Dekalamitka na olej
Tom Dvk
Příspěvek 11. 7. 2026, 3:02
Ahoj ... poradí prosím někdo vyzkoušenou ověřenou tlakovou maznici na olej ? Aby opravdu tlačila kam má a půlka oleje netekla bokem ?! :evil: Ideálně šťouchací, ale je to jedno. Nejraději s dlouhým nosem, ale snad i to bych si upravil.
Mám tyhle ČSSR, některé i nové, ale je to vpodstatě všechno katastrofa.
Díky.
Milan+
Příspěvek 11. 7. 2026, 3:11
No nevím,ale tohle je na vazelinu.
Na oil jsem snad ani neviděl.
Co s tím mažeš?
Milan199
Příspěvek 11. 7. 2026, 3:58
Používám už asi 25 let tyhle maznice :
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hot/p/083557-62
Mají tam typ se špičkou i kornoutem a mám jich několik na oleje i vazelíny.
Ve firmě byla maznice aku na takové kartuše a ta byla fantastická. Ale cena myslím okolo 10k. Ale líbila se i někomu dalšímu ...
ovi-ivo
Příspěvek 11. 7. 2026, 4:55
Já mám tydle plastáky od českého výrobce luko :https://www.lukos.cz/produkt/rucni-maza ... -plastove/
a za mě normál, ale když tak koukám tak tu ocelovou co držíš v ruce tak vypadá jako od LUKO :-)
jinak na ešopu mají i aku verzi
co bych nebral tudle: https://www.lukos.cz/produkt/strikaci-olejnicky-kovove/ to byla totální tekoucí katastrofa
soustružník
Příspěvek 12. 7. 2026, 6:38
Právěže u té první zobrazené, předpokládám ZVS Vsetín, závod Jablůňka, uvádí, že je vhodná i na olej. Prodávající píší o československé kvalitě, ale ty co jsem potkal, byly klasický socialistický šlendrián. Neopracovaný šev trubky, potrhané závity a velké vůle použití na olej téměř vylučují.
Já jednu používám na soustruh, kde jsou maznice shora. Větší píst jsem zajistil a utěsnil někde ve střední poloze. Malý tlakový píst těsní a funguje i na olej. Je to ovšem omezené na polohy, kdy do něj olej stéká gravitací.
V práci jsme měli také to plastové Luko a i když nepůsobila moc bytelně, celkem fungovala.
Příspěvek 12. 7. 2026, 8:05
Milan+ píše: ↑11. 7. 2026, 3:11 No nevím,ale tohle je na vazelinu.
Co s tím mažeš?
oni vypadají stejně, na olej je "těsný" mazací lis
těchto mám několik a nevyteče z toho ani olej s velmi nízkou viskozitou a jsou od luko
https://www.prumex.cz/mazaci-lis-pritla ... yQQAvD_BwE
bral jsem pozinkované a vygravíroval na to laserem vždycky typ oleje a stroj ke kterému je určená, tak se nemůžu seknout :)
Tom Dvk
Příspěvek 13. 7. 2026, 6:26
Pánové děkuji všem, vidím, že máme stejné zkušenosti. Díky za odkazy, vyzkouším.
Mažu s tím kluzná vedení, na Kartu mám mazničku zvrchu a to jde vždycky půlka oleje kolem pístu bokem, ale aspoň zase steče na lože. Na Schaublinu je maznička zepředu, tak to kape na zem a na nohy. :D
Je to stará výroba Luko. :?
Na frézce jsou mazničky X kluzných ploch utopené v takových kapsách, takže je potřeba ten nos mazničky mít aspoň 15cm, ale to už si prodloužím, to není problém.
Dobrý nápad s tím laserem a popisem !
Sancho Panza
Příspěvek 13. 7. 2026, 10:18
Tom Dvk píše: ↑11. 7. 2026, 3:02 Ahoj ... poradí prosím někdo vyzkoušenou ověřenou tlakovou maznici na olej ? Aby opravdu tlačila kam má a půlka oleje netekla bokem ?! :evil: Ideálně šťouchací, ale je to jedno. Nejraději s dlouhým nosem, ale snad i to bych si upravil.
Díky.
