moje neumělé pokusy za to stojí
je sem dávat...
Jednoduchý držák pecka co rozvaděče mého cnc
Stále se s inventorem učím a ještě dlouho budu začátečník, ale moje závist, když jsem u vás viděl co si lze nakreslit a vytisknout už polevuje
- Přílohy
- držák pc01.zip
- (5.44 KiB) Staženo 84 x
Tisknu ted takove adaptery pro elektricky ventilator na 3140 Teknomotor vretena, tak kdyby nekdo chtel, tak model jsem dal sem: https://www.thingiverse.com/thing:7089746
Chce to bud plneny PA nebo PC
Hubice na vysavač: tiskl jsem ji z PLA a dokonce i na betonu se neudírá moc rychle. Upravte si možná jenom průměr na trubku, zjistil jsem, že je trochu volná.
- Přílohy
- hubice na vysavac siroka.rar
- (245.22 KiB) Staženo 99 x
Připrav se, hrajem...
Taky asi budu muset vyrobit nějakou hubici.
Jen musí být max 40mm vysoká - tzn. i tyč hubice bude muset být do 40mm a dlouhá cca 700 mm.
Potřebuji pod skříň, normální hadice luxu se tam nevejde
Nic jsem podobného na netu nenašel, tak budu muset rozpohybovat své závity
No a zkusit tu hubici od MrMR vytisknout v nejakem meritku proporcionalne mensi, aby jeji vyska byla max. tech tvych 40 mm a na tu vyslednou mensi hubici vytisknout jen potrebne redukce mezi:mikiki píše: ↑11. 12. 2025, 5:00 Taky asi budu muset vyrobit nějakou hubici.![]()
Potřebuji pod skříň, normální hadice luxu se tam nevejde![]()
Nic jsem podobného na netu nenašel, tak budu muset rozpohybovat své závity![]()
* tu mensi hubici a novou uzkou trubku
* novou uzkou trubku a vysavacovou hadici
Nebudes se morit s navrhem mensi hubice, zamakas jen na 2 redukcich
Ale je riziko, ze u zmensene hubice muzou byt uz moc male saci pruduchy ...
mikki> tady si vyberes, ne? Jsou to vyfiltrovane adaptery ktere si muzes upravit k obrazu svemu. Bud primo v prohlizeci v toolu Customizer (banka vlevo, volba Customizable) a nebo jde o modely vytvorene v openSCAD coz je jednoduchoucky parametrizovatelny CAD, kde si muzes upravit parametry modelu v textu, podivat se na nej a vyexportovat jako stl k tisku:
https://www.thingiverse.com/search?page ... omizable=1
https://openscad.org/
Naposledy upravil(a) Dawe dne 11. 12. 2025, 5:38, celkem upraveno 1 x.
Rozumim spravne, ze chces tisknout i tu tyc, presneji resp. trubku?
Co ji zkusit koupit nekde v instalatersky potrebach/OBI ci jinde za par supu?
Plast asi bude stacit - myslim neco jako - jen inspirace
https://www.hornbach.cz/p/pvc-trubka-32 ... i/7049025/
Díky všem moc za ochotu, fakt díky moc.
Zkouším tisknout už tento model (našel jsem jej před chvilkou) a až vytisknu, dám se foto.
Odkaz:
https://www.printables.com/model/124101 ... aller-gaps
Odkaz:
Delal jsem si pred trema rokama drzaky nalevek pro plastove 20l TBA kanistry. Porad drzi, delam se dvema z nich casto a porad pruzi a drzi fajn. PETG, pokyny v odkazu na thingy, tisk bez podper. Dve barvicky, zelena benzin, cerna nafta.
Blbost - ja vim, ale prakticka.
https://www.thingiverse.com/thing:5888795
