Testery 18650:
Příspěvek 29. 12. 2025, 2:57
Vybíječka, respektive tester kapacity. Pár řešení nabrandovaných 100x jinak, občas snad s trošku jiným firmware. Většina kupujích to hodnotí kladně, ale jsou to většinou lidé, kteří řeší pouze nabíjení. Pár recenzentů varuje, že většina podobných zařízená neumí spolehlivě odpojovat při poklesu napětí a z testeru se stává zabíječ baterii. Co používáte a jaké máte zkušenosti ? Nechci zařízení za stovku, ale současně ani laboratorní stroj za 5k.
Předem díky za každý názor.
Dawe
Příspěvek 29. 12. 2025, 5:04
V hobby segmentu je lepsi koupit rovnou dospelejsi umelou zatez, jako je Atorch DL24p.
Nebo novejsi evoluci. Mas vic funkci, sw, dostupne schema, odchazi jen hlavni FET co vymenis za chvilku.
Příspěvek 29. 12. 2025, 6:23
Dawe píše: ↑29. 12. 2025, 5:04 V hobby segmentu je lepsi koupit rovnou dospelejsi umelou zatez, jako je Atorch DL24p.
.. jj koukám na ní. V tomto případě bych ocenil více slotů, abych tam dal více kousků najednou. Tohle ale zase naprosto univerzální.
P.S. .. manuály na webu a píšou: Cut off voltage :-) Kde jsi kupoval ? Kde je šance na dobrý brand pls ? Certified original .. nabízí i BT přenos na Android.. to na většině EU zařízení obecně nekomunikuje.
Příspěvek 29. 12. 2025, 6:33
delali jsme v lete takovy trosku solidnejsi battery cycler ale cena by se ti nelibila :lol: :lol: :lol: :lol:
keysight, agilent, chroma
Dawe
Příspěvek 29. 12. 2025, 9:45
elbarto> viz SZ. K drzakum pro aku - dobre je, ze do toho bazmeku s drzaky pohodlne das dve 18650, jednu do 18650 a druhou do 21700 pouzdra, tak muzes odzkouset hned dve paralelne naraz. Ale ne uplne zvlast s jednou DL24. Ale zase muzes vybijet fakt rychle, 20A (25A u novejsich (CL24 myslim). Pak uz delaji i nejakou desktop verzi (BW600W, DLB...), prozkoumej :)
Cutoff voltage si nastavis bud na displeji, nebo v Appce nebo sw na PC, je jich nekolik i neofiko, ale jednoduche sw se zakladnima funkcema, grafkem a tak. Nic prilis sofistikovaneho. Nejnizsi napeti zdroje do ktere ta zatez jeste bezi je cca 0.7V.
edit: 0.7V !
Jiří M
Příspěvek 29. 12. 2025, 9:57
Využiju toho hned k otázce. Měříte i vnitřní odpor, jakou metodou? Puls, impedance při 1 kHz, nebo čistě Ri DC?
Programoval jsem si Arduino pro měření kapacity (Kelvinova metoda, bočník, zátěž...) a pro měření Ri jsem se rozhodl pro stejnosměrnou metodu. Podklad jsem dohledat až v nějaké normě v azbuce 8) kde se Ri počítá dynamicky. 1. měření napětí je po 20 s při zátěži C10 a 2. měření napětí je po 5 s při zátěži 2 až 5C.
Možná tahle metoda vypadá brutálně, ale testoval jsem tak trakční baterie. Měření impedance při rychlých změnách zátěže (např 1kHz) byly hodně zkreslené od reality z provozu..
Děkuji za odpověď.
Příspěvek 29. 12. 2025, 10:23
To dawe: objednáno a děkuju. .. jj 0.7 by jí určitě nechutnalo :-) Číslo laser .. no problemio viz SZ.
To Jirka: podobná měření jsou pro Ali nákupy jen zklamáním, obyčejný měřák mám. 10 procent baterek má různé drobné vady, např. velmi často je nelze nabít na plné napětí ihned po nákupu, atd. Skutečná kapacita je při dobrém nákupu 2/3 deklarované. Proudy to většinou dá, kapacitou se tolik nestresuju. Zátěž viz diskuse mi pro neprůmyslové potřeby stačí.
Dawe
Příspěvek 30. 12. 2025, 1:03
Jiří M> o tomhle nahodou neco malo vim.
1) AC 1kHz je presnejsi ve smyslu R&R, cili opakovatelnost a reprodukovatelnosti.
AC ti bude produkovat mensi rozpyl nez DCR metoda (prima metoda, Kelvinova,...).
Prikladam obrazek pro predstavu - stejne LiIon clanky merene obema metodami ne stejne kusy, ale stejne populace, sarze vykazujici stejne statisticke vlastnosti. Jak vidis, tak krome vyrazne horsiho rozptylu dava DC metoda i vyrazne jinou stredni hodnotu. AC je reprezentativnejsi hodnota z tech dvou pokud uvazujes nejaky jednoduchy linearni model s kapacitou aku zatezovanou nejakym nizsim proudem v desetinach It A.
Ale DCR se vetsinou snadneji meri...
Ri(AC) vs DCR
Ri(AC) vs DCR
2) Doporucuju prostudovat zakladni normy pro dany druh chemie. Pro Lithium Ion je zakladni charakterizace popsana v IEC (EN) 61960-3. V ni jsou definovane oba zpusoby mereni Ri a to vcetne jejich nominalnich parametru. Cili napr pro DCR prikladam vystrizek - prvni bod skutecne neni nula,ale merit se ma za 0.2 It A, dale tam jsou definice a body proudove cha-ky za kterych se charakterizuje atd. atd.
DCR IEC 61960-3
DCR IEC 61960-3
Jiří M
Příspěvek 5. 1. 2026, 9:51
Děkuju za odpověď.
S bateriemi pracuju už 25 let, z toho posledních 15 let bych řekl dost aktivně (staniční olovo 200 až 300Ah a trakční olovo i NiCd od 100 do 200Ah). A právě ty trakční nikláče jsem se naučil měřit DC metodou zatížení 60A prvních 20s a pak 150 až 170A na 5s a z doho výpočet Ri DC.. Vychází mi tak odpor nejbližší k provozu. Před dvěmi lety jsem si pořídil hračku Fnirsi HRM-10, neměří to špatně, ale ty velký baterky mi měření zkreslovaly. Baterie SAFT 5STM100 - 6V 100Ah vycházely při AC metodě i 2mOhm, ale reálně (v provozu i při měření DC, jak jsem popsal) mají kolem 5mOhm a když se vybere kus, který není cyklovaný, tak má Ri od 8 do 20mOhm, což do provozu fakt není. Takže následuje několik cyklů nabití a vybití a kapacitní zkouška, potom opět měření Ri a pak se teprve skládají sady..
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
