Lavotociva freza
Mam taky problem že mam olepovacku na hrany Brandt ktv 63 a su tam osadene frezy bosch ggs. Problem je v tom že mi odisla freza ale toci sa do lava (je kryva oska-rotor). V boschi mi povedali že sa lavotocive frezy ani nevyrabali ale tato je fakt lavotociva a je to bosch-ka. Da sa niečo take niekde zohnat resp ci sa da pravotociva nejako prerobit aby sa tocila do lava?
Už som zufali pomožte pls.
- jova
Zřejmě výrobce olepovačky potřeboval z technologického důvodu aby se fréza točila doleva, tak použil klasickou pravotočivou frézu a upravil jí tím, že uvnitř prohodil přívod na rotor, případně stator. Ta se pak točí obráceně.
jestly byla originál levotočivá tak by měla mít i levý závit na matce pro kleštiny jestly ne tak byla pravotočivá a mělo by ti stačit koupit nový rotor , jak psal jova zřejmě tam přehodily jen dráty k uhlíkům a tím otočily směr
Ano je to od originalu lavotociva a ma aj lavy zavit na kliestine. Skusal som prehodit uhliky medzi sebou a brutalne to iskrilo, tak som to dal spät aby som ju neodpalil. Novy rotor sa kupit ani objednat neda, v boschi mi povedali že sa nikdy nevyrabali take lavotocive
Hovorite že staci prehodit uhliky??? A neodpalim ju tým???
Dik za odvovede
Dik za odvovede
Je možné že výrobce toho stroje si nechal vyrobit ty frézy od Bosche na zakázku, pak se to samozřejmě v B servisní a prodejní síti neobjeví a ND by měl dodávat výrobce stroje. Směr otáčení by opravdu měl jít otočit prohozením smyslů vinutí mezi rotorem a statorem. Skus se zamyslet zda jsi při pokusu neudělal nějakou chybu, např. v zapojení odrušovacích tlumivek a kondenzátorů atd. Je také možné že je mechanicky pootočena poloha držáků uhlíků proti pólům stat. vinutí, skus i porovnat pomocí nějakého přípravku polohu plošek komutátoru proti pólům rotoru.
Opravdu je ta hřídel ohnutá?
Proměřoval to někdo nějakým věrohodným způsobem?
některé rotory jsou vynuté s předstihem a ty pak nejdou na druhý směr použít , hodně to jiskří a nemá výkon , takže podle toho co píše je to opravdu nějaký zakázkový motor , tak jedině výrobce stroje jako náhradní díl
Sakra ,keby som vedel zohnat nejaku frezku ktorá má opacne otáčky, resp. má prepínač... Neviete o nejakom ? Ked som si dal do firmy BRANdt objednat náhradný diel, poslali mi ponuku na tento prístroj...
GERADSCHLEIFER TYP : UAD28F LI. 230V
Ked som si ho vyhladal na nete, nikde som nenašiel info , či sa to vyrába ako lavá , a aj ako pravá... Zatial som našiel len pravú, a mám pocit že oni mi aj pravu nukaju. Nič bližšie mi nevedia povedat. Nevie niekto skusený pozriet čo a kde sa to dá zohnat mimo firmy BRANDT ?
Problem ohladom informácii je v tom , že sa jedná o 25 ročný stroj, a to je asi teraz vo firme priemerný vek pracovníkov, takže oni sa už ani nepamataju.
DAkujem za každý príspevok
Ako mna ten závit ani nejak extra netrápi. Je tam upnutá len malá frézka ktorá berie plast bez ziadneho velkého namáhania. A to ked ja riadne dotiahnem tak zbohom rodina
Dá sa vyrobit nová oska ? Ona sa dá odmontovat z rotora ? Pokial áno , tak to by som mal vyhraté...
- Přílohy
- bosch.jpg (8.98 KiB) Zobrazeno 8809 x
Momentalne mam tam pravu frezu, ale nakolko má stroj posuv rovnakým smerom aj s dielcom , tak úber frezy nie je proti obrobku , a tym pádom aj finálne opracovanie nemá dostatočnú kvalitu. Treba ešte obrobok pracne začistovat a zahladovat hranu. čiže zjednodušene, komlikovaný automat nemá zmysel.... Doprdele, a neviem čo dalej...
propojit??Kvako1 píše:propojit to vinutí není problem najdi firmu kde převijí motory a udělají ti to. nebo šikovný elektrikář to taky zmakne. to přece nemuže být takový problém někoho sehnat ne??
tam se musí prohodit dráty k uhlíkům jenže to u všech frezek nejde , některé mají nastavený předstih a ten pak na druhou stranu nemá výkon a hrozně jiskří ,
nešlo by dát tu pravotočivou frezku ze zhora? pak b šel nástroj proti materialu
jaj kámo, keby to slo, uz to tak davno mám... uz mám dávno frezu odspodu... Uz normalne rozmyslam ze nejaku remenicu dám na frezu a pripojím nejaký motor...
ak si chce niekto zarobit mech mi zozenie nieco vhodne... rád od neho kupim... mne je to uz jedno,,,
