Brusky BU16 (BUA16) obecně - zkušenosti a rady
Příspěvek 16. 4. 2026, 4:51
Rekl bych ze kdyz by jsi to konzultoval predtim nez jsi se do toho pustil. Zjistil bys ze ta cesta je prilis komplikovana a s nejistym vysledkem.
Pak bys usoudil ze to dovezes nekomu kdo ma vetsi brusku plus nastrojovku na ty fazetky.
Ted uz to asi nejak dobastlis a drzim palce at to funguje.
Kutil jd
Příspěvek 16. 4. 2026, 5:41
díky Robokop, je jen škoda že si málokdo přečetl začátek příspěvku a ani netuší co vlastně řeším. Ale to nevadí, nějak se s tím poperu.
Příspěvek 16. 4. 2026, 5:46
ty jiste narazis na to ze potrebujes prebrousit konce hridele ale to sebou nese jako nedilnou soucast prebrousit pracovni cast aby to spolu bezelo tzn korekne udelat na kulato i brity a pak podbrousit
r4cv
Příspěvek 16. 4. 2026, 6:24
Čítam so záujmom a porozumením. Aspoň myslím..
Kutil jd píše: ↑12. 4. 2026, 9:03 ...řemen skáče po "břitech" a oddaluje a přibližuje hčídel od kotouče, takže vybrušuje 6-ti úhelník...
...Říkal jsem si že na to "vřeteno" nasadím trubku a přes ni převleču pohonný řemen. Aspoň trochu vyrušit to skákání.
DwPetr píše: ↑12. 4. 2026, 2:23 ... na ty konce měl udělat řemeničku, na obou místo je, a netahat to takhle blbě. Tu vrtačku bys akorát otočil. Je to Pakistánskej způsob, ale neměl bys to hranatý...
Kutil jd píše: ↑14. 4. 2026, 9:07 Jaké jsou ideální otáčky pracovního vřetene pro broušení průměru 20 - 30 mm (ocel běžná konstrukční)? Záleží na brusném kotouči ?
RaS píše: ↑14. 4. 2026, 9:43 poradím třeba 100-150otáček...
tumlik píše: ↑14. 4. 2026, 9:54 u mě na stránkách je volně ke stažení příručka pro brusiče se základy a tam tyhle informace na tuti jsou...
Sancho Panza píše: ↑14. 4. 2026, 10:59 bych to vůbec neřešil - protože ta EVP 13 :lol: má otáčky plynulý (0–1 100 /min a 0–3 000 ot./min) tak si tam prostě nastavíš cokoli co bude třeba.
Prostě obrousím, změřím na nějakým měřítku (třeba Federal 130B) a když to nebude držet míry a Ra , tak trošku zatočím tím čudlikem na vypínači té EVP.
jergus.balaz píše: ↑14. 4. 2026, 8:36 ...Ak by si sa pýtal len na čisto pohon toho rotacneho noža, tak primarne riešenie je osadiť pracovný vretennik s MK3 trojstranným ihlanom, ten zabezpečí rotáciu dielca. No ale ak by si to chcel stále poháňať nejakým externým zdrojom, tak v prvom kroku sa volí gumený O-kruzok bez spoja a poháňa sa to na nejakej valcovej ploche.
Čo sa týka samotných otáčok dielca, volil by som na začiatok 90ot/min, na finiš skôr 60ot/min. Pre samozvaných internetových odborníkov je to kvôli tomu, že štíhle dielce sú náchylné na vibrácie. A takýto zvarenec s vnútorným pnutim obzvlášť.
Kutil jd píše: ↑16. 4. 2026, 5:41 díky Robokop, je jen škoda že si málokdo přečetl začátek příspěvku a ani netuší co vlastně řeším. Ale to nevadí, nějak se s tím poperu.
robokop píše: ↑16. 4. 2026, 5:46 ty jiste narazis na to ze potrebujes prebrousit konce hridele ale to sebou nese jako nedilnou soucast prebrousit pracovni cast aby to spolu bezelo tzn korekne udelat na kulato i brity a pak podbrousit
Kutil jd
Příspěvek 16. 4. 2026, 7:21
A to je ono - chci jen přebrousit ty konce, ne břity. Už to nemusíte řešit, mám to vyřešené
Příspěvek 16. 4. 2026, 7:24
prebrousis konce, brity budou hazet, nebude to sekat
kdyz uz tak vse naraz
Kutil jd
Příspěvek 25. 4. 2026, 8:59
Mám další dotaz. Odešlo mi hydraulické čerpadlo přísuvu (odsuvu) vřeteníku - jak moc to ovlivňuje broušení ? Krajní poloha směrem k obrobku je daná jen dorazem ? (mám tam pružinu) a hydraulika jen posunuje do krajní polohy odsuvu ?
r4cv
Příspěvek 26. 4. 2026, 10:49
Urcite sa to da pouzivat bez hydrauliky. Ta moja bruska tak bola prevadzkovana dlhe roky.
