Fanuc ac servomotor
Ahojte.... Chcem sa opýtať či mi vie niekto poradiť.... V robote na jednej mašine mám na y-os použitý ac servomotor fanuc, označený ako lL25/3000 A06B-0571-8377
NEviem čo sa presne stalo ale pravdepodobne s ním chalani v manuálnom režime vyšli mimo os (nie je to však zaručené)
Odvtedy nie je možné s ním pohnúť a ani z dalšími pohonmi proste sú všetky zablokované a stroj vyhodí alarm seropohony odpojené a y servo detection err.... tak isto na servomodulátor mi vyhadzuje alarma 8....
Dá sa nejakým spôsobom zistíť či je servo poškodené alebo nejaký manuálnym spôsobom s ním pohnúť aby som ho dostal do osy?
Ďakujem
Ďakujem
- Radek-B
To je na servis,
to servo ma stopro absolutni odmerovani se zalozni baterii. Nejakym zahadnym zpusobem jste prejeli sw koncak a ted je potreba to znova resetnout. Mozna padla i ta baterie.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Ben Ash
Možná to s tímhle nesouvisí, ale když nám kdysi maďarské NC přejelo havarijní koncáky a to se stávalo nezvykle často, museli jsme , aby šla mašina nahodit , odmontovat kryt a ručně točit kuličkovým šroubem, až jsme vyjeli do pracovního rozsahu. Bylo to na stole, takže s tím hýbat šlo.
- Radek-B
No chce to zjistit coje hlaska 8 na driveru , bohuzel k tomu nemuzu najit zadne informace. Take ten motor muze mit brzdu a proto s tim nemusi jit hybat. Takze bez odstraneni te hlasky s tim pohnout nepude. Tech moznosti proc tonejde je vice.
R
R
- Radek-B
Tak bych rozpojil spojku mezi motorem a sroubem abych vyloucil zadreni lozisek sroubu ci matice a pokud by i tak s motoremneslo tocit pri vypnutem servodriveru , tak by bylo zrejme ze v haji je mechanicky motor.
RADEK
RADEK
Dá sa nejakým spôsobom overiť či je motor oka alebo poškodený??? Ja si nemyslím že ten motor bude v háji.... lebo ked odpojím len pulse encoder tak mi to nevyhodí žiadnu chybu iba hlášku že zlyhala komunikácia... a zablokované sú úplne všety pohony a to pochybujem že by odišli naraz 3 servá, to by bola velmi velká náhoda....
Za normálnych okolností som pri vypnutej mašine vedel volne s rukou pohnuť so všetkými osami...
