Vycentrování koníku
V univerzale si do kulatiny navrtej vyvrtáváčkem díru pro hrot,pak kulatinu upni do universali a koníku,aby koukalo aspon 200mm a sjed šponu po celý dýlce kulatiny.pak změř průmer u univerzáli a u hrotu.Rozdíl vyděl dvěma a o to šoupni konika.Takhle jsem to dělal já.Na měření použij pokud možno mikrometr a uchylkoměr.
Jan Danda: Jak z toho měření pozná, jestli má koníka šoupnutýho stranou, nebo vejškově? Jak z něj pozná, jestli osa vřetena a koníku není mimoběžná?
Výškově posunutý koník se pozná tak, že to nevytočí kužel ale hyperboloid
Ovšem jak to změřit, to fakt nevím
Osobně bych raději na univerzálu přidělal hodinky (lépe páčkový úchylkoměr, máme-li) a objížděl vnitřek Morse kužele v pinole.
Předpokládal jsem, že to má rozhozený jenom do strany.
pokud je to rozhozený koník i výškově, poznáš podle mě tak,že v universale vytočíš stejnej průměr jako má pinola koníku,dáš hodinky na příčnej suport a sjedeš výškový rozdíl.
Jenom moje úvaha co se týče mimoběžnosti.Za předpokladu že konik je originál k soustruhu,je prizmatické vedení a není vydřené,je hodně pravděpodobné že koník je rovnoběžný z ložem soutruhu.Takže pokud jsou osy koníku a vřetene mimoběžné,bude rozhozenej vřetenik.Rovnoběžnost vřetene s ložem, podle mě zjistíš zase tak že vemeš šponu na materiálu(délka přiměřeně k průměru) uplim jenom ve sklíčidle,dáš hodinky na příčnej supor(nejlíp dvoje,na horu a z boku materiálu) a jedeš podélnym posuvem. S největší pravděpodobností muže být vřeteník do uhlej do boku a od toho jsou tam štilovací šorub na srovnání.
Když jsem kupoval náhradní díly na SV18, tak jsem v regále narazil i na pár pinol koníků ......díra pro kužel byla pouze vyhrubovaná, prý se to brousí až na soustruhu. Jenom není tak úplně jasný proč. Když bude koník mimoběžnej, tak si nepomůžu a nabrousím to stejně blbě i přímo na soustruhu. Stranové seřízení není žádný problém a dělat takovou opičárnu jenom z důvodu výškového srovnání mi připadá dost nepraktické. 'Taky mi není jasné čím se to vlastně na tom soustruhu má brousit. Dokáže mi to někdo vysvětlit?
Já na to šel od lesa.
Do universály jsem upnul laser do pušky, vystředil laser štelovacími šroubky oproti zdi cca 4m, tak aby laser svítil v jednom bodě při otáčení sklíčidla a poté jsem nastavoval koně, aby laser svítil přímo na hrot v koni v co možná nejdál od vřetene.
Já zatím centruju tak, že do univerzály uchytím nějakou kulatinu (třeba hlazenku, kulaté radeko a pod), a sklíčidlem v pinole koníka jí chytím z druhé strany. Pak polohu toho koníka (resp. toho mezikusu co mi to u mého stroje umožňuje) zaaretuji.
potraviny: Ten kolimační laser má průměr světelného "bodu" několik milimetrů .........jak poznáš odchylku v řádu setin milimetru?
Jan Danda: Jo, takhle se to dá vycentrovat a když se koník šoupne,pinola vysune a udělá se ještě jedno měření .........tak zjistíš i tu souosost/mimoběžnost.
byl tady odkaz na film o soustružení, kde je názorně ukázané jak centrovat koníka. Když zadáš strýčkovi "darrell holland" tak to určitě najdeš,ale je toho asi 2,5 GB. Ale krásné video o soustružení (aspoň podle mně amatéra).
Petr
Petr
Najdi si nieaku brúsenú gulatinu ktorá je presná a má navrtane dulčikyaDo slučidla upni kusok materialu a vytoč si s neho hrot 60 stupnov ako máš v koníku.Tento ti bude bežať a potom už len upni madzi hroty tú brúsenu gulatinu a daj na súport hodinky.Tak zmeráš aj stranový rodiel aj výškový.
sústruh,frézka,vŕtačka
miso4x4: A měřením při zasunuté/vysunuté pinole by se tak měla dát změřit i ta mimoběžnost/souosost.
