MN80.-typy,rady,fotky
Mirek-Gravos
Ten je "uzasnej"
. Jen me zarazilo, kteryho soudruha napadlo ten stitek s prevody vreteniku dat z boku. Kdyz klecim pred bednou a prehazuju
remeny, tak vidim stitek od pana Volmana na krytu oz. kol. Tady, krome kleceni, nastane dokonala gymnastika se kouknout do boku
Ale puvod je jasna MNka. Ted mi doslo, ze se tam nedivam a po 25ti letech ty remeny "hazim" a otacky nezkoumam
soustružník
No jo, ale zase je napadlo dát ciferník na podélný posuv.
- Francotirador
Když natočím univerzálu (3 i 4) na vřeteno a stahnu prstencem tak pokaždý háže jinak
Co dělám špatně ???
Co dělám špatně ???
Máš ji špatně vycentrovanou na přírubě. Vezmi hodinky a přesný válec, který nehází (třeba nosnou tyč hlavy z jehlové tiskárny)Francotirador píše:Když natočím univerzálu (3 i 4) na vřeteno a stahnu prstencem tak pokaždý háže jinak![]()
Co dělám špatně ???
upni ji do univerzály a pomalu rukou otáčej za sledování hodinkami(úchylkoměrem) házivost té tyče. Při mírně povolené hlavě,
(3 šrouby na přírubě) jinak na vřeteno plně dotažená(!), mírně a v nejvyšším bodě poklepni na hlavu (Al, plastovým nebo mosazným)
kladívkem tak, abys ubral asi polovinu zjištěné výchylky. To opakuj do minimalizace odchylky- házivosti. pak dotáhni šrouby
skoro "na krev" - hotovo. Opakuj na druhé hlavě.
Toť vše příteli.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
- Francotirador
No já se blbě vyjádřil - hází mi už ta příruba. A o kolik to se mění každým našroubováním (úhel maxima se mění v rozptylu tak cca 30°). Prostě jednou ta příruba háže 1,5 setiny někdy dokonce 4.
Takže zrada je ve způsobu dotažení - řekl bych.
Jo ještě jeden postřeh. V univerzále jsem nechal přesnou tyčku každým novým našroubováním se její osa nemění pouze radiálně, ale naklápí se. Tzn. nazdý našroubování má příruba jinou chybu kolmosti k ose vřetena.
Naposledy upravil(a) Francotirador dne 8. 4. 2011, 7:17, celkem upraveno 1 x.
- Francotirador
Jakou silou se to má dotahovat?
Do dílny jdu až ráno tak změřím kolik háže axiálně ten nákružek na vřetenu o který se příruba opírá. Jaká může bejt tolerance?
A propos. Je v něm taková malá šikná dirka - na co to je? Mazání nebo co?
Tak to vidím na novou přírubu - nebo máš něco v závitu.Francotirador píše: to se mění každým našroubováním. Prostě jednou ta příruba háže 1,5 setiny někdy dokonce 4.
Tzn. kažzdý našroubování má příruba jinou chybu kolmosti k ose vřetena.
Ta dírka je pro aretační kolík velké dělící desky která se dává přímo na vřeteno.Francotirador píše: Je v něm taková malá šikná dirka - na co to je? Mazání nebo co?
- Francotirador
Tak ta válcová plocha "pod stahovacím prstencem" vřetena háže 0,002 mm, ale čelo nákružku axiálně už 0,004 mm. To je skoro půl stovky, to už by mohlo mít vliv na vyosení podle toho jakou silou se univerzálka dotáhne.
Má se dotahovat velkou silou, nebo jen tak lehce?
Nějak si nemohu zvyknout na doběh (setrvačnost hmoty všech těch řemenic). Ani si nedovedu představit s tímhle řezat závit
Napadlo mě dolů na předlohu (napínatelnou řemenici uvnitř stolku) přišroubovat z boku jedné z řemenic cyklo kotoučovou brzdu (asi hyrdaulickou) - páčku vytáhnout skrz dveře někam blízo vypínači. Co vy na to - nebo je nějaký jednoduší tryk jak soustruh zastavit?
- Francotirador
Tak narazil jsem na další problém. Zajímalo by mě co jsem nepochopil nebo co delám blbě!
Při řezání závitů, kvůli zmíněné setrvačnosti rozpínám matku posuvového šroubu a zpět do záběru se trefuji na "hodinky" tj. matici zavřu pokud se hodinky natočily na stejné číslo.
Doteď jsem potřeboval stoupání 1mm kde to fungovalo (stoupání trapézu 3mm je dělitelné stoupáním řezaného závitu 1mm). Teď jsem ale přehodil kolečka na stoupání závitu 1,25 mm a ouha ono to nefunguje
Při zavření matice na stejném čísle hodinek jede nůž mimo předchozí závit (cca o těch 0,25 - jen odhad). Nějak mi to hlava nebere
Pro jistotu popíšu celý postup:
vřeteno se točí po celou dobu stejně. Sepnu matici trapézu a pamatuji si jaké číslo ukazovaly hodinky (samozřejmě toto číslo ukazují po celou dobu zavřené matice). Při dojetí na konec závitu matici rozepnu (hodinky se roztočí), ručně (po hřebenu) dojedu na začátek závitu a čekám až se hodinky otočí respektive až ukazují stejné číslo na kterém jsem začal - v tento okamžik zavřu matici trapézu a suport se rozjede (hodinky opět stojí). No a tento postup opakuji dokud není hotová výška (hloubka) závitu.
