Vycentrování koníku
JHO
21. 12. 2011, 9:46
Zdravím. potřeboval bych poradit jak "rozumně" vycentrovat koník proti sklíčidlu.
Díky
Jan Danda
21. 12. 2011, 10:06
V univerzale si do kulatiny navrtej vyvrtáváčkem díru pro hrot,pak kulatinu upni do universali a koníku,aby koukalo aspon 200mm a sjed šponu po celý dýlce kulatiny.pak změř průmer u univerzáli a u hrotu.Rozdíl vyděl dvěma a o to šoupni konika.Takhle jsem to dělal já.Na měření použij pokud možno mikrometr a uchylkoměr.
QNX
21. 12. 2011, 10:15
Jan Danda: Jak z toho měření pozná, jestli má koníka šoupnutýho stranou, nebo vejškově? Jak z něj pozná, jestli osa vřetena a koníku není mimoběžná? :wink:
21. 12. 2011, 10:28
Výškově posunutý koník se pozná tak, že to nevytočí kužel ale hyperboloid :-) Ovšem jak to změřit, to fakt nevím :-)
Osobně bych raději na univerzálu přidělal hodinky (lépe páčkový úchylkoměr, máme-li) a objížděl vnitřek Morse kužele v pinole.
Jan Danda
21. 12. 2011, 10:52
Předpokládal jsem, že to má rozhozený jenom do strany. :) pokud je to rozhozený koník i výškově, poznáš podle mě tak,že v universale vytočíš stejnej průměr jako má pinola koníku,dáš hodinky na příčnej suport a sjedeš výškový rozdíl.
Jan Danda
21. 12. 2011, 11:26
Jenom moje úvaha co se týče mimoběžnosti.Za předpokladu že konik je originál k soustruhu,je prizmatické vedení a není vydřené,je hodně pravděpodobné že koník je rovnoběžný z ložem soutruhu.Takže pokud jsou osy koníku a vřetene mimoběžné,bude rozhozenej vřetenik.Rovnoběžnost vřetene s ložem, podle mě zjistíš zase tak že vemeš šponu na materiálu(délka přiměřeně k průměru) uplim jenom ve sklíčidle,dáš hodinky na příčnej supor(nejlíp dvoje,na horu a z boku materiálu) a jedeš podélnym posuvem. S největší pravděpodobností muže být vřeteník do uhlej do boku a od toho jsou tam štilovací šorub na srovnání.
QNX
22. 12. 2011, 12:00
Když jsem kupoval náhradní díly na SV18, tak jsem v regále narazil i na pár pinol koníků ......díra pro kužel byla pouze vyhrubovaná, prý se to brousí až na soustruhu. Jenom není tak úplně jasný proč. Když bude koník mimoběžnej, tak si nepomůžu a nabrousím to stejně blbě i přímo na soustruhu. Stranové seřízení není žádný problém a dělat takovou opičárnu jenom z důvodu výškového srovnání mi připadá dost nepraktické. 'Taky mi není jasné čím se to vlastně na tom soustruhu má brousit. Dokáže mi to někdo vysvětlit?
potraviny
22. 12. 2011, 6:54
Já na to šel od lesa. :D Do universály jsem upnul laser do pušky, vystředil laser štelovacími šroubky oproti zdi cca 4m, tak aby laser svítil v jednom bodě při otáčení sklíčidla a poté jsem nastavoval koně, aby laser svítil přímo na hrot v koni v co možná nejdál od vřetene.
Avenger
22. 12. 2011, 10:32
Já zatím centruju tak, že do univerzály uchytím nějakou kulatinu (třeba hlazenku, kulaté radeko a pod), a sklíčidlem v pinole koníka jí chytím z druhé strany. Pak polohu toho koníka (resp. toho mezikusu co mi to u mého stroje umožňuje) zaaretuji. :D
QNX
22. 12. 2011, 12:05
potraviny: Ten kolimační laser má průměr světelného "bodu" několik milimetrů .........jak poznáš odchylku v řádu setin milimetru?
Jan Danda
22. 12. 2011, 1:30
Jak jednoduchý,člověk se občas divý jakej je vůl,že ho to nenapadne. :)Díky.
QNX
22. 12. 2011, 2:51
Jan Danda: Jo, takhle se to dá vycentrovat a když se koník šoupne,pinola vysune a udělá se ještě jedno měření .........tak zjistíš i tu souosost/mimoběžnost.
petr213
22. 12. 2011, 5:50
byl tady odkaz na film o soustružení, kde je názorně ukázané jak centrovat koníka. Když zadáš strýčkovi "darrell holland" tak to určitě najdeš,ale je toho asi 2,5 GB. Ale krásné video o soustružení (aspoň podle mně amatéra).
Petr
miso 4x4
23. 12. 2011, 11:03
Najdi si nieaku brúsenú gulatinu ktorá je presná a má navrtane dulčikyaDo slučidla upni kusok materialu a vytoč si s neho hrot 60 stupnov ako máš v koníku.Tento ti bude bežať a potom už len upni madzi hroty tú brúsenu gulatinu a daj na súport hodinky.Tak zmeráš aj stranový rodiel aj výškový.
sústruh,frézka,vŕtačka
QNX
23. 12. 2011, 12:56
miso4x4: A měřením při zasunuté/vysunuté pinole by se tak měla dát změřit i ta mimoběžnost/souosost.
