Vipada to dobre
Mala 16 rokov, uz sa jednoducho zodrala. Ale kvoli neteri (jej psik, posledny clen jej priamej rodiny) sme psika drzali nazive, aby sa s nim stihla rozlucit, tak sme trpeli vsetci. Veterinar jej daval nejake strasnosti, aby to vydrzala. Inak by ju veterinar uspal uz v pondelok. Neprajem to nikomu zazit.
Capajev, budem sa snazit, aby som balicek poslal v pondelok. Mrzi ma, ze to tak dlho trva, ale niektore veci si clovek nevyberie
Dívám se a vidím přívodní kabel ke zdroji přímo pod deskou. To bych radši neriskoval kvůli případnému rušení. Nedávno jsem zapojil VoIp bránu a šla do resetu tak jednou za pět minut. Poté co jsem ji sundal z linkového kabelu na kterém ležela běží stále naprosto bez problému.
S tim se pocitá, nechtel jsem vylamovat ķoryto podruhe než bude finální usporadanimainco píše: ↑15. 12. 2025, 12:54 Dívám se a vidím přívodní kabel ke zdroji přímo pod deskou. To bych radši neriskoval kvůli případnému rušení. Nedávno jsem zapojil VoIp bránu a šla do resetu tak jednou za pět minut. Poté co jsem ji sundal z linkového kabelu na kterém ležela běží stále naprosto bez problému.
Uz ma pustili z nemocnice, tak reku, idem dorobit zameskane.
Ale na posraneho aj hajzel padne, potiahlo mi frezu z drziaka a polotovar za 40 euro je v prdeli. A predpokladam, ze druhy mi poslu az po novom roku.
Druhy pokus uz vysiel
PS: tu frezu mi potiahlo 2x, prvy raz nastastie robila obvod, tak sa nic nestalo, dotiahol som ju fest a potiahlo ju znovu. Drziak aj kliestina schunk. Viete niekto, preco sa to stalo? Doteraz s tym problem nebol.
Ahoj kamarádi
tak já pokračuji malými krůčky, dneska jsem nainstaloval Armote ( díky Mirku ) a našel chybu v zapojení
takže už jezdím a referuju osy
No přišel jsem na to, že dočasný panel bude dočasný víc, tak jsem ho předělal se zadním deklem a vývodkami na zatím furt
než se dokopu k panelu a klávce pro interní pc, zatím mám připojený noťas na zkoušky
Jsem šťastnej jak blecha, je to první věc co se mi hýbe sama a zapojení jsem dal skoro sám
ale ještě bude trvat než se naučím s tím něco hryzat
vím že je to pro některé malichernost a říkají si co blbnu, že tohle dávají levou zadní ve spánku
