Výber dvojkotúčovej brúsky
Richard 1989
3. 1. 2021, 9:17
Zdravím Vás Páni,
Ďakujem Vám za odpovede. Máte pravdu, tá podpera je z vrchu zatiaľ kým si neurobím novú lepšiu na fix. Bohužiaľ ako ste videli ten pravý držiak je odlomený, tak som to kupoval... :( A chýba mi aj vonkajšia ľavá krytka brúsneho kotúča... :( Tieto dve veci by veľmi rád zohnal, kúpil aby to bolo originál. Keď to človek dorába tak to už nie je ono... :( Inak s brúskou som veľmi spokojný.
Posielam foto ako vyzerala pred tým a keď bola rozobraná na šróby... :)
Obrázek Obrázek
Richard 1989
3. 1. 2021, 9:25
danodpp
1. 7. 2021, 7:48
turnigy píše: ↑3. 7. 2020, 10:16 Ložiská vymenené, kým som na ne čakal tak som spravil novú štetkolízu :lol: Brúska ide pekne, nejaké vibrácie sú síce cítiť, ale je to naozaj minimálne, asi je to tými starými kotúčmi. Rovno som spravil aj nastaviteľnú opierku na brúsenie nožov.
Tuto brusku mam aj ja, je to pecka
kedze ma samotna bruska cca 25kg ?? tak fakt vybracie su uplne minimalne ! A to aj ked su tam polske kotuce ktore po zalozeni hadzu 2mm, tak bruska takmer nic nerobi.
bocne kryty som si musel vyrobit :/
turnigy
2. 7. 2021, 8:07
Je to dobrá brúska, oproti novej makite čo som mal je to neporovnateľné. Akurát ti odporúčam spraviť si nejaké blokovanie vypínača, aby si pri vypínaní náhodou "nepodradil" do nízkych otáčok, lebo sa ti povolia kotúče a môžeš orovnávať odznova.
Tos C45-2000
2. 7. 2021, 8:31
turnigy píše: ↑2. 7. 2021, 8:07 Je to dobrá brúska, oproti novej makite čo som mal je to neporovnateľné. Akurát ti odporúčam spraviť si nejaké blokovanie vypínača, aby si pri vypínaní náhodou "nepodradil" do nízkych otáčok, lebo sa ti povolia kotúče a môžeš orovnávať odznova.
tyhle brusky co vím tak měly kontramatky , nikdy se mi kotouče nepovolily . ale je pravda že je to docela prda při přepnutí .
adam410
21. 11. 2022, 6:38
Podarilo sa mi kúpiť za veľmi dobrú cenu brusku BNT 54
Chýbajú mi na bruske opierky pre brúsenie, má niekto nápad z čoho to vyrobiť ? Má to byť liatina ? Mám nejaku vyššiu triedu ocele (neviem presne triedu- je to zo srotu) čo je vhodné ? Robil niekto GO tejto brúsky ? Budem ju rozoberať a preventívne už meniť ložiská keďže pôjde nový nástrek do modrá, aby ladila s celú dielňu :D
zexner
22. 11. 2022, 7:31
adam410 píše: ↑21. 11. 2022, 6:38 Podarilo sa mi kúpiť za veľmi dobrú cenu brusku BNT 54
Pevnostně by litina stačila ale jinak to nemá žádný jiný důvod a pro běžného člověka je hůře sehnatelná. Udělej je z jákékoliv oceli, dostatečně masivní tak aby ti vyhovovali k tvému použití brusky. Jestli budeš brousit nože na soustruh tak se bude hodit spíš menší stolek, na obroušení tyček na rajčata bude stačit cokoliv :D
qwer
22. 11. 2022, 8:58
Opierky buď vypáliť z toho čo je poruke+ prídavok na opracovanie (ak máš možnosť), alebo vyrobiť z dvoch kusov (prírubu+ navariť drážkovú časť) z nejakej zvaritelnej oceli (11 523 je všade dosť), Môžeš to po zvarení vyžíhať v kotli pre lepší pocit :wink: Príruby pod kotúče som vyrábal nové, a opatrne pretočil po skompletovaní. Miesto toho nepohodlného aretovania tyčkou pri výmene kotúčov, som na konce vyfrézoval 4-hrany. Je to pohodlnejšie, aj keď kotúče vymieňaš raz za uherský rok.
adam410
23. 11. 2022, 7:07
qwer
Veľká vďaka za praktické postrehy pri GO brúsky
Nevies aké ložiská tam idú ? A počet kusov Budem objednávať ložiská pre frézu tak by som rovno zobral aj pre brusku :twisted:
Nech to mám vsekto nachystané keď to budem rozoberať
qwer
23. 11. 2022, 8:33
No to si už presne nepamätám, mám pocit, že 6308, ale ruku do ohňa by som za to nedal.
danodpp
24. 11. 2022, 4:36
urcite su tam klasicke, ziadny atip, cize ich budu mat skladom v kazdom normalnom obchode s loziskami :)
jama
3. 1. 2023, 12:06
Zdravím, chtěl bych se poradit - mám asi 10 let dvoukotoučovou brusku, modrého Bosche 200mm kotouče. Docela by se mi hodila bruska kombinovaná (kotouč + pás). Zkoušel někdo z vás tuto úpravu podomácku? Nebo je lepší koupit hotovou? Varianta nechat si 2kotouč a přikoupit pás z prostorových důvodů nelze.
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
syzko
6. 8. 2026, 10:04
qwer píše: ↑22. 11. 2022, 8:58 Opierky buď vypáliť z toho čo je poruke+ prídavok na opracovanie (ak máš možnosť), alebo vyrobiť z dvoch kusov (prírubu+ navariť drážkovú časť) z nejakej zvaritelnej oceli (11 523 je všade dosť), Môžeš to po zvarení vyžíhať v kotli pre lepší pocit :wink: Príruby pod kotúče som vyrábal nové, a opatrne pretočil po skompletovaní. Miesto toho nepohodlného aretovania tyčkou pri výmene kotúčov, som na konce vyfrézoval 4-hrany. Je to pohodlnejšie, aj keď kotúče vymieňaš raz za uherský rok. 10.JPGDSCN0786.JPG012.JPG
Dobrý den, vím že odpovídám na starý příspěvek, mám stejnou brusku, ale žádnou možnost aretace tyčkou jak uvádíte, jsem nenašel? Kde se aretuje tyčkou? Dík
qwer
7. 8. 2026, 7:11
Original vnútorné príruby mali po obvode 4 dierky na vloženie tyčky.
