Sanyo Denki Servo Amplifier
Takže podľa týchto informácí sa tieto serva ovládajú iba cez nejaký komunikačný protokol. Ale aký ? Zrejme tu nie je priestor pre signály STEP/DIR ,analog +-10V , prípadne iná emulácia ktoré sa používajú pri interpolácii CNC. Je možné že serva slúžili iba na polohovanie   štart - cieľ   bez závislosti na iných osiach.
Majiteľ by mohol uviesť akú činnosť serva vykonávali na pôvodnom stroji. Z toho by bolo jasné či sa hodia na CNC alebo nie.
- Radek-B
Ja ten protikus vytahl ze stareho OMRON plc. Ten soft uz sem stahl taky..xxx. píše:... tak se zadarilo uz ho mam
// na win7 x64 to nejde spustit, ale na XP x32 to jede - vecer to testnu a dam vedet jestli to chodi
ps. nevite nahodou, kde by se dal sehnat protikus k 20pin OP konektoru ? / pozdeji doplnim foto
RADEK
automatizace/konstrukce
- Radek-B
Ja ten konektor uz kdysi zjistoval a nekde jsem ho videl. Jak to najdu dam link. Kazdopadne ho potrebuju taky. (ten kabel provizorne udelam a jak to pude, tak ho pucim
RADEK
									RADEK
Více info ke konektoru OP.
Datasheet catalog: http://www.kel.jp/english/product/Half_8800/8822e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Stránka výrobce: http://www.kel.jp/english/product/Half_8800/8822e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nejak me nenapadlo, ze to dlouhe cislo je vlastne oznaceni konektoru ...milkocnc píše:Více info ke konektoru OP.
// BTW jestli to budete nekde objednavat - tak bych se take pridal
zatim jsem nasel pouze tohle:
http://www.elecom.com.hk/db/easy-add.asp?refno=A240" onclick="window.open(this.href);return false;
Drivery se mi podařilo demotovat z torza výrobní technologie přičemž servo motory už byli demotovány někým jiným takže nelze určit co vykonávali za práci.Obal píše:Takže podľa týchto informácí sa tieto serva ovládajú iba cez nejaký komunikačný protokol. Ale aký ? Zrejme tu nie je priestor pre signály STEP/DIR ,analog +-10V , prípadne iná emulácia ktoré sa používajú pri interpolácii CNC. Je možné že serva slúžili iba na polohovanie štart - cieľ bez závislosti na iných osiach.
Co se týče komunikace tak do konektoru CN4 vedl kabel se štítkem S-LINK.
Konektor CN1 by měl sloužit pro vstup CCW a CW podle dokumentace k podobným typům.
					Naposledy upravil(a) milkocnc dne 15. 9. 2011, 10:24, celkem upraveno 1 x.
						Zdravím.
Podařilo se mi vymontovat stejné motory i s drivery z robota rušeného firmou Panasonik. Pohybovaly rameny s přísavkami pro přenášení obrazovek. Díly z tohoto stroje jsem použil na sestavení malé frézky. Nyní jsem ale v konci, protože přez veškerou snahu se mi nedaří sehnat ovládací program k servomotorům (mám pouze jeho návod ), ani návod k driveru. Našel jsem pouze návody asi ke všemu ostatnímu, co vyrábí Sanyo Denki. Zde je několik odpovědí, že program je k sehnání. Mohl by sem někdo dát odkaz na program PY remote operator a případně popsat zkušenosti? Mám motory a drivery (pyra030e0xxyp00) s komunikační jednotkou a zdrojem napětí (pyrpb10e100)rok výroby 2006.
Předem díky.
Předem díky.
Je to sice dlouho ale nemáte náhodou někdo ten remote operator? případně ten soft nějak uchozený?
Koupil jsem jetý stroj ale nejede osa Z hlásí to MEME error ( chyba paměti) tak pokud seženu jinej budu ho muset nějak nastavit.
Driver je sanyo denki
podobný jako tento ale má jiné číslo.
http://www.ebay.com/itm/SANYO-DENKY-SER ... Sw9N1Vrcem" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
						IQ156
