Tonyho CNC freza
25. 4. 2011, 7:49
být tebou tak koupím jako polotovar vřetene kleštinovej držák s válcovou stopkou a upravím ten vyjde to asi levněji a bude to přesnější než výroba nového v amaterských podmínkách..
TonyKiller
25. 4. 2011, 8:03
Ved ja to presne tak robím, len na ten valcový držiak ER11 potrebujem hriadeľ vid foto http://toelektro.jecool.net/images/phot ... eno001.jpg
25. 4. 2011, 8:09
ten valcovy drzak ER = hridel
http://spanish.alibaba.com/product-gs/c ... 75011.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TonyKiller
25. 4. 2011, 8:33
Tak potom sme sa nepochopili. :D Mám na mysli púzdro do ktorého dám ER držiak s ložiskami.
Paik
14. 5. 2011, 9:36
Zdarec..pokrocil si nejak s tim vretenem..mam stejnej problem...vreteno z horni frezky je na prd...nejsem schopnej tam upnout nastroj rovne
proto me zajimaj tvoje zkusenosti..kde si kupoval ten holder
TonyKiller
14. 5. 2011, 11:03
No v škole som si dal urobiť hriadeľ do ktorého som dal tri ložiska len teraz hľadám firmu čo mi urobí remeňový prevod z motora na vreteno. Chcem použiť bezkomutatorovy rc motor vid foto. Zatiaľ mi zo žiadnej firmy neodpísali tak neviem :-/
ten holder je z číny http://www.ctctools.biz/servlet/the-159 ... 8MM/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) TonyKiller dne 15. 5. 2011, 10:01, celkem upraveno 1 x.
pájač
15. 5. 2011, 7:11
Skús použiť ozubené remenice a remene. Len neviem, ako by sa to pri tak veľkých otáčkach chovalo.
Pozri tu : http://www.loguma.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pájač
Alebo to skús napojiť napriamo cez spojku.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Paik
15. 5. 2011, 3:49
No ceny maji docela slusny :-) vzal bych si asi i klestiny...
ja mel vyhlidnuty tento http://cgi.ebay.com/C16-ER16M-100L-Exte ... 1871wt_905
ma silnejsi telo a hlavne zavit na sroub na konci pro pridelani remenice
jak se ti zda kvalita??
na kolik te vyslo clo a posta?
za jak dlouho to prislo?
Uz si testoval ten motor?? BLDC nemam moc zkusenosti ale, kdyz kouknu na ty draty zda se ze se bude dost hrat.
Puvodne jsem chtel Atase ale mam menic jenom do 200Mhz...a s nim je cena kolem 5000Kc a to neni zrovna malo.
15. 5. 2011, 4:09
kdyz ti prijde cena za vreteno s menicem 5000 moc tak nevim nevim
s tim modelarskym motorem a dalsima vecma budes nakonec na stejne ne li vyssi a vysledek bude dost hoby
s tim atasem rozhodne vysledek zarucen namisto toho pokusu s modelarskym motorem
paklize to delas pouze kvuli cene tak prodelas
paklize to delas pro pocit ze sis postavil vreteno, smele do toho, jiste se pritom naucis spoustu veci
oscar
15. 5. 2011, 4:40
presne tuhle klestinu pristi tyden cekam, tak poreferuji
TonyKiller
15. 5. 2011, 6:23
No ten hriadeľ ER11 z Číny som kupoval aj s 4 kliestinamy a vrtakom tak ma to stalo okolo 30E(dodacia doba cca 2-3 tyzdne) a ten motor stal 40E. Hriadeľ vyzerá pekne :D(je v osi) ale ten motor sa fakt zahrieva bude to chcieť poriadne chladenie. Robím si to sám lebo tam potrebujem dostať vysoké otáčky(35k/m) pre DPS(PCB). Na priamo by sa to dalo ale to by som mal nízke otáčky... ono by sa ten hriadeľ dal potom vymeniť z vnútrom toho motora a problém by bol vyriešený ale to by mi muselo stačiť cca 10k/m... Dalši dôvod prečo to robím je že s tým chcem isť ešte na jednu súťaž 3V(veda výskum vývoj) a viac sa cení vlastná práca :o) . Ale nechám si poradiť... dá sa nejako rozumne 9000o/min sprevodovať na 35000o/min?
