Pásová bruska
jean
18. 1. 2026, 11:22
Bežnému vysavaču predradíš filter na popol a hotovo. Ten je plechový a má plechovú hadicu. Funguje to dobre.
18. 1. 2026, 12:08
já myslel že to chceš na dřevo.. tak pak asi netisknout, ale udělat to z plechu
no já si právě myslím, že většina toho letí dolů a nějaké ty klapky tomu podle mě moc nepomůžou a stačí normální miska, kterou vyrobíš jednodušeji,
pod obyčejnou brusou máš "trychtýř" jde to do gumový hadice a do "kýble s vodou" a letí toho tam většina bez "práce"
myslím si že tohle okrytování je mnoho práce pro nic..
začneš dělat nože?
Milan199
18. 1. 2026, 12:30
RaS píše: 18. 1. 2026, 12:08 já myslel že to chceš na dřevo.. tak pak asi netisknout, ale udělat to z plechu
začneš dělat nože?
Velmi bych podpořil názor "udělat to z plechu". Ty jiskry "nesou" spoustu energie a třeba použití běžné plastové hadice od vysavače není dobrý nápad - nevydrží to !
Asi nej kompromis mezi "investicí" a funkčností je plechová miska s vodou.
Vlhký hadr ne !!! Obdivuhodně rychle vyschne a radostně doutná. Ostatně pokud se pás nakloní na negativní úhel a jiskry létají na poklopec montérek, velmi brzy se ukáže že "To neděláš dobře Jaromíre ... "
18. 1. 2026, 3:30
OK, díky!
RaS píše: 18. 1. 2026, 12:08 začneš dělat nože?
Vůbec ne, co mají ohledně tohoto typu brusky všichni s těmi noži? :) IMHO to má v dílně milion dalších využití.
Co mne se týče, můžeme prach nechat být, díky všem za vstupy.
Kdyby se někdo chtěl zbavit zbruba 80mm kusu hliníkové tyče (2xxx, 6xxx) fí kolem 150mm, dejte prosím vědět, za jakých podmínek :) (nabídky hotových kladek na Ali apod. jsem si vědom a koukám tam také).
Dík, T.
jean
18. 1. 2026, 4:13
Dôrazne varujem pred hocičím horľavým. Obliatie vodou nepomáha. Mne sa takto podarilo zapáliť fabriku foxconn. Mal som bohové šťastie, že hlásič požiaru bol vysoko a nespustil. Nemal som nič, s čím by som to uhasil tak, aby to prestalo hned dymiť. Celý workshop bol zadymený. Nebolo mi všetko jedno, keby mám zaplatiť prerušenie výroby a výjazd hasičov, tak splácam do smrti.
shaolin
dezinfo trol
27. 1. 2026, 12:21
Preto pri bruske ci zvaracom stole ma byť adekvatny hasiaci pristroj a protipoziarna deka. Zaroven ma byt preskolený zamestnanec na obsluhu hasiaceho pristroja a postupu pri vzniku požiaru na pracovisku.
A aj v domácich podmienkach je to dobré dodržať. Osobne mam hasičák aj pri ohrievači ústredného kúrenia a kachľovej peci.
27. 1. 2026, 3:46
Jj, hasičák v dílně máme.
Narazil jsem na fajn video:
Oproti 99% prezentací DIY pásové brusky na YT (a viděl jsem jich už hodně) má za mne následující výhody:
- zmiňuje a vysvětluje význam rychlosti pohybu pásu a protřebného výkonu (zní to jako základ, ale opravdu to v naprosté většině videí není a tak zhruba polovina prezentérů to má hodně mimo optimum)
- zmiňuje a řeší ochranu proti přetržení pásu
- je hodně blízko mojí představě o tom, co bych si rád stvořil (hlavní rozdíl je v tom, že budu chtít používat i širší pásy)
- nikde jinde jsem neviděl uhlíkovou podložku
- je to česky :)
T.
28. 1. 2026, 6:55
K tomu dráťáku vo videu- tiež som ho mal takto bez krytu a keď bol nový, dráty z neho nelietali. Ale jak odletelo prvých 20, zrejme sa tým kotúč rozvolnil a potom už lietali výrazne častejšie.
Inak tá prezentovaná konštrukcia je principiálne rovnaká ako brúska čo som kúpil (ja mám ale iba 2 kolesá). Ako najväčšiu výhodu tejto konštrukcie vidím že zaberie minimum miesta. Mám tam motor z hriadeľou na 2 strany, tak zrejme časom na tú druhú stranu motora pridám tanier na brúsny výsek a nejaký stolík.
28. 1. 2026, 9:34
Mohu poprosit o pár fotek tvojí brusky pro inspiraci? Případně jestli je to nějaký dohledatelný typ? Menší rozměry jsou pro mne také dost důležité a čím méně kladek, tím víc Adidas :) Dík, T.
Zverodoktorova bruska plus komentář ze SZ:
zverodoktor (červeně) píše: - ten motor nebude nějaký extra rambo, 750W, něco takového?
Áno, 750W/2700ot
- horní kladka má fí odhaduji 60mm (podle ložiska) a je bombírovaná, ta spodní má nějakých 140mm? Ta je také bombírovaná?
vrchná má 60 mm a spodná 180, obe sú bombírované
- rychlost pásu by pak byla cca 20m/s, jsi spokojen? Optimum pro ocel je spíš 30, takto je to ale zase trochu materiálově univerzálnější, pokud jsi uvězněn na jedné rychlosti..
rýchlosť je vďaka väčšej dolnej kladke 25m/s. S dobrými pásmi je brúska pri tejto rýchlosť extrémne žravá, často až moc. Určite prirobím FM.
Já btw. koukal na toto, to je stejná konfigurace, i těch 20m/s sedí.
veľmi podobná, podľa mňa je to mimoriadne výrobne jednoduchá a pritom účelná konštrukcia
Pokud bych mohl poprosit, tak možná detaily právě toho stolku a ještě toho vršku (jak je řešen kloub napínací rameno horní kladky vs. sloup, to nebude jen šroub skrz díry, řekl bych?).
Je tam sústružená oska s osadením, posielam detailnejšie foto.
T.
zverodoktor (červeně) píše: jak je řešen kloub napínací rameno horní kladky vs. sloup...?
Prosím tě, věděl bys:
  1. v tom jeklu ramena jsou jen vrtané otvory ve stěnách nebo nějaké ložisko?
  2. jaký je smysl těch dvou šroubků, doladění osy malé kladky v horizontální rovině?
Ď, T.
