Ulozeni linearniho vedeni
Baltazarek
20. 1. 2011, 11:10
Ahoj, mel bych dotaz ohledne ulozeni linearniho vedeni. Na nasi masince jsem navrhl ulozeni 2 ks kolejnic linearniho vedeni do drazky. Jedna se o osu Z. Obe jsou v jedne rovine. S tim neni problem. Na to nasadim voziky a ty jsem chtel zase ulozit do drazky. Nebude ale problem pri vyrobe udelat vsechny drazky stejne daleko od sebe ? Nestacilo by zafrezovat pouze kolejnice + jeden vozik a ten druhy jenom volne prisroubovat ? Jak to resite vy ? zafrezovavate vsechno, jak kolejnice tak voziky ? Diky
pleximen
20. 1. 2011, 12:01
Zafrezovat jen kolejnice.Jak by jsi řešil zafrezovaní jednoho voziku, ten druhy by byl pak mimo rovinu leda tam udělat jen desedací plochu.Prostě širší drážku.Ale příjde mi to zbytečný.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
Baltazarek
20. 1. 2011, 12:12
pleximen píše:Zafrezovat jen kolejnice.Jak by jsi řešil zafrezovaní jednoho voziku, ten druhy by byl pak mimo rovinu leda tam udělat jen desedací plochu.Prostě širší drážku.Ale příjde mi to zbytečný.
no myslel jsem že udelam jednu dražku na voziku širší.
20. 1. 2011, 12:17
jedna věc je odpověď na tvoji otázku jak to řeší ostatní.. a druhá většinou naprosto jiná je to jak to má být správně.. otázkou pak tedy je co chceš slyšet.. uložení lineárního vedení tak jak je správně uvádí každý výrobce lineárů.. a uložení pouze do drážky podle mě nedoporučuje nikdo.. vždy by mělo být to vedení nějakým způsobem stahováno o jeden bok drážky..
lamoz
20. 1. 2011, 12:42
tady v katalogu jeto pekne popsane.
Baltazarek
20. 1. 2011, 1:12
RaS píše:jedna věc je odpověď na tvoji otázku jak to řeší ostatní.. a druhá většinou naprosto jiná je to jak to má být správně.. otázkou pak tedy je co chceš slyšet.. uložení lineárního vedení tak jak je správně uvádí každý výrobce lineárů.. a uložení pouze do drážky podle mě nedoporučuje nikdo.. vždy by mělo být to vedení nějakým způsobem stahováno o jeden bok drážky..
jasne, mate pravdu, vždy je namalovano jak se kolejnice vždy stahuji o jednu stranu dražky a jeden vozik se take stahuje. Jinak druhy vozik je pouze uložen na obrobenou dosedací plochu. Až budeme stavet druhou mašinku, tak to tak taky tak uděláme, případně to budou veci, které si jako první na naší první mašince předěláme.
20. 1. 2011, 1:32
mě může být uplně jedno jak to kdo má, ale přijde mě to i snažší na výrobu.. takhle jen přejedu desku a lineár do ní stáhnu o tu broušenou hranu a v podstatě "nepotřebuju" žádný přesný rozměr a lineár dotáhnu proti té hraně.. když ho budu chtít vyndat tak ho vyndám.. pokud si představím předepnutej lineár kde píšou že má být třeba rovnoběžnost ve dvou, pěti mikronech podle velikosti tak tak ho nikdy nemůžu do drážky zasadit tam bude vždy větší vůle a když se to udělá s přesahem tak už to nikdo rozumně nevymění.. resp samozřejmě že se dá udělat drážka v takové přesnosti ale bude to podstatně složitější na výrobu.. ale ono na druhou stranu kladivo to srovná :D viz případy mašinka na lineárech nejezdí poklepe se to různě povolej šrouby a ona si nějak sedne.. při správném postupu k tomu podle mě nemůže dojít..
pajda
27. 1. 2011, 2:22
Jsem tento problém také dlouho řešil, až se mi podařilo najít pár katalogů a udělat si závěry o tom, jak by to asi mělo být správně:
1) přesnou drážku NEBRAT! viz. pěkně to popsal RaS
2) ta přesná hrana sama o sobě slouží pouze k přesné a zároveň i jednoduché instalaci. Teprve pokud je k ní zboku vedení přitaženo některým z níže uvedených způsobů, tak začne fungovat jako uložení odolné proti vibracím. Bez toho stažení je tam po instalaci v podstatě zbytečná.
