Na co presne je SMOOTHSTEPPER?
jimkrum
23. 9. 2010, 5:41
Chtel bych se zeptat jak vubec funguje smoothstepper. Zda se Gcode nahrava do nej? Nebo spis jakou vykonava presne funkci.
sidonie
23. 9. 2010, 6:06
Je to hardwarový interpolátor, který zamezuje ztrátám a nebo zpoždění řídících impulzů, zjednodušeně řečeno. Program běží v PC v machu, po kabelu se přenáší signály do smootstepperu, který si práci přednahrává a tím zamezuje oněm ztrátám a navíc můžeš používat vyšší fregvenci generovaných impůlzů, což znamená vyšší rychlost obrábění. Jde k tomuto připojit i krabičku s ručním kolečkem pro ruční řízení stroje.
Přivítám podrobnější výklad, takto jsem pochopil funkci já.
23. 9. 2010, 6:11
hlavně jde oto že sám generuje impulzy pro motor na podstatně vyšší frekvenci než je schopný generovat PC a ty impulzy jsou naprosto čistý a přesný, kdežtov pc jejich kvalitu ovlivnuje každý běžící proces což je problém.
bobik
23. 9. 2010, 7:12
Přesně tak. Frézování s SmoothStepperem je kvalitativně na vyžší úrovni. Rychlosti frézování odpovídají rychlostem z CAMu, ztráta kroku se stává prázným pojmem. Prostě kombinace Mach+SmoothStepper dává už skoro profi řídící systém. A to už při použití 2f KM.
Radek-B
Ani smoothstepper si z nekterymi problemy vindouru neporadi. Porad tvrdim ze nejvetsi problem jsou prave ty vokna.
RADEK
automatizace/konstrukce
crickett
Dalsia vec je ze smoothstepper neide pouzit na stroji ktory ma nejaku tu mrtvolu na ktorejkolvek osy. Takze backslash nefunguje s tymto.
Stvor
28. 3. 2014, 8:34
Zdravím! Pořídil jsem si přes E-bay CNC 3020t a chci ho provozovat na Win7 64bit, takže je koupě smoothstepperu nutností. Mohli byste mi prosím poradit, kam se zapojuje? Díky.
28. 3. 2014, 1:17
zapojuje se mezi PC a řídící elektroniku stroje , místo původního připojení přez LPT
Jsou verze s USB a novější jede přez LAN
lucky62
28. 3. 2014, 3:30
Vie niekto nejaké detaily o tom, aké dáta sa posielajú do toho SmoothStepperu?
Je to G-kód? Je nejako modifikovaný softvérom v PC?
Na eBay skoro u každého SmoothSteppera píšu, že je určený pre MACH3.
Fungovalo by to aj s LinucCNC?
oscar
28. 3. 2014, 3:39
lucky62 píše:Na eBay skoro u každého SmoothSteppera píšu, že je určený pre MACH3.
proc nepouzit mesu?
28. 3. 2014, 3:40
ne
linuxcnc ma svuj hardware
rekl bych daleko lepsi diky vykonu a modularnosti a skale ruznych typu vstupu a vystupu
jednim vyrobcem je MESA viz debaty zde na foru
28. 3. 2014, 5:33
co jsem koukal tak ten noější smoothstepper pod lanem už také využívá fpga od Xilinx jako mesa takže už by to nemuselo být špatné , samozřejmě záleží na firmware a jak je udělaná komunikace mezi kartou a pc
doncarlos
29. 3. 2014, 4:46
Zdravím, když tedy smoothstepper generuje samostatně impulsz, z čeho je dělá ? To tedy dostává z PC souřadnice cílové polohy ?
29. 3. 2014, 7:13
to bude asi vyrobni tajemstvi narozdil od mesy kde je do toho uplne videt
Zpět na „Ostatní elektronika“
