Fanuc ac servomotor
woloda343
Ahojte.... Chcem sa opýtať či mi vie niekto poradiť.... V robote na jednej mašine mám na y-os použitý ac servomotor fanuc, označený ako lL25/3000 A06B-0571-8377
NEviem čo sa presne stalo ale pravdepodobne s ním chalani v manuálnom režime vyšli mimo os (nie je to však zaručené)
Odvtedy nie je možné s ním pohnúť a ani z dalšími pohonmi proste sú všetky zablokované a stroj vyhodí alarm seropohony odpojené a y servo detection err.... tak isto na servomodulátor mi vyhadzuje alarma 8....
Dá sa nejakým spôsobom zistíť či je servo poškodené alebo nejaký manuálnym spôsobom s ním pohnúť aby som ho dostal do osy?
Ďakujem
Ďakujem
Radek-B
To je na servis,
to servo ma stopro absolutni odmerovani se zalozni baterii. Nejakym zahadnym zpusobem jste prejeli sw koncak a ted je potreba to znova resetnout. Mozna padla i ta baterie.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
woloda343
lenže servis mi skôr ako za 3 týždne nevie prísť ... nevieš ako to vyresetovať alebo nejakú firmu ktorá mi vie cez tel alebo mail nadiktovať postup????
Radek-B
Opis jeste prosim presny typ toho driveru co hlasi chybu.
RADEK
RADEK
Ben Ash
Možná to s tímhle nesouvisí, ale když nám kdysi maďarské NC přejelo havarijní koncáky a to se stávalo nezvykle často, museli jsme , aby šla mašina nahodit , odmontovat kryt a ručně točit kuličkovým šroubem, až jsme vyjeli do pracovního rozsahu. Bylo to na stole, takže s tím hýbat šlo.
woloda343
Manuálne mi s tým nejde pohnúť, je to úplne bloknuté.... Ako to myslíš ????
Myslíš normálne silou potočiť motor naspať aby vošiel do pracovného priestoru???
Radek-B
No chce to zjistit coje hlaska 8 na driveru , bohuzel k tomu nemuzu najit zadne informace. Take ten motor muze mit brzdu a proto s tim nemusi jit hybat. Takze bez odstraneni te hlasky s tim pohnout nepude. Tech moznosti proc tonejde je vice.
R
R
woloda343
Tieto motory sa vyrábali ešte bez brzdy
Radek-B
Tak bych rozpojil spojku mezi motorem a sroubem abych vyloucil zadreni lozisek sroubu ci matice a pokud by i tak s motoremneslo tocit pri vypnutem servodriveru , tak by bylo zrejme ze v haji je mechanicky motor.
RADEK
RADEK
woloda343
Toto som našiel že 8 na drivery znamená....nesprávne nastavenie parametrov alebo nesprávne sekvencie
Tú spojku som mal rozobratú... všetko ide oka, len motor je zabrzdený....
woloda343
Dá sa nejakým spôsobom overiť či je motor oka alebo poškodený??? Ja si nemyslím že ten motor bude v háji.... lebo ked odpojím len pulse encoder tak mi to nevyhodí žiadnu chybu iba hlášku že zlyhala komunikácia... a zablokované sú úplne všety pohony a to pochybujem že by odišli naraz 3 servá, to by bola velmi velká náhoda....
Za normálnych okolností som pri vypnutej mašine vedel volne s rukou pohnuť so všetkými osami...
woloda343
Myslím si že len vyšli s osou y úplne mimo osi a motor je bloknutý a kvoli bezpečnosti je bloknutá aj x-osa.... len neviem akým spôsobom vrátiť motor do polohy alebo akým spôsobom spraviť zero set....
misox
Na indramate (servodriver) sa nám stalo niečo podobne servo nieje na cnc ale na inej aplikácii.
Boli otvorene dvierka (safety) za chodu a driver sa zablokoval a nereagoval - bolo sa nutne pripojiť cez RS232 a resetnuť chybu v indramate.
woloda343
A ako sa to dá napraviť? vieš mi s tým nejako pomôcť???