Tady jsem vybral právě některé doporučované způsoby přitažení a zároveň i popis vlastní instalace (je to jen vytaženo z toho katalogu dole - ostatně jsou v něm uvedeny i jiné zajímavé informace a navíc je v češtině).
AMPO - katalog vedení PMI.pdf
(8.65 MiB) Staženo 1799 x
Josef
27. 1. 2011, 4:50
K tomu ustavení kolejnice s přítlačnou lištou, nebo klínem. Nejprve dotáhnout lištu (klín)na malý moment, ale všechny stejně! To samé u šroubů v kolejnici. Moment tak 1/3 požadovaného (předepsaného výrobcem). Pak dotáhnout lištu (klín) na požadovaný moment a poté kolejnici. Jak bylo uvedeno, od středu ke koncům. Ovšem, nic moc se nestane, pokud to poženete od jednoho konce k druhému. Pro opravdu pevné uložení vozíků na obou kolejnicích se na té straně, kde v předešlém příspěvku není opěr vozíku, dělá klínová lišta, kterou se vymezí rozchod a doproti se to přitáhne lištou. Pak jsou pevné obě vedení.
Baltazarek
28. 1. 2011, 12:44
pajda píše:Jsem tento problém také dlouho řešil, až se mi podařilo najít pár katalogů a udělat si závěry o tom, jak by to asi mělo být správně:
Když jsme u těch uložení lineárů. Jak hluboko myslíte že mám uložit ty lineáry ? Drážku mám 2.5mm Kolejnice lineáru má sraženou hranu 1mm, takže se mi bude opírat v celé délce o hranu drážky v 1.5 mm materiálu. Bude to stačit ? A co vozíky ? To mám cca podobně. Díky
Josef
28. 1. 2011, 12:55
A tu drážku máš přesnou na tu kolejnici, co? Už tady zaznělo, drážku nebrat! Je to opravdu k ničemu. Jinak opěr a přítlačný element musí být jen tak vysoký, aby byla vůle mezi ním a vozíkem. Bývá to v katalogu. U vozíků by to mělo být na šířku té broušené strany. Záleží na tytu a rozměru vedení.
28. 1. 2011, 1:02
jak se tohle resi v praxi u velkych masin?:
presnost ulozeni linearu definuje geometrii cele masiny ale ne vzdy se povede ta drazka pro linear presne
zvlast v nasich podminkach na starejch vylitanejch masinach je to spis zbozne prani
u velkejch masin hadam ty lineary budou v brousene drazce u nas jen ve frezovane
u rybin se ty plochy do vysledne geometrie doskrabou
jak tedy tohle zaridim u linearu v drazce?
Josef
28. 1. 2011, 1:11
V praxi u velkých mašin se lineáry nedávají do žádných drážek, ale fixují se k broušené (příp. škrabané) dorazové ploše. Pokládají se na broušenou (škrabanou) plochu a lištou, či klínem (někdy snad i červem) se dotáhnou k přitlačné ploše. Viz výše uvedený list 13.2 - první dva případy uložení.
28. 1. 2011, 1:15
to me presne zajimalo, jestli se to skrabe nebo jak se to uklada
diky
Josef
28. 1. 2011, 1:42
No a ještě to musí mít mezi sebou souběh tak max. do dvou stovek. A utahovat na předepsaný moment, který má každý výrobce jiný.
Zpět na „lineárni vedení“
