Příspěvek 17. 10. 2026, 4:54
dneska jsem dělal dělící kroužek na mechanické vřeteno GEPY W20, popis na laseru do hloubky a vybarveno, krycí štíty různých délek z 3d tiskárny s krytím stolu na Studera s využitím těch zvláštních výstupků pro 7mm tyčku co jsem se nedomákl k čemu to tam bylo, no tak jsem to použil :D
DDominik
Příspěvek 17. 10. 2026, 5:57
tumlik píše: ↑17. 10. 2026, 4:45
DDominik píše: ↑17. 10. 2026, 10:45 Brúsené na Deckel S1. Kamarát mi ju vymenil za BND17 :P
Frézka dokonca bez podbrusu no fungovala nad očakávanie.
pokud máš tu hlavu z S0 tak ta jde i na S1 jen se nasadí to rameno, ale to asi víš :wink:
ze S0E se vytáhne dokonce celé to rameno a lupne na S1, dělám to když potřebuju jiný jak hrncový brus :)
Žiaľ nemám. Číham inzerciu a lepím aspoň prislusenstvo z BN-ky
ovi-ivo
Příspěvek 19. 10. 2026, 2:47
Ty dělící zářeze jsou dělaný na odvalovce? Mají moc hezký povrch.
tumlik píše: ↑17. 10. 2026, 4:54 dneska jsem dělal dělící kroužek na mechanické vřeteno GEPY W20, popis na laseru do hloubky a vybarveno, krycí štíty různých délek z 3d tiskárny s krytím stolu na Studera s využitím těch zvláštních výstupků pro 7mm tyčku co jsem se nedomákl k čemu to tam bylo, no tak jsem to použil :D IMG_20261017_173731.jpgIMG_20261017_173751.jpgIMG_20261017_173758.jpg
Příspěvek 19. 10. 2026, 9:05
Trochu klempiriny. A svetlik na miste :). Zejtra prifrci polykarbonat. Jeste to prijde vycpat 100 mm vaty.
DDominik
Příspěvek 20. 10. 2026, 5:32
stanik84 píše: ↑19. 10. 2026, 9:05 Trochu klempiriny. A svetlik na miste :). Zejtra prifrci polykarbonat. Jeste to prijde vycpat 100 mm vaty.
Pekná hala ! koľko je pôdorys ?
Radosť vláčiť do nových priestorov :wink:
Příspěvek 20. 10. 2026, 6:47
Nic moc velkýho - 17x12m - výška na vrch světlíku 7,5 metru. Dávat to tam půjde dobře, povolím ten plech nahoře (zatím 3x 4mm TEX), odehnu to a je to.
DDominik
Příspěvek 20. 10. 2026, 7:39
Klobúk dole! Držím palce a teším sa na Ďalšie snímky ako to napreduje (čerpám inšpiráciu) :twisted:
Příspěvek 20. 10. 2026, 7:51
stanik84 píše: ↑20. 10. 2026, 6:47 Nic moc velkýho - 17x12m - výška na vrch světlíku 7,5 metru. Dávat to tam půjde dobře, povolím ten plech nahoře (zatím 3x 4mm TEX), odehnu to a je to.
řešíš nějak statiku, požárko? když vezmu jakej je to opruz z prefabrikátama, dokládat výpočty certifikáty tak o to větší opruz to musí být s domácky vařenou halou
jen se ptám ze zvědavosti, ono se to obvykle řeší výměnou statika, požárníka až do doby než najdeš někoho kdo to napíše :D
Zpět na „výrobky a obrobky“
