Vřeteno ER11, D=44 - 55mm
Meki
21. 10. 2025, 12:17
zz912 píše: 20. 10. 2025, 6:20 Tak jsem nakonec objednal tohle. Potřeboval jsem čas na zkousnutí ceny. Chtěl jsem vřeteno a né hračku, tak to holt bude něco stát. Dokázal by někdo vyspecifikovat kabel vřeteno-driver. Budu potřebovat něco opravdu flexibilního avšak stíněného .
Jestli chceš tak mám siemensácké stíněné káblíky (tuším že 1,5mm2) oranžové. Mám nějaké kousky které jsem kuchal z staršího CNC co putovalo do hutí. Jakou délku by jsi potřeboval? Můžu vzít na sraz
Telemaster
21. 10. 2025, 12:59
Mám podobné vřeteno vodníka z Ali 300W/60 t , 75 v . Z něj koukají kablíky tak max 0,5 mm2. Asi by úplně stačil kabel 0,75 mm2. Jinak perfektní vřeteno. Znám lidi co ho provozují i bez chlazení, na malé nástroje a je studené.
Milan199
21. 10. 2025, 3:39
To vřetýnko se dělá i bez chlazení. Na některé práce to opravdu stačí.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Telemaster
21. 10. 2025, 4:28
Milan199 píše: 21. 10. 2025, 3:39 To vřetýnko se dělá i bez chlazení. Na některé práce to opravdu stačí.
Milane zkoušel si ho ? , to by bylo na plotry balsa, topol dobrý.
Milan199
21. 10. 2025, 4:53
Ne nezkoušel. Teprve nedávno se to objevilo v nabídkách co mi posílají. Ale vypadá to prakticky shodné s tím "vodníkem" a těch provozuji několik bez chlazení.
zz912
21. 10. 2025, 5:44
Meki píše: 21. 10. 2025, 12:17
Metr a půl.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
11. 12. 2025, 6:09
Tak mám předčasného ježíška.
zz912.webnode.cz
11. 12. 2025, 6:10
předčasného ježíška- manželka by řekla bordel v dílně :D
zz912
11. 12. 2025, 6:12
Moje manželka na to reaguje slovy, že zas budu duchem nepřítomen.
zz912.webnode.cz
11. 12. 2025, 6:13
a taky ti říká proč to pořád kupuješ vždyť toho máš hromady? :D
zz912
11. 12. 2025, 6:19
RaS píše: 11. 12. 2025, 6:13 a taky ti říká proč to pořád kupuješ vždyť toho máš hromady? :D
Tento problém nemám. Jsem ten kdo doma nosí kalhoty.
PS: doufám že mi dovolí si s tím vřetenem přes svátky hrát. Zatím jsem měl dovoleno si to jen vytáhnout z krabice.
zz912.webnode.cz
zz912
20. 12. 2025, 11:28
Tak to začínám zapojovat a vyskytla se otázka, zda a kam připojit stínění kabelu.
Na kabelu na straně motoru nezapojené a u měniče k zemi?
Radši budu za idiota, že se ptám, než pak mít problémy.
zz912.webnode.cz
Milan199
21. 12. 2025, 1:07
Zapojuji to takhle a zatím jsem problémy nezaznamenal :
To stínění na výstupu z rozvaděče nepřipojuji. Prý by to dávalo smysl pokud by kabely byly v rozvaděči přes 10 m.
Tyhle malé motory většinou nemají ani připojenou zem. Pokud to jde snažím se jí někam připojit.
21. 12. 2025, 7:09
Milan199 píše: 21. 12. 2025, 1:07 Zapojuji to takhle a zatím jsem problémy nezaznamenal.
Na tom obrázku (aspoň sa mi to tak vidí) je na FM tieniace opletenie motorového vodiča pripojené nejakou špeciálnou svorkou. To sa dá niekde kúpiť?
zz912
21. 12. 2025, 7:27
Děkuji za odpovědi
1) zemění to vřeteno má
2) když se dívám na tvůj obrázek, tak si říkám, jestli mi tam nechybí "main filter"
Připomínám, že smysl projektu je mít příslušenství k Mesa kartě. Takže nebudu rád,
když bych ztrácel nějaké pakety, jen kvůli chybějícímu filtru.
Dokumenty:
First_setup.txt
(197 bajtů) Staženo 63 x
https://sdilej.cz/32677527/h100.pdf
zz912.webnode.cz