Sancho Panza
Příspěvek 26. 4. 2026, 11:06
r4cv píše: ↑26. 4. 2026, 10:49 Urcite sa to da pouzivat bez hydrauliky. Ta moja bruska tak bola prevadzkovana dlhe roky.
No a vidíš, jak je najednou elegantně vyřešená ta otázka "čím nahradit tu bednu s hydraulikou vpravo od mašiny" - na níž jsi se kdysi ptal a já blbec jsem sem dával zcela zbytečně nějaké obrázky.
Prostě ničím, je tam zcela zbytečná, výrobce jí tam dal akorát proto, aby ta mašina mohla být dražší, složitější a mělo se co rozbíjet.
A jestli to tak je a nebo ne.......možná jednou (až to složíš dohromady) uvidíš sám.
r4cv
Příspěvek 26. 4. 2026, 11:57
To ze som odpovedal jemu, neznamena ze to tak chcem aj ja. Postupujem pomaly, finisujem par zakaziek. Ale urcite sa ozvem...
Příspěvek 26. 4. 2026, 3:17
no třeba já funguju i bez brusky (a taky jsem ji kdysi měl) :D, na těch pár věcí to dám někomu kdo to dělá denně - vyjde to levněji a rychleji
někdo takhle nepotřebuje ani soustruh, ani frézku, vrtačku a vlastně ani dílnu a ve finále aspoň nic nezkazí :D
ale chápu, že někdo má potřebu nasyslit starou honovačku, různé obludné horizontky a další stroje za cenu šrotu a pak je dávat dohromady, čest všem, kteří to dotáhnou do konce a na těch strojích dělají... bohužel většinou je to jen "mezipřistání" před šrotem..
DwPetr
Příspěvek 26. 4. 2026, 9:01
Mám nasyslenou starou honovačku, obludnou horizontku a další stroje za cenu šrotu, dal jsem je dohromady a dělám na nich. 8)
Příspěvek 27. 4. 2026, 7:56
DwPetr píše: ↑26. 4. 2026, 9:01 Mám nasyslenou starou honovačku, obludnou horizontku a další stroje za cenu šrotu, dal jsem je dohromady a dělám na nich. 8)
tak to gratuluji, jsi podle mě jeden z mála, já to vyhodnotil, že místo je vzácnější než stroj, kterej použiji zřídka
a jen ze zvědavosti jak velkej rozsah průměrů jsi schopnej přehonovat?
a co konkrétně a jak často na tom děláš?
ovi-ivo
Příspěvek 27. 4. 2026, 9:30
jergus.balaz píše: ↑16. 4. 2026, 1:58 Riešenie:
Jen se zeptám k tomu trojhranýmu hrotu (nekritizuju) : To pak, ale středící důlek jde do háje ne? (není použitelný pro kontrolu mezi hroty) Nebo je v tom ještě nějaká finta, která mi uniká?
Je mi jasný, že máš i unašecí hrot co má pevný hrot a s takovýma těma unašecíma válečkama, čtverečkama, viz foto.
Ten troj hrot teda používáš, když není místo, kde unášet na čele obrobku, srdce se nevleze a musíč brousit vše na jedno upnutí - bez otočení na hrotech)?
Samotnýho mě to zajímá.
Když mám potřebu unášet bez srdce, tak u malých věcí se mě osvědčila omotaná elektrikářská izolačka, která dokáže taky nějakým stylem unášet.... není to košér, ale funguje to na kusovku.
jergus.balaz
Příspěvek 27. 4. 2026, 10:57
ovi-ivo píše: ↑27. 4. 2026, 9:30 Jen se zeptám k tomu trojhranýmu hrotu (nekritizuju)
To sa používa hlavne vtedy, keď potrebuješ urobiť jeden celý priemer a nemáš na konci technologické pridavky
BalazKovo.sk