No, asi tě příliš nepotěším. Současné ty z linků jsou z hlediska kvality provedení rozhodně ne lepší než ty co se dělaly za bolševika, gumové prvky těch současných jsou přesně odpovídajíci aktuální situaci v "ekologické" evropě - takže ještě katastrofičtější než byly kdysi. Ty kovový mají podélně svařovanou trubku - a ten svar tam prostě je - takže tečou u toho svaru (nejdřív, pak za cca půl roku všude :roll: ) Ty s tím plastovým futrálem sice nemají ten svar, ale pro změnu ta díra je kuželová (aby to šlo stahovat z toho jádra na vstřikolisu), takže když ta "manžeta" ztvrdne (tak o půl roku později, tečou opět všude). Těhle píchaček tu mám (e) tak odhadem dvacet, 17 už vyhozených, ty tři tečou tak nějak míň. Kromě toho tu máme staré zákaznické Abnoxy, dělané pro Tornos a Schaublin (tak 50 -70 let), s původníma gumama (!) a ty celkem netečou.
Takže pokud chceš funkční kus, kup si na bazaru půl století starý :lol: Abnox, ten kupodivu funguje. Jak se chová současný Abnox netuším, ale pokud bys to chtěl zkoušet, tak na olej taky musí být jiný píst a manžeta - a asi dobře ví, proč to tak dělají.
https://www.abnox.com/en/products/lubri ... push-pumps
Dopředu upozorňuju, že i ten píst není nic levnýho.
Jinak u nás už je ten stav tak tragický, že se uvažuje o tom, že si pro sebe uděláme celý ten zadek nový - z normální přesný trubky a s nezprasenýma závitama, menším zdvihem, přesným pístem (aby bylo vedení) a na manžetu z polyuretanu.
Sancho Panza
Příspěvek 13. 7. 2026, 10:21
tumlik píše: ↑12. 7. 2026, 8:05
Co s tím mažeš?
Ty tu máme taky asi tak dvě nebo tři. Koupily se kdysi s nějakýma mašinama. Název "těsný :mrgreen: mazací lis" mě opravdu rozesmál - tečou úplně stejně jako ty s tím zapertlovaným čelem.
Tom Dvk
Příspěvek 13. 7. 2026, 2:02
To je teda tristní situace.
Díky za odkaz. :wink: Podle vzhledu mi ten Abnox připomíná jednu pumpu, kterou jsem někde v krabici zahlédl :idea:
Příspěvek 13. 7. 2026, 3:49
Ahojte,
kde v blízkosti sa dá tá pichacia pumpa Abnox na olej kúpiť? Všade kde ju nájdem je opis, ale nie cena.
Příspěvek 13. 7. 2026, 5:26
Sancho Panza píše: ↑13. 7. 2026, 10:21
Co s tím mažeš?
proto jsem psal, že "vypadají stejně" ale jsou fakt jiný, těsnější, já to bral přímo z toho prumexu a opravdu netečou, ale tak dokazuje se to tady blbě no :)
Sancho Panza
Příspěvek 13. 7. 2026, 6:15
no, viděl bych to celkem jednoduše - buď jsi měl štěstí (a trefil jsi na kusy, které se náhodou povedly) a nebo jsou to nějaký jiný, mě neznámý. Takže si to užij, :lol: dokud nezačnou fungovat jako maznice podlahy, místo maznice stroje.
Jinak jsem už zkoušel kupovat všechno možný i nemožný (za posledních asi tak xx :roll: let) a jakmile do toho naleješ cokoli řídkýho, používáš to denně a tu a tam to leží (tj. manžeta je zatěžovaná hmotností pístu do boku) tak tečou všechny. To samý ten zadek - to "jakotěsnění" o to šišatě sražený čelo tý trubky - mezi tím víčkem a tou trubkou - vyseklý z tý plochý gumky).
Jediný, co tak nějak fungujou (tj. stejně netěsní úplně, ale alespoň netečou proudem) jsou ty malý starý - asi abnox - ty vypadají takto:
https://www.practicalmachinist.com/foru ... er.357739/
Ty píchačky pro Tornos (původně pro vačkové automaty) jsou jiný - delší, štíhlejší a hlavně nemají tu výměnnou špičku - končí pouze tvarem přímo na tý trubce - pro maznici na mašině - a ta maznice je malinká a rovným čelem. Ty taky moc netečou.
Navíc je u nich výhoda, že se furt nepovoluje ta špička (jako u těch českých) , která nejde ani rozumně dotáhnout.
