ozubena kola
martinodipraga
- jova
Převodovku, pracujícím s rozdílným počtem zubů mám doma.
Je sestavená takto:
kolo s 49ti zuby je uloženo jako pevné. Vedle něho je kolo které má 50 zubů a je připevněno na výstupní hřídel. Obě kola obíhá společný dlouhý pastorek. Jedno oběhnutí pastorku kolem dokola pootočí kola vůči sobě (výstupní hřídel) o jeden zub. Po padesáti obězích se výstupní hřídel otočí jedenkrát. Při rozdílu o jeden zub se průměr kola změní nepatrně. Převodovka sloužila na automatickém snovadle.
Je sestavená takto:
pro jova:
Jo, tomu rozumím, sice se mi to nelíbí, právě proto že to "šejdruje", ale představit si to představím
pro martinodipraga:
Mohl bys mi to vysloveně schematicky načrtnout tak, aby z toho ty kola a jejich postavení, bylo vidět ? Jinak neusnu
pro martinodipraga:
martinodipraga
Nemám skener,takže podívej na ten obrázek vstupní hřídel od motoru jsou tam 2 kola jedo normální a druhé mosazné v tom je diferenciál pak jsou 2 mezikola každé s jiným počtem zubů třeba 63 a 64 na poslední hřídeli výstupní jsou 2 pevně spojená kola a ty to rovnají do stejných otáček výsledý efekt početní průměr obou kol s různým počtem zubů to je 63,5zubu což je 2,5 palce který jedním kolem neuděláš.je to stejný jako když dáš na hnací nápravu u auta menší rezervu diferenciál se bude protáčet a výsledek bude průměr obvodů obou kol
Noooó joooó, já měl za to, že mluvíš o těch dvou kuželových kolech přímo "u" (a z druhé strany "v") tom mosazném kole, které jsou vlastně součástí toho diferáku. Na ta ostatní soukolí jsem se trubka vůbec nekoukl - dík za nakopnutí
martinodipraga
Diferenciál je třeba planetová převodovka na provedení nezálaží tady je problém v tom,že diferenciály z aut jsou veliké a planetovou převodovku mám jenom ze starteru a nevím jestli by to vydržela.A dentista Tumlík na nás kašle,co budeme dělat?
jova, převodovka s rozdílným počtem zubů je také použita u nástrojových brusek BN102 pro podélný ruční posuv stolu. Je to velmi jednoduchý převod s velkým převodovým poměrem (jeden převod klidně 1:50-ti). Je však málo použitelná pro větší otáčky, neboť právě pastorek posazený mimo osu, zabírající do obou kol, vytváří při otáčení vybrace. Chtělo by to dát naproti němu pro vyvážení protizávaží. Je to ovšem řešitelné. Někde ve sklepě mně taková převodovka leží (kutilská výroba).
pro jova, nevím jestli jsem to správně pochopil ale na protilehlý čep by se mohly dát vedle sebe dvě ozubená kolečka o šířce spoluzabírajících, která by se jenom po ozubení volně odvalovala. To je jistě řešení. Já jsem s tou převodovkou chtěl pohánět podávací válečky protahovačky.
- jova
Ne myslel jsem to tak že by ten pastorek měl obě části pevně spojené a vzájemně pootočené o ½ zubu. Vycházím z toho, že pokud je rozdíl hlavních kol 1 zub, tak na protilehlé straně toho pastorku je překrytí hlavních kol ½ zubu.
Pokud by se použila hlavní kola s rozdílem 2 zubů tak by na protilehlých stranách šli použít pevné pastorky pastorky i bez natočení, ale rozdíl průměrů by byl zřejmě značný.
- tumlik
Nekašlu kluci, myslím na vás a aspoň držím palce,martinodipraga píše:Diferenciál je třeba planetová převodovka na provedení nezálaží tady je problém v tom,že diferenciály z aut jsou veliké a planetovou převodovku mám jenom ze starteru a nevím jestli by to vydržela.A dentista Tumlík na nás kašle,co budeme dělat?
Jo a sháním nějakého profíka na zakázky co není línej a dělá "dobrů prácu"
- jova
Přípravek na soustruh na výrobu ozubených kol.
Model Engineers Workshop Magazine č.96 2004
- Přílohy
- Ozubená kola.pdf
- (2.16 MiB) Staženo 605 x
Mám trochu odlišný problém a než to složitě počítat třeba mi někdo poradí nějaký fígl.
Plugin ve Sketchupu umí nakreslit ozubené kolo (zadává se počet zubů, roztečná kružnice a úhel) Bohužel když chci jiné kolo (menší větší) udělá velikost zubů podle kružnice. Tedy nerespektuje žádné moduly.
Potřeboval bych ideálně vědět jaké jsou kružnice pro jednotlivý počet zubů tak abych byl schopen udělat různé průměry ale seděli mě zuby.
Třeba nějakou tabulku modulu 5 a větší, či prográmek.
Tak jsem dumal a napadlo mě to zkusit počítat takto:
Roztečná kružnice = modul x počet zubů. Modul zvolím napevno a podle počtu zubů mě bude padat kružnice. Zpětně podle požadovaného průměru to spočítám od oka a podle výsledného (necelého) počtu zubů se přikloním k vhodnému celému číslu.
To by mělo fungovat, že.
Naposledy upravil(a) Cjuz dne 26. 8. 2013, 2:17, celkem upraveno 1 x.
