Lavotociva freza
Peped
16. 3. 2012, 2:31
Mam taky problem že mam olepovacku na hrany Brandt ktv 63 a su tam osadene frezy bosch ggs. Problem je v tom že mi odisla freza ale toci sa do lava (je kryva oska-rotor). V boschi mi povedali že sa lavotocive frezy ani nevyrabali ale tato je fakt lavotociva a je to bosch-ka. Da sa niečo take niekde zohnat resp ci sa da pravotociva nejako prerobit aby sa tocila do lava?
Už som zufali pomožte pls.
jova
16. 3. 2012, 3:54
Zřejmě výrobce olepovačky potřeboval z technologického důvodu aby se fréza točila doleva, tak použil klasickou pravotočivou frézu a upravil jí tím, že uvnitř prohodil přívod na rotor, případně stator. Ta se pak točí obráceně. :D
16. 3. 2012, 5:11
jestly byla originál levotočivá tak by měla mít i levý závit na matce pro kleštiny jestly ne tak byla pravotočivá a mělo by ti stačit koupit nový rotor , jak psal jova zřejmě tam přehodily jen dráty k uhlíkům a tím otočily směr
Peped
16. 3. 2012, 6:36
Ano je to od originalu lavotociva a ma aj lavy zavit na kliestine. Skusal som prehodit uhliky medzi sebou a brutalne to iskrilo, tak som to dal spät aby som ju neodpalil. Novy rotor sa kupit ani objednat neda, v boschi mi povedali že sa nikdy nevyrabali take lavotocive :shock:
Hovorite že staci prehodit uhliky??? A neodpalim ju tým???
Dik za odvovede :wink:
16. 3. 2012, 7:06
Je možné že výrobce toho stroje si nechal vyrobit ty frézy od Bosche na zakázku, pak se to samozřejmě v B servisní a prodejní síti neobjeví a ND by měl dodávat výrobce stroje. Směr otáčení by opravdu měl jít otočit prohozením smyslů vinutí mezi rotorem a statorem. Skus se zamyslet zda jsi při pokusu neudělal nějakou chybu, např. v zapojení odrušovacích tlumivek a kondenzátorů atd. Je také možné že je mechanicky pootočena poloha držáků uhlíků proti pólům stat. vinutí, skus i porovnat pomocí nějakého přípravku polohu plošek komutátoru proti pólům rotoru.
Opravdu je ta hřídel ohnutá?
Proměřoval to někdo nějakým věrohodným způsobem?
16. 3. 2012, 7:31
některé rotory jsou vynuté s předstihem a ty pak nejdou na druhý směr použít , hodně to jiskří a nemá výkon , takže podle toho co píše je to opravdu nějaký zakázkový motor , tak jedině výrobce stroje jako náhradní díl
Peped
16. 3. 2012, 7:49
Sakra ,keby som vedel zohnat nejaku frezku ktorá má opacne otáčky, resp. má prepínač... Neviete o nejakom ? Ked som si dal do firmy BRANdt objednat náhradný diel, poslali mi ponuku na tento prístroj...
GERADSCHLEIFER TYP : UAD28F LI. 230V
Ked som si ho vyhladal na nete, nikde som nenašiel info , či sa to vyrába ako lavá , a aj ako pravá... Zatial som našiel len pravú, a mám pocit že oni mi aj pravu nukaju. Nič bližšie mi nevedia povedat. Nevie niekto skusený pozriet čo a kde sa to dá zohnat mimo firmy BRANDT ?
Problem ohladom informácii je v tom , že sa jedná o 25 ročný stroj, a to je asi teraz vo firme priemerný vek pracovníkov, takže oni sa už ani nepamataju. :-)
DAkujem za každý príspevok
16. 3. 2012, 8:00
pokud to má ohnutou hřídel tak nejlépe nechat vyrobit novou , a rotor případně převinout
problém je že když nějakou pořídíš předělat na levotočku tak máš pořát problém s pravým závitem a to bych se trochu bál
Peped
17. 3. 2012, 7:03
Ako mna ten závit ani nejak extra netrápi. Je tam upnutá len malá frézka ktorá berie plast bez ziadneho velkého namáhania. A to ked ja riadne dotiahnem tak zbohom rodina :D
Dá sa vyrobit nová oska ? Ona sa dá odmontovat z rotora ? Pokial áno , tak to by som mal vyhraté...
17. 3. 2012, 8:08
více méně se vyndat nedá , je nalísovaná do svazku plechů a je na ni komutátor , při vylísování by se určitě poškodilo vinutí , takže jedině , obkreslit schema vinutí , vylísovat , nalísovat novou a převinout :?
jova
17. 3. 2012, 6:56
Ještě hloupý dotaz nedala by se tam použít klasická pravotočivá fréza a dohnat to změnou nástroje?
Peped
17. 3. 2012, 8:30
Momentalne mam tam pravu frezu, ale nakolko má stroj posuv rovnakým smerom aj s dielcom , tak úber frezy nie je proti obrobku , a tym pádom aj finálne opracovanie nemá dostatočnú kvalitu. Treba ešte obrobok pracne začistovat a zahladovat hranu. čiže zjednodušene, komlikovaný automat nemá zmysel.... Doprdele, a neviem čo dalej...
Kvako1
17. 3. 2012, 9:40
propojit to vinutí není problem najdi firmu kde převijí motory a udělají ti to. nebo šikovný elektrikář to taky zmakne. to přece nemuže být takový problém někoho sehnat ne??
18. 3. 2012, 7:25
Kvako1 píše:propojit to vinutí není problem najdi firmu kde převijí motory a udělají ti to. nebo šikovný elektrikář to taky zmakne. to přece nemuže být takový problém někoho sehnat ne??
propojit??
tam se musí prohodit dráty k uhlíkům jenže to u všech frezek nejde , některé mají nastavený předstih a ten pak na druhou stranu nemá výkon a hrozně jiskří ,
nešlo by dát tu pravotočivou frezku ze zhora? pak b šel nástroj proti materialu
Peped
20. 3. 2012, 12:40
jaj kámo, keby to slo, uz to tak davno mám... uz mám dávno frezu odspodu... Uz normalne rozmyslam ze nejaku remenicu dám na frezu a pripojím nejaký motor...
ak si chce niekto zarobit mech mi zozenie nieco vhodne... rád od neho kupim... mne je to uz jedno,,,