Paik
15. 5. 2011, 7:01
Rbokop: No ja tu horni frezku jako motor chci zachovat, nebo pouziju servo motor co mam doma..jedna se jenom o koupi toho holderu. A klestin ale ty mi zustanou v budoucnu i pro atase. Takze se jedna o investici 15$. Plus nejaky drobny na material.
Ale jinak s tebou plne souhlasim.
Oscar: Vyborne!!
Tony: No ja myslim ze tyhle motory pocitaj s tim ze na ne pridelas vrtuli a budou se chladit proudem vzduchu.. a navic bezej tak 20 min, protoze se vybije baterka.
Jinak s tou soutezi ti drzim place. Ja sem taky reprezentoval na STOČ 2010 a 2011. Je to fajn jsou penize na dalsi vylepsovani :-)
15. 5. 2011, 10:47
Použiješ li řemenový převod ( je to nejjednodušší), použij řemínek s mikrodrážkami (Micro-V), zapomeň na ozubené a klínové řemeny. Maximálně pro zvýšení úhlu opásání malé řemenice použít vodící kladku. Chceš-li vidět jak to vypadá, mrkni se zezadu do novější aut. pračky. Možná by bylo zajímavé z té pračky použít motorek. Výkon určitě pár set W, ve šrotě cena =0, při ždímání to učitě točí nějakých 30 000 ot./min ( řemenička na motoru pr. cca 20 i míň, na bubnu možná pr. 400, otáčky bubnu při ždímání cca 1000 1/min), plynule měnitelné otáčky, bez komutátoru, problém je jen ten, že to funguje na nějakém nezveřejňovaném principu, k činnosti potřebuje jakýsi regulátor zabudovaný v elektronice pračky. Nic složitého to ale být určitě nemůže. Opraváři se tím pokud nejsou šťourové nezabývají, zatím jsem nenarazil na nikoho ( ale nepátral jsem) kdo by věděl jak to funguje, nezabýval jsem se tím. Možná by stačila dokumentace od nějaké takové pračky a podívat se do toho osciloskopem.
16. 5. 2011, 7:19
testone píše:Použiješ li řemenový převod ( je to nejjednodušší), použij řemínek s mikrodrážkami (Micro-V), zapomeň na ozubené a klínové řemeny. Maximálně pro zvýšení úhlu opásání malé řemenice použít vodící kladku. Chceš-li vidět jak to vypadá, mrkni se zezadu do novější aut. pračky. Možná by bylo zajímavé z té pračky použít motorek. Výkon určitě pár set W, ve šrotě cena =0, při ždímání to učitě točí nějakých 30 000 ot./min ( řemenička na motoru pr. cca 20 i míň, na bubnu možná pr. 400, otáčky bubnu při ždímání cca 1000 1/min), plynule měnitelné otáčky, bez komutátoru, problém je jen ten, že to funguje na nějakém nezveřejňovaném principu, k činnosti potřebuje jakýsi regulátor zabudovaný v elektronice pračky. Nic složitého to ale být určitě nemůže. Opraváři se tím pokud nejsou šťourové nezabývají, zatím jsem nenarazil na nikoho ( ale nepátral jsem) kdo by věděl jak to funguje, nezabýval jsem se tím. Možná by stačila dokumentace od nějaké takové pračky a podívat se do toho osciloskopem.
Tak to se pleteš všechny dnešní pračky mají komutátorový motor , jinak by tam musel být měnič a to by stoupla cena pračky tak o deset tisíc!!!!!!!
takže regl v pračce je jednoduchej tyristorovej skoro jak u lampičky .
lubos
16. 5. 2011, 11:00
Není to úplně tak některé pračky mají BLDC oběžku. Každopádně bych cestou modelářského motoru nešel. Kvalita ložisek v něj je dost na hranici a počítej s tím že odejdou do 10 až 20 hodin. Taky regulace není nic moc, pokud zajedeš omylem hlouběji a zastavíš nástroj hned to odejde.
IQ156
