Brusky BU16 (BUA16) obecně - zkušenosti a rady
Kutil jd
Příspěvek 12. 4. 2026, 9:03
Dovoluji si založit nové vlákno týkající se hrotových brusek BU16 a BUA16.
Já osobně mám manuální BU16 , získal jsem ji kdysi z učiliště. Provedl jsem mini GO - mimo vřeteníky vše rozdělat a vyčistit, výměna oleje, elektrika apod.
Dlouho jsem na ní nedělal a nedávno mě kdosi oslovil že potřebuje přebrousit konce hřídele na ložiska. Hřídel je dlouhá cca 600 mm ! takže jsem musel rychle vymyslet upnutí a pohon. Srdíčko nejde použít.
Koník je z nástrojářské brusky, pohon vrtačkou přes řemen. Není to ideální protože řemen skáče po "břitech" a oddaluje a přibližuje hčídel od kotouče, takže vybrušuje 6-ti úhelník. Koník asi nemá dostatečnou pevnost.
Příspěvek 12. 4. 2026, 10:05
jak se to pak řeší s klientem? když ti někdo donese výrobek kde chce přebrousit uložení pro ložiska a dopadne to takhle
pane kupte si 6hraný ložisko, nebo to dejte rovnou do šrotu a přijďte zas :D
Kutil jd
Příspěvek 12. 4. 2026, 11:04
to 6-hrané ložisko by to vyřešilo :D
Ale vážně, jak by se to dalo chytře vyřešit ?
Říkal jsem si že na to "vřeteno" nasadím trubku a přes ni převleču pohonný řemen. Aspoň trochu vyrušit to skákání.
jergus.balaz
Příspěvek 12. 4. 2026, 11:54
Videl som už všeličo, ale dnes to je zas epický príspevok.
BalazKovo.sk
DwPetr
Příspěvek 12. 4. 2026, 2:23
No když už to musíš na tý krátký mašině dělat, za předpokladu že ten koník běží s osou, tak sis na ty konce měl udělat řemeničku, na obou místo je, a netahat to takhle blbě. Tu vrtačku bys akorát otočil. Je to Pakistánskej způsob, ale neměl bys to hranatý. Jinak říct na to nemám mašinu a je po problému.
Sancho Panza
Příspěvek 12. 4. 2026, 3:32
Kutil jd píše: ↑12. 4. 2026, 11:04 to 6-hrané ložisko by to vyřešilo :D
Chytře bych to viděl neřešitelné, smysluplně a snadno ano, ale nepovažuji za vhodné (zbytečně by to otevřelo smršť očekávatelných obvyklých tlachů) ani naznačovat.
Kutil jd
Příspěvek 14. 4. 2026, 9:07
Jaké jsou ideální otáčky pracovního vřetene pro broušení průměru 20 - 30 mm (ocel běžná konstrukční)? Záleží na brusném kotouči ?
Modros
Příspěvek 14. 4. 2026, 9:28
Zdá se mě to nebo jsou ty temata tady vtipnější a vtipnější?
Kutil jd
Příspěvek 14. 4. 2026, 9:35
Nejsme všichni borci jako ty. Když něco vím tak poradím a když ne tak to nekomentuji
Modros
Příspěvek 14. 4. 2026, 9:39
Když něco chci vědět tak si du zjistit informace...z informací daného kotouče...z tabulek řezných rychlostí...ty chceš aby tu práci udělal někdo za tebe....
a ještě seš drzej
Příspěvek 14. 4. 2026, 9:43
tady se už člověk bojí i poradit :D
poradím třeba 100-150otáček a někdo, odpoví jak můžu doporučit takovou blbost, že to záleží na mnoha věcech a že správně to brusič přece pozná :D
Příspěvek 14. 4. 2026, 9:54
Kutil jd píše: ↑14. 4. 2026, 9:07 Jaké jsou ideální otáčky pracovního vřetene pro broušení průměru 20 - 30 mm (ocel běžná konstrukční)? Záleží na brusném kotouči ?
u mě na stránkách je volně ke stažení příručka pro brusiče se základy a tam tyhle informace na tuti jsou, koukneš jestli chceš hrubovat nebo na jemno u toho je obvodová rychlost, dál jsou tam tabulky kdy tuhle obvodovou rychlost spojíš s průměrem součásti a vyjdou ti otáčky, je to v závislosti na materiálu atp, samozřejmě další a další tabulky posuv v závislosti na šířce kototuče atp atp, tahle jedna ti stačí prakticky na měsíc studování a měl by z tebe bejt teoretický brusič na kulato :wink:
Kutil jd
Příspěvek 14. 4. 2026, 10:14
Modros si myslí že když má 2000 příspěvků tak to tady řídí.
Samozřejmě, že jsem si to zjišťoval, ale každý zdroj "říká " něco jiného. Proto jsem to chtěl zjistit nezávisle.
Nechtěl jsem vyvolat roztržku, ale taky se musím bránit.
Sancho Panza
Příspěvek 14. 4. 2026, 10:20
Logicky jsou úplně stejný :lol: Jestli je kotouč široký 200 :lol: a nebo 4, hrubý a nebo jemný, jestli brousím zápichem, a nebo s oscilací, jestli mám v mašině nalitou klasiku a nebo syntetiku, jestli mám obyčejný chlezení a nebo chladím jinak, jestli to je přerušovaný řez a nebo ne, jestli hrubuju a nebo je to jenom načisto (jakou chci mít výslednou drsnost a přesnost - geometrií) , jestli je ten kotouč elektrit klasika a nebo tříštivý, jestli je to elektrit a nebo CBN, jestli to je CBN keramika a nebo CBN bakeliťák, od koho ten kotouč vůbec je, jestli osciluju hranou a nebo si pomáhám klínem.............to je prostě naprosto jedno.
Jinak prvého dubna už bylo - lepší definice :roll: mě nenapadá.
Sancho Panza
Příspěvek 14. 4. 2026, 10:25
RaS píše: ↑14. 4. 2026, 9:43 tady se už člověk bojí i poradit :D
čekal jsem obvyklou, nějakou geniální a vždyplatnou :lol: radu - a ty otáčky (100-150otáček - viz výše) v té "radě" :lol: jsou za jak dlouho?
Týden, den, minuta, rok, pikosekunda........nereju, pouze se ptám....
