ESP 32
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
Příspěvek 16. 4. 2026, 8:32
U kicadu jsem zkusil vygenerovat pouzdro z pdf pomoci AI a proslo to. U jednoducheho. To je myslim docela brutalni pomocnik.
miv
Příspěvek 16. 4. 2026, 8:35
Dawe píše: ↑16. 4. 2026, 8:20 lubbez> hele, nechces si zkusit posledni Kicad? Od verze 9 je to plnohodnotny CAD. Ja taky vzdycky dlouho drzim nastroju co znam, Formicu a Ferdu mravence nevyjimaje, pozdeji Eagle, ale nekdy je zahodno se dokopat ke zmene :)
Přimlouvám se také. Používám jej už dlouho a podle mne není zadarmo nic lepšího.
lubbez
Příspěvek 16. 4. 2026, 10:35
Kicad mám, dokonce s českým manuálem. Snažil jsem se ho rozchodit, ale stále jsem ležel v manuálu a stejně výsledky nic moc.
miv
Příspěvek 17. 4. 2026, 11:09
lubbez píše: ↑16. 4. 2026, 10:35 Kicad mám, dokonce s českým manuálem. Snažil jsem se ho rozchodit, ale stále jsem ležel v manuálu a stejně výsledky nic moc.
Na manuál se vy... - v životě jsem jej nečetl a jde to také. Manuál se čte až jako poslední zoufalý pokus. Dnes je spousta videí na netu, kde se dozvíš, co potřebuješ. Fakt to stojí za to. Ten Kicad byl dobrý už před deseti lety a dnes je vynikající.
Příspěvek 20. 4. 2026, 11:28
Já jedu stále v Eagle (free), do KiCADu se nejspíš hecnu, až když mi nebude stačit 10x8cm (což se mi v životě ale stalo zatím jen jednou, jinak jsem spíš na opačném konci spektra, viz čerstvá várka :D).
https://youtu.be/JHMzrjZz2Ng
https://youtu.be/icf7SVKHsjE
T.
PS: Kdysi hrozně dávno jsem používal Easy-PC, jsem si teď vzpomněl, moc si to nepamatuju, jen že tehdy mi to přišlo dobré a nakreslil jsem si v tom i výkres pro chassis na lampový zesilovač. Před 30ti lety..
lubbez
Příspěvek 2. 6. 2026, 8:55
materiál
materiál
sroubek
sroubek
kontrola
kontrola
S finalizací projektu jsem se trochu zadrhnul, protože při nastavování a kontrole stoupání jsem trochu "překabátil" sám sebe a nějak jsem nechápal, jak to má vlastně fungovat. :D No nakonec jsem pochopil sám sebe a je hotovo. S ESP32 je vlastně hotovo prakticky hned bez kompenzací. To si ale nesmíte přepočítat stoupání pomocí ozubených kol, kde je odchylka nulová ! Pak je hned jasné, že +- 0,5% na elektronickém řízení je naprosto nežádoucí. :lol: Nakonec jsem se dostal do stavu, kdy celková odchylka na 10mm závitu je od 0,00mm do 0,04mm. Tohle jsou naměřené hodnoty z DRO. Na test jsem použil 10mm kulatinu (M10, stoupání 1,25mm). Jako závitový nůž jsem použil trojúhelníkový plátek a zaoblení špičky je stejné jako u závitu M10. Závit jsem řezal na tři průchody. Přeci jenom Mn80 je prťavý soustruh. A je hotovo :mrgreen:
lubbez
Příspěvek 27. 8. 2026, 8:11
Dneska konečně přišroubovaný na zeď. Doplnil jsem otáčkoměr a finálně vše otestoval. ESP32 se plně osvědčilo a na složitější soft asi nemá chybu. Zkoušel jsem spolupracovat s Claude, na pomoc, kontrolu kodu nebo vygenerování dat pro grafické displeje nemá chybu. Na samostatné tvůrčí programování určitě člověka ještě dlouho nenahradí.
Příspěvek 27. 8. 2026, 9:25
so záujmom sledujem pokroky tvojho projektu a teším sa, že si v cieľovej rovinke pred finále!
Rezať závit m10x1.25 na malom sústruhu na 3 priechody je podľa mňa málo. Minimum by malo byť 6, ideálne 8-10, posledné 2 začisťovacie. Najmä ak je prísun kolmo na os závitu, pretože s hĺbkou zanorenia je výrazne nepriaznivejšie pôsobenie rezných síl. Okrem toho ten insert ktorý si použil má chybu v tom, že jeho rezná hrana nieje ostrá, ale mierne zaoblená (pozri sa, akú geometriu má hss závitový nôž alebo aj tk insert) a tak nieje možné odoberať príliš malú triesku.
Je možné, že aj tieto nie ideálne rezné podmienky ti vnášajú do toho nejakú chybu.
Milan+
Příspěvek 27. 8. 2026, 11:25
Docela bych to chtěl na ty tri chody vidět takhle vycapeny naživo .Hlavně tyhle vbd nejsou na závity a ten držák to je nějaké samodomo .
lubbez
Příspěvek 28. 8. 2026, 8:28
1/ to želízko je dural 7075 :D a protože jsem měl toho "10mm vajglíka" v krabičce se zbytky byl při testech první po ruce
2/ za svůj poměrně dlouhý život jsem řezal závit na soustruhu cca 5x a tak celý projekt byl spíše o tom si něco dokázat a hlavně dotáhnout to do úplného konce bez kompromisů
3/ že je použitý insert úplně na hohoho...vno mi bylo jasné od chvíle kdy jsem ho vzal do ruky, ale nůž byl přidělaný v držáku a hlavně měl požadovaných 60°
4/ na "vážnou" práci mám origo závitové inserty (ještě v krabičce) a spoustu radeca které si umím nabrousit
4/ co se týká pochybností - přijeď předvedu.
edit: moje Mn80 má 750W motor s FM měničem, šroubem otáčí 3Nm motor, tedy je trochu silnější než původní stroj. Ale stjně bych svému miláčkovi neubližoval M10 do železa. Zamýšlené použití jsou speciály s větším průměrem a malým stoupáním. Teď jsem dělal duralový kroužek 20mm se a stoupání 0,7mm, byla to ucpávka čočky do laseru.
Zpět na „MCU“
