Pružné spojky
nicméně u hansaflex jsem nic podobného nenašel na jejich stránkách..
no ja to videl na krame na palmovce
cenu neznal tak nekam volal, kdyz mi rekl castku tak ja se zeptal euro? a on koruny
rad si zaexperimentuju stran toho svarovani (nerez na nerez), proste me to zajima
mimochodem jak velký tam měli ten vlnovec? ono totiž já potřebuju pro místní poměry trošku větší průměr.. hřídel 32mm tomu bude odpovídat vlnovec průměru cca 70mm...
Z toho nerezoveho vlnovca mam v kotolni robene niektore rozvody a google mi vyhodil napriklad toto http://www.granitpresov.sk/eshop/tovar/5547
Ta cena je podla mna v pohode. Pripravok na uchytenie prirub spojky s jemnym stlacenim vlnovca medzi nimi by tiez nemal byt problem. Bal by som sa vsak trosku toho zvarania (tenky material vlnovca voci masivnej prirube). Co sa tyka zvarania (MMA, TIG a parkrat MIG) tak som samouk a stale mam problem privarit tenky nerezovy plech k masivnejsiemu nerezovemu dielcu - velakrat ten tenky plech prepalim pred tym, nez sa mi podari roztavit material toho masivnejsieho. Chcelo by to radu niekoho skusenejsieho... Alebo to cele naspajkovat striebrom.
Ak to mas nejaku nizkorozpoctou masinku tak, celkom dobre su na to aj talkove hadice na vzduch. Tak ako to ma urobene chalan predtym http://www.students.tut.fi/~kontkant/co ... akseli.jpg
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
nemyslím si že bych měl nějakou nízkorozpočtovou mašinku.. jen to servo stálo odhadem tolik co ta celá mašinka.. nechci žádný šmejd, mám kvalitní komponenty tak chci i kvalitní spojku.. mimochodem už jsem objednal vlnovcovou od KTR cena cca 3000
- Ben Ash
Pokud je to ještě živé téma tak nerezový vlnovec vyrábí http://www.az-pokorny.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; i s patřičnými certifikáty, lze to dostat v některých prodejnách topenářských potřeb, vede se tím voda i plyn a amíci to zhusta používají na celé vedení. V minulosti mne to zajímalo, když jsem, ale zjistil jak je v reálu ten vlnovec tvrdý, tak si myslím, že stokrát lepší je kus zahradního šlauchu.
Dobrý, nechcem zakladať novu temu s tým istým názvom.
Mam tuto frezku https://www.banggood.com/Upgrade-Versio ... 50110.html
ako možte vidieť, krokovy motor je s trapezom spojený s pevnou spojkou.
rozmýšľam či by nebolo lepšie použiť pružnu spojku. take ako na 3D tlačiarnach
https://www.aliexpress.com/item/4000181824111.html
ale mam obavu či sa nezhorši presnosť ak použijem tú pružnu spojku. diky
- R - stick
Přesnost se ti nezhorší - ale konkretně já bych se těm prořezávaným hliníkovým obloukem vyhnul. Z jednoduchého důvodu - pokud jdou do záběru, tak se časem rozlámou na sračky. Prostě nevydrží. Ideální jou spojky typu Oldham - např něco podobného jak z tohoto odkazu: http://cncshop.cz/pruzne-spojky_c Mám je na mašině už hodně let a jsou naprosto bez problému. Ty hliníkové jsem měnil každý měsíc.boraicho píše: ↑22. 3. 2020, 8:32 ako možte vidieť, krokovy motor je s trapezom spojený s pevnou spojkou.
tak ok, tak to asi nechám tak ako to je.
