Lukas_2
23. 12. 2025, 7:14
jean píše: ↑20. 12. 2025, 3:42 PS: tu frezu mi potiahlo 2x, prvy raz nastastie robila obvod, tak sa nic nestalo, dotiahol som ju fest a potiahlo ju znovu. Drziak aj kliestina schunk. Viete niekto, preco sa to stalo? Doteraz s tym problem nebol.
Stačí lehce "namazaná" emulzí kleština, dřík nástroje. Musí to být perfektně čistý. Obzvláště často mi to frézu vytahovalo když jsem frézovat obvodem. Ale z mé zkušenosti i rychloposuvovou to tahá ven.
Já ale než bych se spoléhal na to že to perfektně vyčistím ... Tak pro hrubování dávám nástroje do silově deformačního upínače. Na Ali se dají najít jako "strong collet milling chuck". A je to pro kleštiny typu C.
Další možnost je hydraulický upínač či Weldon.
jean
23. 12. 2025, 7:49
Ok, dik za vysvetlenie. Aj mna napadlo ju prehodit do weldonu, uvidime... Je to lestena freza na hlinik, to asi gripu neprospieva. Ale zas to robi luxusne povrchy.
Milan199
23. 12. 2025, 11:40
to jean
Nenapsal jsi z jakého držáku ti to tu kleštinu vytáhlo. Pokud je to ER tak samosebou vyčistit, ale ...
Závit pro matici i kužel v upínači mažu vazelínou od Kitagavy // na sklíčidla // nebo Loctite LB 8065. V nouzi i Molyka. Hlavně ten závit. Stačí malinko - nemá cenu to zasrat a nemám s upnutím žádné problémy.
jean
23. 12. 2025, 12:55
ER25
25. 12. 2025, 5:25
Ahoj kamarádi
dneska odpoledne už dílna, vono se nedá gaučing dělat dlouho :lol:
Doupravil jsem finálně rozvaděč, přestavěl FM na externí ovládání a výstup otáček, zapojil a naprogramoval panelový ukazatel, takže ukazuje aktuální otáčky ( samo jen žádané, ne skutečné, ale to je jedno ) a základně nastavil armote, pulzy, délky, rychlosti, reference. Takže už jezdím skutečné hodnoty, zítra je v plánu načíst něco a hejbat nanečisto bez nástroje :)
25. 12. 2025, 6:47
Thomeeque píše: ↑29. 11. 2025, 9:19 Po jeanových lahůdkách to tu vrátím zase trochu na zem - prototyp větrolamu, přímý ofuk obrobku je normálně asi fajn, ale ne v obýváku 🤷‍♂️
Došlo na světýlka, když jsou ty Vánoce :)
Nic extra, ale lepší než nic. T.
26. 12. 2025, 8:00
Thomeeque píše: ↑25. 12. 2025, 6:47
Mam nekde kruhova ledkova svitidla do stanu, kdysi jsem je koupil ve vyprodeji, nevim uz jak jsou velka ale myslim ze by se ti tam vešla. Jestli chces pohledam a dám :)
26. 12. 2025, 12:53
Ahoj, děkuju za nabídku, zkusím nejdřív fungovat s tímto, tak jen pokud bys na ně náhodou narazil, pošli prosím fotku. Dík, T.
Tom Dvk
27. 12. 2025, 2:57
Ahoj, tak se musím taky "pochlubit". Celý večer a ještě druhý den jsem vyráběl nové kolečko do serva řízení modelu Range Rover, který kluk dostal k vánocům a vydrželo to přesně ten štědrý večer, než se soukolí smetlo. Jako úplně s citem s tím nejezdil, to musím uznat, ale ten převod vypadá jak po několika měsících používání ... zřejmě slabé místo modelu.
Ale proč to píšu ... kolečko se povedlo, mechanicky to funguje, ale servo je po zapojení zpátky mrtvé elektricky. :shock: Poradí mi někdo, co jsme udělali špatně ? Před odpojením to normálně jelo, akorát přeskakovalo.
lapa
medaile za lepsi forum
27. 12. 2025, 3:16
Servo: jsou všechny 3 vodiče vodive?Tj. neutrhnul jsi nějaký v servu při manipulaci s kolečkem?
Můžeš každý něčím propískat od vstupniho konektoru ke vstupu do elektroniky serva (tester zkratu/ohmmetr)?
Aku má napětí?
Máš mechanicky správně nasazený ten zpetnovazebni trimr/potenciometr?
A co vlastně myslíš tím elektricky mrtve :-)?
27. 12. 2025, 4:07
Tom Dvk píše: ↑27. 12. 2025, 2:57 Ahoj, tak se musím taky "pochlubit"...
Ahoj, krásna práca!
Zaujala ma tá malá delička ku gravírke. Mám tú istú, ako máš na nej pripevnenú univerzálku? Skrutky na nej zvrchu nevidím, medzidosku tiež nie.
lapa
27. 12. 2025, 4:40
TomDvk:
Mozna to servo preventivne "hod po psovi" - na tom nejvetsim kolecku (hned na pastorku motoru) jsou videt i dalsi vylomene zuby - bud vymenit kolecko nebo radsi nove servo ... buhvi, co je jeste spatne ...
Ben Ash
27. 12. 2025, 4:52
Pokud se pamatuju tak konektor serva jde zasunout naopak, byť má na sobě klíč tak jsou tolerance často takové že to jde. Základem krom použití kvalitního serva je použít servosaver, který by měl největší rány do řízení pochytat (odpružit)
Per aspera ad astra
lapa
27. 12. 2025, 5:09
Ben Ash píše: ↑27. 12. 2025, 4:52 ... Základem krom použití kvalitního serva je použít servosaver, který by měl největší rány do řízení pochytat (odpružit)
No jo, ale takhle malymu servu (ta fotka s prsty) asi ani servosaver nepomuze ...
Na Hummerovi (Tamiya) mam docela velky servo a servosaver a je to porad na obcasnou vymenu ...
Ben Ash
27. 12. 2025, 6:44
Servo je sice mrňavé, ale servosaver je jen malé prodloužení s vloženou c pružinou v této velikosti a patrně by se dalo třeba vytisknout 3D tiskem. Každopádně na té fotce je vidět, vylomenej zub na prvním kole, takže i s tak krásnou výstupní hřídelí to bude bohužel rachtat
Per aspera ad astra
Zpět na „výrobky a obrobky“
