začátek nové mašiny
dyntyd
13. 2. 2012, 7:21
ještě bych měl otázku dumám co použít jako podklad pod linear na osu Y v délce 1100mm a to co natom bude jezdit něco váží ...
13. 2. 2012, 7:25
pokud máš možnost žíhání a frézování tak se neboj nějakýho svařence třeba i ztěch céček
dyntyd
13. 2. 2012, 7:31
je otázka jak je položit ty cečka ... podle mě i vycházejí lépe pevnostně nebo co si o tom myslíte ???
13. 2. 2012, 7:37
těžko říct , něco načrtni jakou máš asi představu a pak se uvidí
dyntyd
13. 2. 2012, 8:22
Ahoj tak posílm nějaký výtvor .... něco takového bych si tam asi představoval...
002.PDF
(375.39 KiB) Staženo 375 x
Josef
13. 2. 2012, 8:25
Nejslabší místo je ten vinkl na spojení portál - příčník.
13. 2. 2012, 8:28
záleží jak za to budeš tahat , pokud bys dal šrouby na obě strany tak budiš ale jinak bych tam udělal příčnou vzpěru nebo dokříže a jak míníš stavět nahoru?
Gfx23
13. 2. 2012, 8:42
Být tebou upustím od této konstrukce :)
Akorát se budeš srát s ustavováním. Jinak co tě vede, že C-profily jsou pevnější jak Silnostěnný obdelníkový jekl?
dyntyd
14. 2. 2012, 4:17
na X budou 2 šouby.. to jinak nejde a zybtek po jednom. jinak si myslím že jeckl se ti muže mít tendenc rozechvět rozzvonit a navíc na C je více masa.
14. 2. 2012, 6:56
C se kroutí, jekl ne (skříňový nosník).
14. 2. 2012, 7:10
stáhni si pro inspiraci prográmek strojař 30denní verze je zdarma, tam si vyber typ nosníku a zatěžuj a uvidíš co to dělá.. krásné porovnání plných, otevřených a uzavřených profilů.. zjistíš že ten uzavřenej profil se tomu vizuelně masivnímu Céčku s vhodně zvolenými parametry hodně rychle vyrovná.. výsledek bude tužší a mnohem jednodušší
dyntyd
15. 4. 2012, 6:33
Ahoj tak přikládám další verzi, čekám další komenty děkuji ....
sestava.PDF
(500.06 KiB) Staženo 570 x
Gfx23
15. 4. 2012, 7:20
Na ty profily, na kterých by měl ležet stůl bych přidělal patky, které by se ofrézovaly a následně by se na ně hodil stůl :) Zamezil by jsi minimálně problémům s ustavením stolu. A ještě bych vyztužil to uchycení Y, nevím kolik kilo to ponese, ale to ukotvení na skosených profilech na mě nepůsobí dobře.
A nakonec bych udělal ještě jinak Z-tovou osu aby byla "rovnoběžná" s Ynem a ne kolmá na něj (snad chápeš), protože mi přijde, že na jedné straně se připravíš kvůli tomuto provedení o kus Ynu (kudy povedeš šroub?)
Být tebou, víc bych to dokreslil, uchycení šroubů motorů atd.. ať máš jistotu, že je vše OK
Napadá mě toho víc ale zatím tak zhruba.
dyntyd
15. 4. 2012, 7:37
Dokreslovat samozdřejmě budu do detalju ... ale nejprve chci komenty ... no patky budou ty jsem tam nekreslil to je pravda. A pokud bych otočil osu Z o 90 stupnu tak pak budu mít menší rozvor mezi vozíky a tím pádem větší namáhání takto mi to v pracovní ploše vyhovuje. Ono až budu dokreslovat tak budou vznikat dalsí problémy....
dyntyd
5. 1. 2014, 11:53
Ahoj tak celé od znovu a snad lepe .... co vy na to ? chci znát váš názor na umístěnu motoru pro osu Y zdali byste jej dali někam jinam a nebo ne je to knopové ... ale nikde by to takto nenaráželo
Předem děkuji
CNC2013.PDF
(6.6 MiB) Staženo 397 x
